Did
    9 225
    112
  1. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Avec le flocon:
  2. Did
    C'est bon ça. Je peux te remettre le flocon si tu veux sur le bleu.
  3. Did
    Le thermo bleu et je cherche la boutanche.
  4. Did
    Comme ça?
  5. Did
    Ok, donc un gros thermomètre et un petit flocon (comme le bleu du congel) et idem avec une petite bouteille? Le thermo rouge ou bleu (froid)? Je sais, celui de Fibaro est en rouge. @jojo, tu as mis tes lunettes? Je ne le trouve pas trop flou, je m'occupe de ton FAI mais il n'est pas sur fond transparent.
  6. Did
    Bonjour @Sakkhho, @Steven, Celle avec le congel ne te convient pas?
  7. Did
    Voilà , est-ce qu'il t'en faut une autre qu'avec la flèche?
  8. Did
    Je n'ai pas cette flèche en png mais je peux te mettre celle du Nas (reboot). Quel modèle ton modem?
  9. Did
    Impec @Allan2b, ton gicleur est en png. Donc ça donnerait un truc comme ça.
  10. Salut, Seule une HC2 peut être en maître pour accéder à une autre box (HCL ou HC2) en passerelle.
  11. Did
    Attends de voir...
  12. Bonsoir @mikael2235, Tu as essayé sans le "turnOn"? Juste le: fibaro:call(188, "startProgram", "6")
  13. Did
    Et on met quoi comme icône, une vide et une flamme ou une maison et une maison en flamme?
  14. Il faut tenir compte que l'IPX aura toute ses entrées et sorties de disponible mais encore faut-il que tu en ai l'utilité.
  15. Did
    Hi! It's Me.
    What else?
  16. Did
    Merci professeur.
  17. J'ai essayé en premier de couper et rétablir rapidement le courant au disjoncteur mais ça ne faisait rien donc j'ai ouvert la boite de dérive pour lui mettre un coup de tournevis. J'en ai marre de cet éclairage, c'est la deuxième fois que je remplace le module, l'autre a été recyclé en remplaçant le relais et installé ailleurs mais pour celui-ci, il faut que je retrouve un mini double relais pour refaire les deux sorties en externe.
  18. Did
    @Allan2b, En cherchant sur Google avec le mot spray, j'ai trouvé plus de choix. Dans quel sens est orienté ton brumisateur? C'est quoi comme modèle? Il faut le regarder sur fond noir.
  19. Il suffisait d'en parler, je viens d'avoir le problème avec mon premier FGS-222 et toujours sur les mêmes lampes (deux Led de 6W en 12V).
  20. Did
    Merci @jojo, @Quikdav, le problème ce n'est pas la conversion mais bien la transparence, les png ne sont pas forcément transparents et, quand ce n'est pas le cas, il faut détourer l'image (supprimer la couleur de fond) et c'est là où je pèche un peu (je bricole). Dans ces icônes, j'avais déjà la goutte d'eau et j'ai trouvé sur Google les flèches de recyclage avec la transparence, j'adapte les tailles de mes deux calques et je joue sur les "teintes/saturation" avec Photoshop.
  21. Bonne idée @mprinfo, mais mettez vous d'accord sur le modèle (4000 = 220 ou 8200 = rechargeable).
  22. Did
    Comme ça donc?
  23. C'est pour imiter les nouveaux Play:5.
  24. Je crois que c'est une nouveauté de la dernière mise à jour de Sonos (on ne parle pas de v4, là ).
  25. Did
    Et si tu tiens à une dominante bleue (comme c'est une piscine).
