9 225 -
112
C’est le premier qui te fait cela, bizarre sur un FGS-222.
Mais le fait de couper le jus ne le débloque pas (en tout cas, pas moins d’un quart d’heure). Une claque sur le module pour le décoincer en s’assurant avant qu'il est bien arrêté au niveau de l'interface HC2.
Ce ne serait pas ses dernières analyses?
Sur S1 et S2, il n'y a pas le choix, il faut les relier avec la phase pour activer les sorties. Phase et S1 Phase et S2- 548 réponses
Bonjour, Comme il y a une entrée commune pour les deux sorties, tu peux injecter la tension que tu veux mais ce sera la même pour les deux sorties, ce ne sera possible qu'avec deux FGS-211/212. Il reste une dernière solution mais il faut manier du fer à souder et ouvrir le module (voir remplacement relais FGS-221 dans ma signature).- 548 réponses
On s'emmêle là .
Bonsoir, Oui, jamais vu ça non plus, retour direct SAV.
Les FGS doivent moins chauffer, ce n'est qu'un contact comparé au triac d'un FGD.
Essaye la méthode de @jojo. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7716-hc2-hc-lite-v4080-stable-03032016/?p=117359
Oui, comme je viens de le préciser dans l'autre topic et comme le dit @i-magin, c'est principalement les mauvais serrages qui provoquent des incendies dans les tableaux électriques et boites de dérivation et surtout sur les grosses sections. @Lazer, A la vue des points chauds dans ton tableau, je pense que tu verrais aussi les mauvais serrages des bornes ou des peignes. Moins de risques maintenant avec les disjoncteurs et inters différentiels à bornes auto que l'on ne peut pas surcharger (deux trous).
Il faut surtout un bon serrage des conducteurs et des peignes d'alimentation.
Sauf que si tu ouvres avec les télécommandes d'origine, la lumière ne s'allumera pas. J'ai dà» ajouter un nouveau relais 24V AC (alim reprise sur le premier relais de la carte qui colle à chaque manÅ“uvre).
Ah oui, en fait je suis originaire de la région parisienne et installé depuis une petite dizaine d'années à la campagne.
Bonne lecture. Et encore un petit truc, tu n'as pas besoin de citer le message juste au dessus, ça rempli les pages inutilement. Merci.
Ah effectivement, il y a eu une nouvelle version (en Zwave+) mais tout doit être réuni dans le même topic (voir les dernières pages). Les commandes Lua utilisées pour le premier doivent fonctionner aussi.
Bonjour, Il faut chercher un peu plus (trois lignes sous ton nouveau post). La HC2 et ses périphériques / Modules Z-wave / Qubino. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2189-qubino-zmnhja2-module-fil-pilote-6-ordres/
Topic unique Fibaro - Flood Sensor - Fgfs-101
S'il est dans un tiroir ou sur étagère sous une pile de serviettes, il n'est pas près de sonner. -
Bonjour @ASTECH44, De temps en temps, j'ai aussi cette réaction mais en re-cliquant sur "avancé", la scène s'affiche.
Merci @corn.
Et le futur, ce n'est pas maintenant (et pas demain la veille).
Si tu sépares les fils bleus, il ne doit y en avoir qu'un qui donne 220V, la tension mesurée sur les deux autres dépend si tes lampes étaient allumées et créer un retour. Mais comme le bleu en question n'est pas branché àl'autre bout, il devrait être à0, donc si tu as 180 et 140V, c'est qu'il n'est pas branché làmais certainement dans une boite (ou dans le tableau s'il n'est pas loin.
Mais tu as testé entre ce fil bleu pas branché et la phase en voltmètre, tu as du 220V?
Tu es certain car s'il rentre dans la même gaine que les deux oranges, il y a une chance qu'ils ressortent ensemble à l'autre bout, sauf s'il y a une boite de dérivation entre les deux, là il faut la trouver. Rien ne t'empêche de n'utiliser qu'un contact pour l'instant, FGS-212 ou 222, c'est le même prix alors, à moins que tu aies besoin de plus de 1500W.
Et j'ajouterais que pour éviter de sortir le module, tu peux faire un triple appui sur S1 pour remplacer ceux sur B. -
Oui, exact, c'était pour voir si tu suivais. Je corrige au dessus. Je n'ai pas représenté le fil bleu mais tu arrives àramener le retour lampe, c'est bien sur Q1 qu'il ira.
