Did
    9 225
    112
  1. Ah, les flèches du bouton étaient en haut.
  2. Merci @Nico, J'ai rebooté ce matin mais toujours pareil, bizarre. C'est mon VD pour modifier le délai du panneau d'arrosage, il fonctionnait bien puis je l'ai modifié (ajout d'une variable "Arrosage") pour mettre mon arrosage sur GEA (problème d'allumage fantôme de quelques éclairages aux mêmes horaires que la programmation des électrovannes), et au bout d'une semaine sous GEA, ça recommence donc je reviens sur le panneau de l'arrosage et remet le code pour modifier le délai qui lui refonctionne, manque juste le label dans le VD. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/200-gestion-des-delais-darrosage-en-fonction-de-la-météo/?p=73298 Le debug des boutons (l'un ou l'autre) me donne [ERROR] 01:23:04: line 9: attempt to call field 'decode' (a nil value)
  3. Mais le lien de @Nico n'est pas un délesteur, c'est un compteur et derrière, il faut rapatrier les infos à la HC2 et en faire ce que tu veux.
  4. Chuuut, non merci.
  5. Est-ce qu'il y a un changement pour forcer une valeur à un label dans un VD, j'utilisais cette commande dans un bouton mais l'étiquette ne m'affiche plus rien. fibaro:call(307, "setProperty", "ui.Label1.value", " 0 heures");
  6. Did
    Aide portée du signal
    @pepite, Si tu trouves celui-là , je veux bien l'adresse? https://www.utcfssecurityproductspages.eu/FR/products_single.php?product=6921P
  7. C'est là où je ne comprends pas comment il va le calculer tout seul, chez @jojo, le retour ne se fait pas par le neutre (inutilisé car il doit y avoir 110V entre phase et neutre).
  8. Did
    Oui, mais en double techno pour l'extérieur, ce n'est plus la même.
  9. Je ne parlais pas des cloisons en placostyl (avec rail de 48mm) mais des cloisons avec alvéoles en carton mais @BenjyNet a bien vu, c'est du 70mm de profondeur. http://www.f-tronic.de/index.php/de/download/send/142-flyer/31047-e5000-de-flyer
  10. Did
    Ah oui, alors celle-là n'est pas pour les pros: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/513734/Bloc-dalimentation-encastrer-en-tension-continu-LED-12-V-DC-330-mA-4-W-HN-Power-HNP-LED04-CV?ref=list Je cherche aussi un détecteur pour l'extérieur en double techno, il y a ça mais c’est gros. http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1597:test-du-detecteur-de-mouvement-exterieur-atlantics-ft-89r&catid=5:domotique&Itemid=89#.V8iIATWwubc Celui-là est plus petit mais difficile à trouver: https://www.utcfssecurityproductspages.eu/FR/products_single.php?product=6921P
  11. @PITP2, Oui, @pepite m'avais fait suivre ton lien, très bonne idée pour les cloisons alvéolées (5cm d'épaisseur).
  12. Did
    Ok, le FGD fera mieux le boulot. Tiens une autre petite alim qui peut alimenter ton FGBS. http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1207808/Alimentation-ACDC-pour-CI-H-Tronic-SP-12-401-A-12-VDC-04-A-48-W/?utm_source=google-search-product&utm_medium=comparateur&utm_campaign=1207808&WT.mc_id=comparateur-gsp-1207808&LGWCODE=1207808;43857;390&gclid=CI6W6d2M7s4CFc4V0wod_XoCQg
  13. Did
    S'il veut étendre son réseau, il est préférable que le FGBS soit à l'extérieur dans une boite, bien que pour moi, ce n'est pas celui qui étend le plus le réseau Zwave, les modules en 220V sont plus efficaces. Inon pour une petite alim en 12V, tu en trouves qui rentre dans une boite de bouton. http://www.tme.eu/fr/details/acl-cv-005-12/alimentations-pour-led/cellevia-power/#
  14. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Il y en a ici et la page suivante. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/album/41-ic%C3%B4nes-ouvertures/?st=50
  15. Did
    Câblage Fgs 212
    Une fois raccordé derrière le radiateur, il faut le brancher sur une des bornes que je j'ai lister plus haut (il y a peut-être un ordre de priorité pour qu'il se coupe en cas de dépassement de l'ampérage de ton abonnement), à voir avec la notice d'utilisation du gestionnaire.
  16. Did
    Câblage Fgs 212
    Le FGS-212 dispose d'un contact te permettant de commuter un éclairage de l'interface HC ou par l'intermédiaire d'un bouton relié entre la phase et S1. Voici un récapitulatif des ordres pour fil pilote: Ne tiens pas compte des ordres confort -1 et -2 qui ne doivent pas être dispo sur ton gestionnaire. C'est donc uniquement pour relier un nouveau radiateur?
  17. Did
    Fgsd002 Smoke Sensor
    @Bonjour, à‡a peut être, comme dit @unique77, qu'il est mal couvert par le réseau Zwave de la box ou la pile qui est faible?
  18. Did
    Câblage Fgs 212
    Mais tu veux brancher quoi sur ces bornes? Elles délivrent déjà un signal "fil pilote" et sont à relier avec des appareils qui vont interpréter ces ordres: des radiateurs. Pourquoi un FGS-212?
  19. Did
    Meteo Hc2 Buggé
    Depuis lundi, la météo de l'interface HC2 n'a pas bougé: Un gros nuage Temp 17° Humidité 77% Vent 7 km/h
  20. Did
    Câblage Fgs 212
    Le fil pilote, c'est un fil en plus de l'alimentation du radiateur (phase, neutre, terre) que l'on relie avec le fil généralement noir du radiateur. Du côté du gestionnaire d'énergie, les FP venant des radiateurs sont branchés sur les bornes 21, 23, 25, 27 et 29. Si les cinq bornes sont utilisées, tu peux le relier avec un autre déjà branché (les deux radiateurs recevront le même ordre).
  21. Did
    Sois un peu patient quand même.
  22. @pepite, Oui, j'ai vu pour les RGBW mais pas chaud pour cette beta (54 jours sans reboot et 54% d'utilisation de la ram avec 32% d'espace utilisé) en v4.090.
  23. Did
    C'est vrai qu'avec sept modules, ça devrait être plus rapide qu'une nuit.
  24. Ah pardon, c'est loin tout ça.
