Did
    9 225
    112
  1. De mémoire, enlever le dernier élément et cliquer sur la série d'icônes.
  2. A 100%, les volets sont ouverts. Attention si tu as changer les icônes trop rapidement, remet celles du volet d'origine et vérifie si ça correspond à l'état, et seulement quand c'est bon, tu remets ceux que tu préfères dans le bon ordre.
  3. A part inverser les fils sur Q1 et Q2 qui permettrait de faire correspondre l'affichage avec l'état du volet, je ne vois pas. Pour savoir si tu as des butées électroniques, il faut ouvrir le coffre du volet et vérifier s'il y a des potars de réglage des fin de course. http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.piscines-online.com%2Fimages%2Freglage-fin-de-course-volet-perseo.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fbricolage.linternaute.com%2Fforum%2Faffich-120811608-reglage-de-fin-de-course-de-volet-roulant-avec-bouton-poussoir&h=230&w=300&tbnid=7dDxUgSw19_O7M%3A&docid=MQUFDev6_uIgEM&ei=w-fPV-KSF8WmaLDUu_gO&tbm=isch&client=firefox-b&iact=rc&uact=3&dur=301&page=0&start=0&ndsp=25&ved=0ahUKEwiigLSRgv3OAhVFExoKHTDqDu8QMwguKBAwEA&bih=910&biw=1127 Si tu ne vois rien, c'est que le volet a des butées électroniques.
  4. Did
    Hc2: Ça Chauffe !
    Oui, ça chauffe. Je te suis.
  5. Les premiers FGR (les 221) n'acceptaient que les butées mécaniques et le pourcentage fonctionnait. Par contre, tu as cliqué sur la disquette pour sauvegarder tes paramètres?
  6. Stores avec positionnement inactif pour les butées mécaniques. Volet fermé et re-calibrage.
  7. Did
    Domotiser Sonnette D2105
    Comme il y a déjà du 220V, je pense que c'est du 1,5.
  8. Did
    Aujourd'hui, les sonnettes (surtout avec le bouton à l'extérieur) sont en 12V avec câble 1 paire 0,22mm (fils rouge et blanc). Ce n'est pas pour la question de section mais juste que ça devrait en surprendre plus d'un de tomber sur du 220V dans ce type de câble.
  9. Tu veux dire qu'en inversant Q1 et Q2, l'interface ne correspond toujours pas à l'état du volet? Pas normal.
  10. Did
    Pour faire passer du 220V jusqu'au bouton de sonnette, il faut du 1,5mm (pas top dans du 0,22mm ou câbler le FGS en 24V).
  11. Did
    @gargamel01000, Le schéma est là : http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.abavala.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FSchema-sonnette-apres.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.abavala.com%2Fcomment-domotiser-sonnette-classique%2F&h=498&w=614&tbnid=xJNT8NFkvqv5rM%3A&docid=wzDGrHkbEuVvYM&ei=7QjPV5agH4GUaKTJqPAJ&tbm=isch&client=firefox-b&iact=rc&uact=3&dur=5399&page=0&start=0&ndsp=28&ved=0ahUKEwjWyujPrfvOAhUBChoKHaQkCp4QMwggKAIwAg&bih=910&biw=1127 mais il faut que tu ramènes le neutre dans cette boite. @Lazer, Je viens de tester sur un FGS, paramètre 14 sur bi-stable et poussoir câblé et l'allumage correspond à la pression sur le poussoir.
  12. Etonnant qu'ils aient modifié le câblage de leur module entre la version encastrée et celle du rail Din.
  13. Bonjour @TheRevolutiner, Je pense qu'il faut inverser les fils du moteur (Q1 et Q2).
  14. Ce n'est plus comme ça? http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fdomotique-info.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F05%2Fdomotique-info-schema-qubino.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.domotique-info.fr%2F2014%2F05%2Ftest-du-micromodule-relay-z-wave-qubino%2F&h=312&w=544&tbnid=dFE-rXHT_0_FYM%3A&docid=Gzbn_2NxbfvzQM&ei=GP_OV8vzJMHWa_LQrqgO&tbm=isch&client=firefox-b&iact=rc&uact=3&dur=5518&page=0&start=0&ndsp=26&ved=0ahUKEwjL39SfpPvOAhVB6xoKHXKoC-UQMwgiKAQwBA&bih=910&biw=1127
  15. Did
    Bi-stable dans les paramètres mais avec un poussoir de câblé?
  16. Bizarre car quand on regarde le schéma. @pepite (je crois) a eu le soucis récemment.
  17. Did
    Il faut un endroit pour caser le FGS avec la phase et le neutre (bouton ou sonnette... ou boite). @Lazer, Et tu mets le FGS en "auto off"?
  18. Mais tu devais avoir le neutre aux boutons poussoir?
  19. Sauf que chez Qubino, il faut le neutre au poussoir.
  20. Ok @Lazer, Normalement à gauche c'est l'entrée, N le neutre et P (ou L) la phase. Il ne faut pas confondre aussi le téléreport (pour le relevé par ErdF) et la télé-info.
  21. Et non justement, c'est 24Vdc pour avoir un + et un -. Mais tu peux l'alimenter sur le 220V avec un petite alim 12V DC.
  22. Oui sur ton compteur intermédiaire, il y a un bouton caché par la protection haute (normalement plombée) qui te permet de l'activer, cherches sur Google une notice de ce compteur.
  23. Bonsoir, Il y a peu de chances que le 24V de la motorisation soit du continu.
  24. Je pense qu'il faut activer la télé-info sur le compteur, ça fonctionnait avec l'éco-devices?
  25. Did
    Meteo Hc2 Buggé
    La météo Yr est revenue après un reboot.
