Did
    9 225
    112
  1. Je ne vois pas à quoi va servir l'inverseur sur le poussoir, on utilise juste le contact "travail" sur l'entrée S1 du module.
  2. Did
    Store Banne Somfy
    Les modules fonctionnent en local même s'il n'y a pas de box. Non, non, pas besoin de maintenir la pression sur le bouton.
  3. Did
    Store Banne Somfy
    Si tu changes de bouton, je te conseille de prendre la version poussoir bien plus adaptée aux modules domotiques (pour les dimmers et les commandes de volet roulant avec gestion du pourcentage) mais ton ancien devrait aller aussi, pour faire stop, il faut appuyer à l'opposé de ta dernière pression.
  4. Did
    Store Banne Somfy
    Bonjour @TheRevolutioner, Comme ceci: Avec plus de précision ici: http://tutoriels.domotique-store.fr/content/9/105/fr/installer-un-micro_module-fibaro-fgr_221-ou-fgrm_221-_-fgrm_222.html PS: Tu veux dire FGR-222?
  5. Did
    Détection D'humidité
    Bonjour, Mon ZW074 d'Aeon Labs est viré de la box, je n'ai eu que des emmerdes avec ce détecteur, renseigne toi avant de l'acheter s'il y a eu des améliorations depuis deux ans, je partirais plutôt sur le nouveau Aeon Labs 6 en 1 Zw100. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4967-aeon-labs-zw100-multisensor6-capteur-6-en-1/
  6. C'est à essayer en réseau local donc à la maison.
  7. @sinkus, Cette commande te ramène dans ta version précédente. Le problème avec les scènes de la HC2 devrait être réglé avec la mise à jour Impérihome 2.8.2 de ce matin (ou d'hier soir).
  8. Bonsoir @sinkus, Tu peux essayer ceci qui devrait te faire revenir dans la version précédente: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8535-hc2-4083-beta-27062016/?p=130885
  9. To do did done. Merci.
  10. Did
    Hcl Capricieux Voir Hs
    C'est nouveau cette pile dans la Hcl parce qu'à regarder des photos de la carte interne, on ne voit rien. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8425-hcl-probablement-hs/?p=128909
  11. Ce serait bien de mettre cette photo en première page du topic sur le FGBS (ajout de sonde étanche).
  12. à‡a ressemble au problème de @Lazer. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7-fibaro-fgbs-321-module-universel/?p=35864 Je dirais de mémoire pour les couleurs. Noir --> Gnd Rouge --> Tp Jaune --> Td
  13. Did
    Bonjour
    Mais tout le monde lit. Bienvenue.
  14. Ce sera avec un FGBS mais je ne conseille pas d'utiliser les fins de course du moteur qui garantissent le bon fonctionnement de la motorisation. Des contacts I.L.S et des aimants ne coutent pas bien cher.
  15. S1 et S2 sont utilisés pour changer l'état des sorties du module, ce sont des entrées qui doivent être reliées à la phase pour travailler. Les connexions que tu souhaites faire sont plutôt à relier aux sorties du FGS ou aux entrées d'un FGBS pour relayer l'info d'état sur la box.
  16. Did
    Relais 1 Fgs-222 Coincé
    A part les modules de volet roulant, les miens ne sont jamais derrière les boutons dons pas un problème de chauffe. J'ai constaté aussi que ceux qui déconne alimentent un ou deux spots de 6W en Led 12V. J'ai dans ma signature un tuto pour remplacer les petits relais de ces modules et sur un de mes modules réparés il y a quelques mois (sortie 1 effectivement), c'est maintenant la sortie 2 qui refait la même chose.
  17. Did
    Oui, j'en ai deux trois qui se se bloquent une fois par mois, je tapote dessus avec le manche d'un petit tournevis pour les débloquer.
  18. Qu'appelles tu contact sec car pour le FGS, il faut la phase en contact avec S1 ou S2 pour basculer les sorties Q1 et Q2 ou (O1 et O2).
  19. Oui, c'est bon.
  20. J'ai aussi quelques soucis avec un FGRGB à chaque mise à jour depuis la 4.080 qui apparait comme non configuré mais il fonctionne tout de même et est bien en v25.25 alors que j'en ai un autre plus ancien qui reste en v22.22 et me dit qu'il est à jour. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8593-hc-2-update-4090-stable/?p=131566
  21. Il ne me restait qu'un module virtuel pour l'ouverture du portail qui était en mode string GET /preset.htm?set2=1 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A et il ne fonctionnait plus après mon passage en beta 4.083 je crois.
  22. Alors ça vient certainement de là , j'ai remplacer ces lignes par du Lua et ça refonctionne. IPX = Net.FHttp("IP de l'IPX",80); response = IPX:GET("/preset.htm?led5=0");
  23. @Quickdav, Tes commandes Setxxx sont rédigées en chaine ou en code Lua?
  24. @flacon030, Essayes de refaire l'inclusion (après exclusion).
