Did
    9 225
    112
  1. Les mêmes fils ou sur une prise, peu importe, c'est du 220V direct. Le orange et le brun qui viennent du bouton de sonnette seront branchés sur Int1 et Gnd du FGBS puis le blanc qui vient de la sonnette et un nouveau fil sur la borne du transfo libérée du marron vont sur le bornier 13 et 14 du FGBS.
  2. Pas mal l'astuce des couleurs du log des VD, je l'avais raté celui-là et maintenant, ils s'affichent tous instantanément (ou presque) et en couleur. Merci.
  3. Moi, je vois 3 et 164 comme Id.
  4. Did
    Portier Dahua Vto2000A
    Une gâche électrique n'est alimentée que lors de l'impulsion sur le bouton d'ouverture, à moins que ce ne soit une gâche à rupture de tension, qui comme des ventouses est alimenté sauf au moment de l'ouverture.
  5. Did
    Grillé par le le patron.
  6. Did
    Tu as essayer de laisser la condition de temps au moins égale à la durée que tu veux qu'elle reste allumée comme te l'a conseillé @Steven? GEA.add( id["Glycline"], 15*60, "Arrosage Glycine fini", {{"Time", "07:20", "07:40"}, {"turnOff", id["Glycine"]}})
  7. Ok.
  8. Pour la partie Lua, je laisse les pros te répondre, @pepite, pour ne citer que lui, m'a arrangé un script aux petits oignons pour réagir justement aux changements d'états de FGBS. Cela me fait clignoter un bandeau RGB de différentes couleurs suivant l'info qui est remontée. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7535-aide-code-lua-rgb/
  9. Je ne suis pas chaud pour envoyer la tension aux bornes de la sonnette sur le contact In1 du FGBS, dans mon montage, j'ai isolé le poussoir qui colle le contact du module universel et j'utilise la sortie asservie (13-14) qui va actionner la sonnette (là je ne mélange pas les tensions des deux alims. J'utilise aussi ce câblage sur le poussoir porte étiquette de mon interphone audio.
  10. @flacon030, Et sur quoi as tu relié ton bouton? @Nowis, Il faut reprendre en parallèle sur le bouton poussoir, le blanc et le marron et les brancher sur In et Q1 ainsi que le neutre et la phase (attention: pas de pont entre la phase et In) pour alimenter le FGS, ensuite, il te reste à modifier le paramètre 4 en le calant à 0.5 seconde. Tu ne pourras pas utiliser physiquement la sortie Q2 car dépendante de l'entrée In (tension de la carte du moteur). Il y a déjà plein de tutos sur le câblage de portes de garage et portails (c'est le même principe) dans la rubrique "actionneurs et ouvrants".
  11. J'ai jeté un Å“il sur ce schéma justement et je ferais plutôt comme ceci: PS: Si tu veux ajouter une sonde Dallas pour l'extérieur (en utilisant trois fils Gnd, Tp et Td), il faudra en effet ré-inclure le module mais autrement pas besoin.
  12. Bonjour, Regardes ici: http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=12563
  13. Did
    Gache Électrique
    Pas de soucis avec le premier câble je pense.
  14. Le paramètre 14 te permet de renseigner le type de bouton: poussoir ou interrupteur.
  15. Did
    Gache Électrique
    Non, pas de soucis avec la première. Quand c'est trop éloigné, il faut compenser sur la section des fils.
  16. De mémoire, il est au maxi (en haut) où les rondelles sont le moins compressées et il est installé au niveau de la gouttière.
  17. J'avais vu la led clignoter en rentrant hier mais autre chose à faire, donc la mise jour a été faite hier soir tard (ou ce matin tôt) et tout c'est bien passé, juste une reconfiguration à refaire sur un FGRGB mais il n'a pas changé d'Id (il a pourtant été inclus en v4).
  18. Les modules Fibaro peuvent être commandés par des inters (ou va-et-vient) ou des poussoirs, il suffit de changer le paramètre 14 suivant le type de bouton qu'on lui raccorde.
  19. Bonsoir, Il faut que les bornes du voyant soient indépendantes de l'inter car tu dois le mettre en parallèle sur la lampe, pas de série avec l'inter sur la commande S1-Sx. Il existe en Céliane sous le titre de poussoir NO avec voyant libre de potentiel (référence 067034). http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/PC/cm216600a_0648.pdf
  20. Nonnon
  21. Salut @jeanp, Si tu as sauvegardé le tableau des variables, je pense qu'il faut de nouveau sauvegarder le module virtuel de @Krikroff pour qu'il ré-actualise la variable "x_sonos_object" et normalement, ça devrait être bon.
  22. Salut @Sebbrunie1, Ce n'est pas ça que tu cherches, par hasard? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8013-recherche-automatique-des-url-des-flux-vidéos-et-images-caméras-ip/?p=122040
  23. Ah merci @Yohan.
  24. @pepite,
  25. @anthonylegrec, Je l'ai emprunté à @Domodial ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5189-associer-synchroniser-2-modules-fibaro-rgbw/?p=103954 --[[ %% properties 239 currentProgramID 239 color %% globals --]] local id_master = 239; -- ID des Master (ID Master) local id_slaves = {554}; -- ID des Slaves {1}, {1,2,3} local debug = true; -- Debug if debug then fibaro:debug("Syncing RGB"); end function split(s, pattern, maxsplit) local pattern = pattern or ' ' local maxsplit = maxsplit or -1 local s = s local t = {} local patsz = #pattern while maxsplit ~= 0 do local curpos = 1 local found = string.find(s, pattern) if found ~= nil then table.insert(t, string.sub(s, curpos, found - 1)) curpos = found + patsz s = string.sub(s, curpos) else table.insert(t, string.sub(s, curpos)) break end maxsplit = maxsplit - 1 if maxsplit == 0 then table.insert(t, string.sub(s, curpos - patsz - 1)) end end return t end local result = split(fibaro:getValue(id_master, "color"), ',') if debug then fibaro:debug(result[1]..","..result[2]..","..result[3]..","..result[4]); end for i = 1, #id_slaves do if (result[1] == "0" and result[2] == "0" and result[3] == "0" and result[4] == "0" and (tonumber(fibaro:getValue(id_master, "currentProgramID")) > 0)) then if debug then fibaro:debug(fibaro:getValue(id_master, "currentProgramID")); end fibaro:call(id_slaves[i], "startProgram", fibaro:getValue(id_master, "currentProgramID")); else fibaro:call(id_slaves[i], "setColor", result[1], result[2], result[3], result[4]) end end
