9 225 -
112
Bonsoir, Intéressant votre portier mais j'ai une question pour @fan-de-securité sur le détecteur DG-85, quelles sont ses dimensions?
Topic unique Matériel Pour Domotiser Arrosage Jardin
Did a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
J'utilise le panneau d'arrosage et je change le délai d'arrosage par un module virtuel suivant l'état du FGBS relié au pluviomètre. Bouton Délai à 0h: HC2 = Net.FHttp("IP_box",80) HC2:setBasicAuthentication("identifiant", "mot de passe") -- get table response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/drenchers") jsonTable = json.decode(response) -- change table in Lua for 0 hours delay jsonTable.rainDelay = 0 -- send back json = json.encode(jsonTable); HC2:PUT("/api/panels/drenchers", json) fibaro:log("ready") fibaro:call(307, "setProperty", "ui.Label1.value", " 0 heures"); fibaro:call(307,"setProperty","currentIcon",1142) Bouton Délai à 20h: HC2 = Net.FHttp("IP_box",80) HC2:setBasicAuthentication("identifiant", "mot de passe") -- get table response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/drenchers") jsonTable = json.decode(response) -- change table in Lua for 0 hours delay jsonTable.rainDelay = 20 -- send back json = json.encode(jsonTable); HC2:PUT("/api/panels/drenchers", json) fibaro:log("ready") fibaro:call(307, "setProperty", "ui.Label1.value", " 0 heures"); fibaro:call(307,"setProperty","currentIcon",1143) Bouton Mise à jour: local temp = fibaro:getValue(277, "value") if (tonumber(fibaro:getValue(277, "value")) == 0 ) then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "1") fibaro:call(307,"setProperty","currentIcon",1142) elseif(tonumber(fibaro:getValue(277, "value")) == 1 ) then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "2") fibaro:call(307,"setProperty","currentIcon",1143) end L'Id 307 est celui de mon module virtuel et 1142 et 1143 sont mes icônes pour les deux états du pluviomètre. L'Id 277 est celui du contact de mon FGBS. J'ai aussi une ligne dans GEA qui va appuyer sur le bouton mise à jour cinq minutes avant l'heure de l'arrosage, si le délai est passé à 20 heures, l'électrovanne programmée ne se mettra pas en route. GEA.add({"Global", "", ""}, 30, "", {{"VirtualDevice", 307, 3},{"Time", "03:45", "03:46"}}) -
Bonsoir @laogan, Non, tu as le bon module puisque le moteur en 24VDC monte et descend en inversant la polarité, l'autre module Qubino que tu cites est fait pour les volets roulants avec un moteur en 220VAC (un fil montée et un fil descente). Je ne connais pas ce module mais tu dois avoir un paramètre pour le fonctionnement du bouton de commande (monostable ou bistable), paramètre 14 chez Fibaro.
Bonjour et bienvenu sur le forum @hetneo, Ça devrait être accessible maintenant que tu t'es présenté.
C'est surtout pour l'hiver que je dis ça, ça va aspirer plus d'air chaud qu'un 80mm.- 548 réponses
Salut @Sakkhho, Oui, c'est bon mais tu n'avais pas besoin d'un extracteur en 120mm, un 80mm aurait suffit.- 548 réponses
Bonjour, On ne peut pas y coller un FGBS derrière le contact?
C'est au début du topic. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6382-ici-on-parle-lifedomus/?p=96295
D'ici là , il n'y aura plus besoin de vérifier la RAM puisqu'ils ont l'air d'avancer un peu.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Il me semble que @PITP2 nous a dit qu'il n'y avait pas besoin qu'un module soit pris en charge par la LifeDomus pour le faire fonctionner, même le swipe, pourtant récent, est reconnu il me semble. A confirmer par @PITP2... Donc (en attendant), tu fais comme nous, tu aimes ta box ®
Pour accéder à la HCL, je la relierais à un PC à l'aide d'un câble réseau croisé et tu devrais la voir avec Fibaro Finder.
Bonjour @cybersquat, Regardes dans ma galerie, tu devrais trouver ça.
Oui, ça ne va pas traîner.
Bonjour @famillebegot, Oui, il faut que l'adresse IP soit comme sur ta box (192.168.0.xxx). Il faut remplacer l'adresse IP fixe de ta HCL et la réserver (avec l'adresse @mac de ta HCL) sur la Freebox.
Tu n'as pas ajouté de mémoire?
J'ai dà» aller à 13 jours avec la 4.080 mais ça déconnais de partout.
Je n'ai pas testé sous 24V mais c'est compatible.
Tes bandeaux sont en 24V, tu ne dépasses pas la puissance? (en même temps en 24V, il faut y aller).
Non, à part retenter l'inclusion après l'exclusion, je ne vois pas.
Si tes bandeaux sont bien en anode commune (chaque fil pour les couleurs est un moins), je ne vois pas. http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fblog.domadoo.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F03%2Fdomadoo-module-contr%2525C3%2525B4leur-RGBW-FGRGB-101-580x187.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fblog.domadoo.fr%2F2014%2F04%2F23%2Fguide-dinstallation-du-controleur-rgbw-fibaro-fgrgb-101%2F&h=187&w=580&tbnid=75G-SdEmhh4H4M%3A&docid=6OoFBiijf0m7BM&ei=WDdAV7W_IsqJaJOFgtgL&tbm=isch&client=firefox-b&iact=rc&uact=3&dur=431&page=1&start=0&ndsp=16&ved=0ahUKEwi1y4zk-erMAhXKBBoKHZOCALsQMwgfKAEwAQ&bih=767&biw=980
Bonjour, Chez moi, quand je fais on sur un bandeau, il s'allume en blanc au départ. Si tu pousses le curseur sur tout bleu, tu as la bonne couleur? idem pour rouge et vert? Je ne savais pas qu'ils s'allumaient après inclusion car je fais toujours cela près de la box et donc pas raccordé en sortie.
Bonjour, Mais avant de faire la mise à jour, regardes quand même ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8297-hc2-hcl-4082-beta-17052016/ C'est une béta.
Bonjour, Je ne connais pas la box fibre de chez SFR mais il faut faire une réservation d'adresses IP avec les adresses @mac de tes box, ainsi elles retrouveront toujours la même et ne se quitteront plus. Tu peux aussi le faire pour d'autres appareils en réseau (Nas, Sonos) s'ils communiquent avec les box.
Topic unique Fibaro - Flood Sensor - Fgfs-101
Et oui, une pour le FGK et quatre pour le FGBS. -
Non, pas possible @fel-x.
