9 225 -
112
Le "Com_Ecl_Portail" est un contact de FGBS en sortie de relais sur ma motorisation: cela m'allume les spots des deux murets de chaque côté du portail et les leds de la terrasse seulement quand le portail est actionné après le coucher du soleil. J'ai une autre ligne pour éteindre l'éclairage du portail: GEA.add(id["Eclairage_Portail"], 15*60, "", {{"turnOff"}}) alors que la ligne avec durée m'éteint les leds terrasse que quand elles sont allumées par cette ligne. {"TurnOn", id["Leds_Terrasse"], 15*60}, {"Program", id["Leds_Terrasse"], 222}} Elles ne s'éteignent pas non plus au bout de quinze minutes si je les allume avec un autre moyen. Je viens de tester en commentant cette ligne et: -pas d'extinction avec Value. -pas d'extinction avec Program. -pas d'extinction avec turnOff.
Apparemment, ça ne s'éteint toujours pas. Est-ce parce que j'ai cette ligne qui elle, m'éteint bien les leds terrasse au bout de quinze minutes? GEA.add({id["Com_Ecl_Portail"], {"Global", "Jour_Nuit", "Nuit"}}, -1, "", {{"turnOn", id["Eclairage_Portail"]}, {"TurnOn", id["Leds_Terrasse"], 15*60}, {"Program", id["Leds_Terrasse"], 222}})
Je viens d'essayer ta ligne, ça n’éteint pas les leds. @flamalex, Pas de problème avec la ligne du FGS, c'est celle du FGRGB qui ne va pas.
Pas d'idée pour mon post au dessus?
Et n'oublies pas le pont entre Sx et N comme tu n'as pas de neutre. Tu auras peut-être aussi besoin d'un bypass selon la réaction des lampes. Voici un schéma que j'ai trouvé avec Google qui correspond à ton câblage, hormis les deux nouveaux poussoirs au milieu.
En effet, c'est un exercice physique moins cher que la salle de sport (surtout pour le cerisier).
- 78 réponses
- Robots Tondeuses
- Robots
Tu relies la phase du premier bouton avec le noir sur une borne du poussoir, le gris seul sur la seconde, ensuite aux deux permutateurs, tu relies les noirs ensemble sur une borne du poussoir et les deux gris sur la seconde et enfin au dernier, tu te retrouves avec le noir qui te ramène la phase (du premier bouton) pour alimenter le module et aussi une borne du poussoir, le gris alimente toujours la seconde borne du poussoir et aussi l'entrée S1 du FGD.
Tout est dit. Pas besoin de poussoir inverseur, des simples NO feront l'affaire mais il faut remonter la phase au dernier va -et-vient (côté retour lampe). Pour retrouver ton retour lampe, c'est forcément sur l'un des deux va-et-vient aux extrémités (avec trois fils), le premier reçoit la phase et le dernier le retour lampe. je chercherais s'il n'y a pas une boite de dérivation du côté du retour lampe sauf si le neutre de la lampe passe par le va-et-vient.
FGBS-222 et Portail Nice
Did a répondu à un(e) sujet de Bloug dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
C'est ok pour le relais mais il restera le gnd à brancher sur la bobine. -
Did a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Toujours au top tes montages. Très bonne idée le coup de l'équerre sur un slot mais plus difficile à intégrer dans un Nuc. -
Ah m...e non, tu as raison, il faudra une petite alim 12V (branchée sur le 220V). Et peut-être aussi sortir l'antenne Zwave du FGBS (installé dans un coin) à l'extérieur du PC. -
De mémoire sur un connecteur Molex, je crois que tu as 12V entre le jaune et un noir (parfait pour le FGBS) et 5V entre le rouge et un noir (tension continue). -
On avait bien compris.
Et pourquoi tu n'inverserais pas sur l'alim, la phase et le neutre? Normalement, ce sera la phase qui sera coupée.
Tu ne l'as plus?
- 78 réponses
- Robots Tondeuses
- Robots
Pas besoin de supprimer un message, tu peux l'éditer et ainsi modifier photos ou texte.
Alors je suis tombé sur ce nouveau (enfin pas tout à fait) module Wi-Fi: Robonect® Hx (compatible avec beaucoup de tondeuses). https://www.robonect-shop.de/shop/robonect-hx/ Il faut un bon réseau Wi-Fi sur toute la surface de la pelouse mais comme je n'ai pas grand et que ma borne Ubiquiti fait bien son taf jusqu'au fond du jardin, je viens de le commander avec le joint de 5mm pour tout refermer correctement après, de toutes façon, ma garantie est terminée maintenant. Je me suis décidé après avoir avoir lu le test de Sarakha63: http://sarakha63-domotique.fr/robonect-transformez-votre-robot-tondeuse-et-integration-jeedom/ Ils en parlent aussi sur ce forum: http://automower-fans.les-forums.com/message/search/?q=Robonect HX L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'abonnement et qu'il y a beaucoup plus d'infos qui remonte sur la page d'acceuil (via un navigateur). Il existe une appli payante (du moins pour Androïd) mais aussi une API, par contre, je ne saurais pas faire le module virtuel sur la HC2.
- 78 réponses
- Robots Tondeuses
- Robots
Pour info LINKY D2L eesmart pour bientot
Did a répondu à un(e) sujet de mattrix dans Chauffage et Energie
On pourra toujours utiliser une paire torsadée mais la première version de l'Eco-Device demandera un retour usine je crois. -
L'ascenseur.
Content que cela te plaise.
C'est tout l'esprit Fibaro, ils avaient fait la même chose lors du passage en v4: c'était comment dire, aussi brouillon.
Il existe un lien d'un russe qui actualisait les mises à jour mais pour la version app Synology, le docker aucune idée.
[Pergola Brustor B600S] Teleco Automation
Did a répondu à un(e) sujet de arnog23 dans Périphériques et matériels autres
Non, le moteur avec les deux sens et le neutre en commun, aucun soucis mais il restera à tester le boîtier de commande interne à Brustor où tu raccordes les sorties moteur vers S1 et S2, comme c'est du 220 aussi, ça me semble possible que ça fonctionne correctement avec même la possibilité d'ajouter une commande poussoir de volet roulant entre phase et S1/S2 depuis le module. -
Présentation et question volet roulant
Did a répondu à un(e) sujet de deneuveM31 dans Nouveau ? Présentez-vous
Bonjour @deneuveM31 et bienvenu sur le forum, Je te conseille de passer sur des moteurs filaires de type Somfy avec fils noir et marron pour les manœuvres, fil bleu au neutre et jaune/vert pour la terre. Attention aux Budendorff qui posent plus de problème pour le câblage avec des modules FGR. Et tu as aussi différentes forces de moteur (exprimées en Newton) suivant l"ouverture, une baie vitrée de deux mètres de large va demander un moteur plus robuste qu'une petite fenêtre dans les WC. Concernant la commande locale, je te conseille les versions à poussoir plus adaptées avec la gestion par module électronique. -
Si ça fonctionne avec le schéma que tu as fait au début (sorties 3 et 4 vers S1 et S2), c'est le FGR qui va gérer donc pas de problème mais en premier, il faut que tu testes déjà ce câblage de commande avec les fils des moteurs sur Q1 et Q2.
