Did
    9 225
    112
  1. Did
    Déjà un pied en vacance @Steven.
  2. Did
    Module Fgs222 Et Va Et Vient
    Oui, on pourrait t'expliquer mais on va te laisser dans les mains de... ah non, c'est moi ça. Donc si tu as préparé ton appareil photo, tu vas pouvoir nous faire des shoots de tes VV ouverts pour identifier les fils.
  3. Si tu regardes ici, il est donné "incompatible". https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/ecrans-claviers-commande-sans-fil-domotique/585-fibaro-swipe-fggc-001-surface-de-controle-gestuel-zwave-plus.html En même temps, il vient de sortir, il faut attendre un peu.
  4. Peut-être en reliant les GND des trois alims?
  5. Tu peux mettre au choix un interrupteur momentané (poussoir) ou à bascule. Je dirais une alim. adaptée à chaque longueur de bandeau plus son module mais pas besoin pour la commande. Si tu veux allumer tout ensemble, tu peux, avec un bouton sur un seul FGRGB et une scène, synchroniser les deux autres bandeaux sur le premier commandé.
  6. Bonjour @elacombe, Regardes ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7717-fg-rgbw-petit-bouton-poussoir/
  7. Bonjour, Non, pas obligé de mettre un bouton entre Sx et S1 sur le FGD.
  8. Salut @PITP2, Ah oui, bien pratique, je vais tester pour essayer de remettre ces liens dans Impérihome qui ne m'affiche plus le flux de ma cam. Merci.
  9. Did
    Pb Sunrisehour Et Sunsethour
    Et 07:24 pour le lever et 20:33 pour le coucher chez moi (un peu plus à l'ouest).
  10. Did
    Fibaro Wall Plug
    Retour SAV. Pourquoi des Shukos, une promo?
  11. Did
    Fibaro Wall Plug
    Normalement, elle se libèrent en appuyant sur les deux en même temps.
  12. Did
    Fibaro Wall Plug
    Si ce n'est pas un problème avec la terre sur les côtés (en version allemande), c'est peut-être les éclipses qui sont capricieuses (qui bouchent les deux trous).
  13. Bonjour, à‡a fonctionne aussi chez moi en v4.080. Tu n'as pas supprimé récemment une variable dans le panneau? Je me suis aperçu qu'après ça, il ne fonctionnait plus et il suffit de re-sauvegarder le VD (clic sur la disquette à droite) et il repart. à‡a doit régénérer la variable "x_sonos_object".
  14. Did
    Porte De Garage
    Chez moi, il est à 440. Je pensais comme @Steven, si tu branches un Wallplug dans le garage, est-ce qu'il capte bien le Zwave? Autrement, il faudrait le mettre à mi-chemin entre la box et le module du garage et le laisser une bonne nuit pour que le remaillage soit corrigé.
  15. Tu n'as pas des petits dominos de 6 ou 4 carré pour remplacer ces gros Wago?
  16. C'est là qu'on reconnait un spécialiste. Toujours de bons conseils.
  17. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    J'avais encore le .psd donc très rapide. C'est assez grand?
  18. Did
    Pas de soucis, je te fais ça.
  19. Je pensais à un FGBS avec quatre sondes thermo possibles et deux contacts pour d'éventuels retours d'état. Tu as aussi chez Qubino une version deux contacts plus sonde thermo mais je n'ai pas vérifié si tout fonctionne sous HC2. https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodules-switch-domotique-sans-fil/478-qubino-flush-2-relays-v2-zmnhbd1-micromodule-2-relais-onoff-zwave-plus-avec-mesure-de-consommation-remplace-le-zmnhba2.html Pas de visu de la vitesse des ventilos mais avec un dimmer, le pourcentage lui le sera. PS: pas de retour de la sonde thermo du Qubino sur HC2 d'après DS.
  20. Avec un FGS-222, quatre ventilos sur O1 pour le refroidissement normal et deux ventilos sur O2 si la température ne descend pas assez vite.
  21. On ne le répètera jamais assez, un mise à jour se lance toujours avant l'apéro, comme ça, on est occupé à autre chose. Si les Mà J prennent maintenant plus de temps, prévoir une nouvelle tournée.
  22. Did
    Porte De Garage
    Et as-tu essayé, au lieu de rallonger le auto-off, de l'abaisser à 0,5 secondes?
  23. Bonsoir @kevin39, Comme le télérupteur est dans le tableau, il te sera facile de suivre le fil bleu pour voir si sur le disjoncteur, il est bien relié sur le N (à gauche). Pour les autres fils, ce sera (si le bleu est bien le neutre), ce bleu sur N, le rouge sur L avec un pont entre L et In, le orange sur S1 et le violet sur O1.
  24. Et tu as les icônes température?
  25. Tu as essayé d'exclure et ré-inclure le FGBS (pas normal l'absence d'icône)?
