9 225 -
112
C'est une chance sur deux.
Bonjour @albundy, A mon avis, il faut intervertir S1 avec S2 mais aussi Q1 et Q2 puisque l'état est inversé sur la HC2.
Clé Corsair 128Go Flash Voyager Usb 3.0 À 26.38€ @ Mymemory.co.uk
Did a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Ah, tu as encore soif? -
Et il n'y a plus de bouchon. -
Oui, j'en ai aussi mais il faut faire attention à ne pas perdre le bouchon. -
Salut, Est tu passé par le premier post de ce topic?
Entre les pannes de quelques minutes (voire quelques heures) et les micro-coupures, l'onduleur est la première chose à mettre avant la HC2.
Je pense que c'est pour tester si des poussoirs ne conviendraient pas mieux à tes modules, surtout si ça fonctionne bien quand c'est commandé par la box, il n'y a que tes inters de volet qui, dans une certaine position te mettent le souk. -
Ok merci, donc je ne cherche même pas dans ma box.
Mais il va s'appeler comment sur ma box (Fritzbox 7360), il ne me semble pas avoir déjà vu ça?
Merci de ta réponse @BenjyNet, J'ai fait un reset usine (en appuyant 10 sec sur reset) et j'ai pu reprendre la main, lui appliquer le dernier firmware et éteindre le cercle bleu. Par contre, j'ai désactiver DPI car il me demande une "UniFi Security Gateway", c'est la seule passerelle compatible?
Peut-être, il faut paramétrer le nouveau module sur "store avec positionnement inactif". -
Bonjour à tous, Suite à la dernière mise à jour de DSM (syno normal), j'ai dà» remettre aussi la nouvelle version 5 du Unifi controler et depuis plus de Wifi, je n'arrive plus à reprendre la main (extinction du led, mise à jour du firmware, etc).
Donc le store a bien des butées mécaniques. -
Je suis à court d'idée. -
Essaye de le paramétrer sur butée mécanique puis le calibrer de nouveau. -
Il faut envoyer un mail en anglais au support Fibaro. support@fibaro.com
Je ne pense pas, la butée électronique repère une conso supérieure et coupe la commande donc que ce soit à son emplacement normal sur l'appui de fenêtre ou contre un pot de fleur posé devant la fenêtre, ça doit être la même réaction. -
Bonsoir, Pour les modèles àbutée électroniques, pas de problèmes car quand ça bloque, il l'interprète comme s'il était fermé et s'arrête, par contre pour les butées mécaniques, il va maintenir la pression sur ce qui gène et le moteur continuera de ronronner (tant qu'il n'aura pas rencontré le fin de course qui est censé le couper). -
Bonjour, La puissance du moteur trop élevée pour le module? Il mesure combien ce store? Sur Domotique Store, ils mentionnent 400W (charge inductive). http://tutoriels.domotique-store.fr/content/10/278/fr/comparatif-des-micromodules-pour-volets-roulants-et-stores.html
Pas Smoke ni de Flood sensor sur Androà¯d, seulement les températures. Malgré le remplacement du user:pass dans mes huit push sur l'IPX, aucun ne remonte sur ma HC2. J'ai fais aussi un reset de la HC2 mais pas de l'IPX.
Oui, celui que j'utilise habituellement.
C'est ce que j'ai fais, ils étaient revenus sur "user:pass" (certainement après une mise à jour de l'IPX en v3.05.62) mais cela n'appuie toujours pas sur les boutons de mon VD sur la HC2.
Merci @Nico, Tu as un exemple de la nouvelle ligne de push à rentrer dans l'IPX?
Bonsoir, Je viens de découvrir que les push d'une IPXv3 ne fonctionnaient plus. Dans le push de mon IPX, j'appuie sur les boutons d'un VD avec cette ligne: /api/callAction?deviceID=231&name=pressButton&arg1=3
