Did
    9 225
    112
  1. Oui, tu peux programmer des horaires pour la mettre en marche mais tu es dans du neuf, ce n'est pas normal de l'entendre (ou le "WAF" a une ouà¯e très développée). Regardes si elle est bien suspendue et si elle ne touche pas un chevron et conduit le bruit vers la structure de la maison.
  2. Did
    Retard En Sceneactivation
    Bonjour @971jmd, La réponse est peut-être par ici. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1303-double-clique-pour-confirmer/page-2#entry127799
  3. Bonsoir, De mémoire, il y a trois borniers doubles: Un pour l'alim. Un pour le tamper. Et un pour déporter la détection d'eau.
  4. Non, pas de mesure de conso sur les FGS-222 mais si tu la connais (en la mesurant avec un Wallplug ou un ampèremètre), tu peux la déclarer pour chaque module dans les paramètres: 'Consommation électrique déclarée' puis ajouter une mesure de consommation.
  5. @Croustipate, Essaies alors de remplacer le rouge de Q2 par celui qui est en réserve. L'entrée S1 commande la sortie Q1 et l'entrée S2, la sortie Q2.
  6. @Fel-x, Oui, le schéma est correct mais c'est ennuyeux de ne pas avoir la terre pour l'extérieur et surtout àcôté d'un plan d'eau. Si tu ne déplaces pas la prise double, plantes un piquet de terre, fixes le boîtier dessus et relies les bornes de terre au piquet.
  7. Ok, n'oublies pas la taille des fenêtres car si ce sont des baies vitrées ou des portes fenêtre, il en faudra deux sûr.
  8. Did
    Portier Dahua Vto2000A
    Oui mais j'ai un doute si ce n'est pas à mettre quand c'est l'alim qui est en alternatif. Pour éviter de faire ronfler la gâche et qu'elle ne sorte juste un clic.
  9. Deux volets, je pense qu'il te faudra aussi deux modules FGR-222 à installer dans cette boite de commande, à moins que ce soit de petites fenêtres (moteur à faible puissance) pour ne pouvoir en mettre qu'un seul.
  10. Did
    Bonsoir, Je pense qu'une simple diode 1N4007 aux bornes de la gâche devrait résoudre le problème.
  11. Bonjour @Nissan_GT-R, Chez notre sponsor, il y a ça comme tringle électrique (en plusieurs longueurs): http://www.domadoo.fr/fr/automatismes/2027-taiyito-tringle-a-rideau-motorisee-4-metres.html# Pour les stores, il y a Somfy mais du coup, il faut faire attention aux commandes sans fils plus compliqué à associer à nos box, mais ça peut faire un bon alibi pour passer sur Lifedomus.
  12. Tu veux dire que tu as juste trois fils à ton bouton de volet? Tu n'as pas une autre boite (cachée par un couvercle) un bon mètre au dessus de cette commande (à la hauteur du coffre du volet)?
  13. Pas de quoi.
  14. @Steven, Tu as laissé ton adresse dans les lignes de code du premier post? Mais peut-être as-tu mis une adresse bidon.
  15. @Croustipate, Le fil noir ne vient pas du compteur électrique mais d'une des lampes commandées. Le pontage de la phase (L) vers les 2 boutons de l' interrupteur (entre les deux P) puis un nouveau fil rouge pour alimenter le L du module. Pour Q2 et S2, regardes mon crobar en pièce jointe. @tomka, Je te déconseille d'utiliser un FGS-222 pour piloter un volet roulant: Si tu colles les deux commandes S1 et S2 en même temps, tu vas alimenter le moteur en montée et descente simultanément, c'est le meilleur moyen de le fumer. Le FGR-222 est plus approprié, surtout pour l'arrêt automatique quand il est en butée et l'arrêt au pourcentage souhaité.
  16. Bizarre, je ne vois pas pourquoi les deux phases sur P sont séparées puisque ce sont les mêmes. Donc celles que tu utiliseras pour alimenter le module sera aussi à brancher sur les boutons avec un pont entre les deux P, l'autre sera inutilisée (à débrancher de P et isoler en attente au fond du boitier).
  17. Je ne parle pas de l'inter différentiel mais du ou des disjoncteurs (ou fusibles).
  18. Ok, alors le rouge relié sur 1 du bouton au premier plan est le second retour lampe (comme le noir) et serait à relié sur Q2 (avec un nouveau fil entre 1 et S2 sur le module) mais je vois que les deux rouges restants sur les bornes P du double inter ne sont pas reliés ensemble donc certainement deux protections différentes au niveau du tableau électrique. Il faudrait vérifier, avec les deux inters allumés, si ces deux circuits d'éclairage sont protégés par un seul ou deux disjoncteurs. Tu es en mono ou en triphasé?
  19. Fais nous une photo car je ne vois pas ce que tu as sur le deuxième inter, tu ne parles que d'un noir, les trois rouges ne sont pas branchés ensemble?
  20. Bonsoir @Croustipate, Très simple, tu raccordes le bleu et le rouge sur N et L (en ajoutant un pont entre L et In), tu débranches le fil noir du bouton et tu remets à la place un nouveau fil qui sera relié à S1, et enfin tu branches le noir sur Q1. Le paramètre 14 du module est à mettre sur bistable.
  21. Là , je pense qu'il va comprendre.
  22. Bonjour, Chaque message a un numéro, ici le #90 (repéré en haut à droite): http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3719-module-virtuel-hc2-diagnostics/?p=125199
  23. Oui, j'ai réalisé après mon message que c'était externe à la HC2 (donc pas celui là ).
  24. Bonsoir, Il est dans la signature de @Lazer. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6472-watchdog-pour-sc%C3%A8nes-et-modules-virtuels/ Ah, ce n'est peut-être pas de ce watchdog que tu recherches,
  25. Did
    Merci @chrispec.
