Did
    9 225
    112
  1. Did
    Meteo Yahoo Dans Hc2
    Bonjour, Attendre Fibaro (comme d'habitude).
  2. Did
    Domotiser Volet Piscine
    Pas de risque avec le schéma de @PITP2, c'est juste le module Fibaro qui est alimenté en 220V (et la commande à clé), le double contact Q1 & Q2 n'étant pas raccordé sur la phase par le In, sera indépendant.
  3. Did
    Imperihome 2.8
    256 x 256 maxi, j'ai copié le dossier de mes icônes perso (128 x 128 en png) sur la tablette et remplacé chacune d'elles et pas de problème.
  4. Did
    Imperihome 2.8
    C'est quand même mieux avec nos icônes perso.
  5. Did
    Borne Wifi
    La dernière maj de DSM s'est faite automatiquement et je me suis aperçu que UniFi était arrêté seulement deux trois jours après. Oui, c'est reparti tout seul simplement en installant cette dernière version de UniFi Controller.
  6. On ne voit pas de RJ45.
  7. Non, l'eau est àmesurer entre 6 (niveau mini) et 2 mètres (maxi) au dessous du haut du puit, en ce moment la mesure ne varie qu'avec une différence de 50cm.
  8. Did
    Si, très clair @PITP2.
  9. Ah oui, tu dois passer les paramètres 4 & 5 (auto off) à 0.5 secondes.
  10. Did
    Bonjour, La tension acceptée par le commutateur à clé doit être inscrite sur le contact (côté fils), il doit aussi y avoir une intensité (en ampère) du style: 240V-5A, c'est la tension et le courant maximum (sous cette tension) que les contacts peuvent encaisser et, si c'est possible que tu raccorderas à S1 et S2 avec la phase en commun comme te l'a indiqué @PITP2. Ton commutateur à clé commandera ainsi le module Fibaro qui lui, commandera le volet. Le fonctionnement sera comme avant mais avec en plus, l'affichage sur l'interface de la box.
  11. C'est pour mesurer l'eau qui reste dans le puit, mon système avec le capteur (fabrication maison) et un FGRGB ne m'affiche pas de mesures fiables mais quand l'eau est au niveau bas, j'ai 6 mètres.
  12. Non, il te faudra une alim 12V DC, regardes dans le sujet du FGBS et aussi dans cette rubrique "Actionneurs et ouvrants". Le principe est comme ça: http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1203:detectez-louverture-de-son-portail-en-zwave-avec-le-module-universel-de-fibaro&catid=5:domotique&Itemid=89#.VzTpkyFdcwN
  13. Dégoutté, le capteur de distance de dépasse pas 4 mètres et j'ai besoin de 6m.
  14. Bonjour @gnek35, Il te faut un FGS-222 et le câbler comme ceci (voir pièce jointe). Pour le retour d'état, il te faudra un FGBS. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7-fibaro-fgbs-321-module-universel/
  15. Did
    Borne Wifi
    Bonjour @Rem's Oui, regardes le tableau comparatif de @Lazer ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1885-borne-wifi/?p=101845
  16. Did
    Problème Météo
    Bonjour @Claudia du 67, Tout est normal, c'est l'API de la météo de Yahoo qui a changé et Fibaro n'a toujours pas corrigé dans sa mise à jour.
  17. Did
    Borne Wifi
    Non, rien de spécial, simplement l'installation de UniFi_Controller-x64-4.8.17-160504.spk
  18. Non, je pense que l'EV peut supporter sans problème ce volt supplémentaire surtout que c'est sur une durée courte.
  19. Le débit et la pression ne veulent pas dire la même chose. Je pense tout de même que le claquement que tu constates a un lien avec la pression, quand tu mets ton simple tuyau de même diamètre qu'à l'entrée en sortie d'électrovanne, tu as le même bruit?
  20. Les modules alimentés sur secteur sont censés participer au maillage du réseau Z-wave.
  21. Hé oh Fibaro! "Tout va bien"... à‡a me rappelle quelqu'un.
  22. Bizarre, je n'ai pas ces problèmes de grésillement avec mes EV 24V Rainbird, essayes d'inverser tes deux fils au secondaire du transfo. Pour le claquement, je pense à une pression trop forte par rapport à ce que tu as besoin derrière (nombre de gicleurs).
  23. Si le bruit est dehors, tu ne peux pas entendre le relais du module à l'intérieur. C'est plutôt dà» à la pression peut-être un peu trop élevée. Je n'ai pas compris ta phrase:
