Did
    9 225
    112
  1. La batterie est plus grosse et charge plus vite et un GPS pour le 430.
  2. Oui, avec un routeur "Fonera 2.0" a intégrer dans le mouton, je suis aussi de près et j'hésite entre le 420 et le 430x (la pelouse n'est pas si grande mais quelques bandes de moins d'1,50m).
  3. C'était possible sur le FGD-211 mais celui-là , je n'ai pas testé. Mais il faut t'assurer qu'à l'appui sur le poussoir, ce soit bien la phase qui en ressort.
  4. Sur le FGD-212, je ne sais pas si le Sx est à la phase mais pour la seconde question, non, pas possible de conserver le télérupteur avec un dimmer.
  5. Bonjour, Pour respecter le schéma avec S1 et Sx, il faut récupérer l'autre fil des retours poussoirs qui doivent être reliés à la phase au tableau (si les gaines poussoir retournent au tableau).
  6. Je viens de trouver ça: http://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGS-2x3/FGS-2x3-EN-T-v1.0.pdf
  7. C'est pour cela qu'il faut en choisir un princpal (qui s'affiche dans l' interface).
  8. Did
    Telecommande "octan Remote"
    Si la valeur est de 100, c'est que le volet est ouvert.
  9. Did
    Non, en effet, la ligne est validée seulement lors du changement d'état.
  10. Did
    Oui, tu dois déclaré les Id où tu utilises l'instantané -1 et idem pour les variables mais sous le "%% globals".
  11. Did
    Bonjour, As tu déclaré l'id 23 (PORTE_FENETRE) dans l’entête du script?
  12. Ah oui, le rose, je l'ai vu passé.
  13. Bonjour, Avec 350 notifs gratuites par jour, ça devrait être suffisant non?
  14. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Bonsoir, @pocket998, En les rognant avec un redimensionnement, ça donne ça. @Alexandru, Et il va te falloir les onze png différents? Pas évident ça.
  15. Essayes de redresser le module en bas à gauche pour qu'il ne soit pas avec les aérations contre la paroi mais sinon, pas de problème, tu peux fermer et passer la main sur le couvercle au cas où tu les sollicite beaucoup.
  16. Did
    Mails De La Hc2.
    J'ai testé aussi mais je ne reçois rien.
  17. Did
    Salut @pepite, J'ai réussi à avoir le résultat que je souhaitais en jouant sur les temps, j'ai ajouté trente secondes à la ligne d'extinction: GEA.add({"Global","Arrosage","Oui"}, 30, "", {{"turnOn",86},{"Time","19:40","19:41"},{"Dates", "01/07","01/10"}}) GEA.add(86, 11*30, "", {{"turnOff"}, {"Time", "19:40", "19:46"}, {"Dates","01/07","01/10"}})
  18. Celui qui chauffera le plus est forcément celui qui alimente la baie vitrée de 3,5 m. mais si tu ne t'amuses pas avec toute la journée.
  19. Il faut éviter, si possible que le module soit plaqué au couvercle une fois la boite fermée histoire de ne pas boucher les aérations mais sur un FGR qui fonctionne moins d'une minute, pas de danger je pense. Attention si ces trois modules alimentent chacun un volet de porte fenêtre de 3 mètres de large (plus le volet est large et s'il descend jusqu'au sol, plus le module encaissera de puissance donc chauffera). Pour être certain de la rotation des volets, tu les manÅ“uvre à partir de l'interface sur l'ordi et si la montée et la descente correspondent bien à l'icône, c'est alors les boutons sur O1 & O2 qu'il faut inverser.
  20. Bonjour@pbush, Je pense que tu as donné la réponse, essayes d'inverser le noir et le marron venant du moteur sur le module (Q1 & Q2).
  21. Did
    Portier Dahua Vto2000A
  22. Did
    @jojo, Tu as bien vérifié ce qu'a écrit @fan-de-securité? as tu décochés "appeler groupe" dans config lan de ton VTO ? tu vas voir ça vas te changer la vie !! hahahah
  23. Chez moi, le panneau des évènements est bloqué au 25 juillet. Pas essayé d'inclure de nouveaux modules.
  24. Did
    En voici une autre @pepite.
  25. Did
