Did
    9 225
    112
  1. Ah, il m'affiche maintenant pour le premier la version 25.25 (en haut) et: Statut: Up to date
  2. Et même chose avec un second que je ne peux pas rapprocher car il est désossé dans un tableau électrique. Je vais essayer le soft reconfigure puis la Mà J avec une rallonge et le WallPlug posé sur la HC2. Aucune version affichée dans les paramètres, il me semble qu'elle y était avant (mais quand?)
  3. La mise à jour est installée mais je bloque au niveau des OTA sur un WallPlug rapproché à côté de la box, la mise à jour commence (après un start) puis m'affiche: Statut: Fail - Frame request error. Try again.
  4. Did
    Rts - I/o Homecontrol
    Salut @pepite, Oui, c'est bien ça mais en filaire, il faut éviter le système quatre fils de Budendorf.
  5. J'en prendrais bien un aussi pour un Velux en hauteur au dessus d'un escalier (pas facile d'accès).
  6. @Lazer, Je ne me souviens plus de tes moteurs, si c'est des vérins, juste à graisser les deux axes des extrémités et si c'est des bras articulés, un graissage de l'axe côté portail et de l'articulation centrale du bras (normalement pas besoin de graisse sur l'axe en sortie de moteur). Tant qu'à faire un vantail, je graisserais les deux.
  7. Manque plus qu'un capteur de qualité de l'air sous la couette (en cas d'accident).
  8. Bonjour, Avez-vous remarqué que la page 42 du tuto de Krikoff "Sonos remote" est bloqué (certainement àcause d'un code trop long)?
  9. L'auto-protection ne se désactive pas donc, il faut un pont au bornier pour fermer cette boucle.
  10. Bonjour bonjour, Prends plutôt le kit avec la ZM3 qui est plus précise dans les réglages. Après, je pense que le poids du portail n'est pas àprendre en compte entièrement car la motorisation ne le supporte pas, il faut surtout que le portail manœuvre bien sans forcer (graissage au niveau des gonds). Un portail plein et haut nécessitera une motorisation plus puissante en cas de vent. Tu n'as pas defestonnage sur ton portail?
  11. Pourquoi sur l'eau chaude? En général, le groupe de sécurité sur l'eau froide du chauffe eau supporte mal les pressions supérieures à quatre bars.
  12. En même temps, c'est une ouverture de 30cm.
  13. Did
    Accès Hc2 De L'extérieur
    Salut, Ça ne serait pas là? www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5341-acc%C3%A8s-%C3%A0-distance-de-la-box-fibaro-hc2hcl/#entry80253
  14. Bonsoir @sumsum, Et tu as du ouvert/fermé ou la gestion de pourcentage pour l'ouverture?
  15. Oui, c'est bizarre, je pensais qu'il y avait un trop-plein dans le réservoir.
  16. C'est préférable de le passer sous gaine au cas ou tu modifies par la suite. Perso, je n'utlise du cable que pour des départs vers l'extérieur ou alim de tableau annexe et rarement de préfilé, je mixe lignes prise de courants et éclairage (1,5 et 2,5).
  17. Oui, le schéma du télévariateur m'a l'air bon aussi. Attention à ne pas dépasser la puissance des FGD.
  18. Pas trop le temps de vous lire en ce moment.
  19. Bonsoir, Si tu parles du boitier deux modules (référencé EVN002), ce n'est pas un télérupteur mais un télévariateur donc tu ne peux pas utiliser les deux ensemble.
  20. Did
    Stable 1.9.1.1
    C'est peut-être parce que je suis resté en 4.080.
  21. Did
    Stable 1.9.1.1
    Mis à jour en 1.9.1.1 et manque encore un widget qui s'efface à chaque fois malgré le cache vidé.
  22. Did
    Mise À Jour 1.5.0
    Mis à jour en 1.9.1.1 et manque plus qu'un widget qui s'efface à chaque fois malgré le cache vidé.
  23. Salut @Charles0, AC, c'est alternatif, donc sans polarité (+ & -). Tu confonds avec le continu (DC).
  24. Did
    Mise À Jour 1.5.0
    Bonjour, Depuis cette version, je n'ai que deux widgets qui restent après un redémarrage (les autres ont disparu et il faut les ré-installer). Je précise que je suis resté en v4.080.
  25. Non rien, un contact pour on/off et l'autre pour petite ou grande vitesse.
