Did
    9 225
    112
  1. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Alors, je viens de la faire en blanc (et supprimer les diagonales). On n'y voit pas grand chose mais elle est bien là .
  2. Did
    Question Sur Fgr-222
    Je n'ai pas de boutons bistables pour les volets mais il me semble que oui, pour le redescendre, tu devras repasser par stop puis appuyer sur descente.
  3. Did
    Bonjour, Le bouton reste dans la position mais quand tu vas appuyer sur l'autre, il va revenir en position stop pour ne pas enclencher les deux commandes simultanément donc pas de soucis avec un FGR-222 (paramètre 14 sur bistable). Quand il y a des commandes en plus de celle près du volet, je préfère l'utilisation de commande en version poussoir.
  4. Did
    Bonsoir, Tu as une idée de ce que tu veux comme icône? Peut-être un truc comme ça (en changeant la couleur en blanc)?
  5. C'est sûr qu'elles ne sont plus sur le site, j'avais dû faire du ménage. Il faudra que je regarde sur des clés ou disques externes car je ne les ai pas retrouvé sur mon PC.
  6. Non, pas de scénario d'automatisation car je n'ai pas encore de sonde d'humidité. Pour la dérogation vitesse 2, je pense qu'un poussoir câblé sur un FGBS fera l'affaire avec une scène qui colle O1 et O2.
  7. 235 est l'Id du module virtuel. Id 236 celui de O1 (marche-arrêt) Id 238 celui de O2 (petite et grande vitesse).
  8. Oui, le contact O2 gère les deux vitesses et O1, le marche-arrêt.
  9. Bonjour, C'est volontaire pour utiliser la série des deux contacts O1 et O2.
  10. T'inquiètes, je déconne (comme Tapatalk).
  11. Il y a de l'écho, par ici.
  12. Bonjour @darkwinter, Si tu n'as que les deux fils de vitesse qui remontent vers la VMC, il falloir en effet remonter la phase où tu pourras y installer le FGS-222.
  13. Did
    Projet Domotique
    Et sur ton lien de CDiscount?
  14. Did
    Bonjour À Tous
    Je la vois aussi sur Amazon à460€. https://www.amazon.fr/Home-Center-contr%C3%B4leur-Z-Wave-Fibaro/dp/B00AUFV7N4 Reste àvoir les frais de port.
  15. Bonjour @Daktari59 et bienvenu sur le forum. Le fait de t'être présenté devrait te donner l'accès. Passe le bonjour àClarence et Judy.
  16. Did
    Bonjour À Tous
    Il n'y a qu'en occasion que tu risquerais de tomber sur une sans jack, comme la mienne que j'ai depuis trois ans.
  17. Did
    Bonjour À Tous
    Bonjour @Alrik et bienvenu sur le forum. C'est bien la même box mais celle avec les jacks est une version plus récente avec une carte mère différente. Notre premier dieu du forum @Lazer en parle ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2364-hc2-usb-recovery-tweaks/?p=31691
  18. Non, la mienne est plus ancienne (HEM3), je n'ai pas la tension et l'intensité mais juste la puissance pour chaque tore et un quatrième module pour le total des trois (je précise que je ne suis pas en triphasé, j'ai mis une tore sur l'installation principale (éclairage, prises et électroménager), une seconde pour la partie radiateurs électrique et la dernière pour le chauffe-eau.
  19. Non, pas du tout, et tu as eu un diagnostique électrique pour cette nouvelle location ou alors le loyer ne doit pas être cher?
  20. Si tu as bien clipser la tore sur le gros fil rouge (phase), fais une exclusion et ré-inclusion dans la box du module, ce n'est pas normal.
  21. Bonsoir, Tu as bien mis la tore sur le gros fil rouge qui vient du disjoncteur EdF?
  22. Bonjour, Un domino en remplacement de l'inter va bien t'alimenter la prise en permanence mais ça restera une prise protégée par un fusible 10A et si l'état de l'installation est semblable dans toute la maison, il faudra penser àla rénover. Pour les fils oranges, il faut tester sur place.
  23. En priorité, c'est l'état qui doit correspondre avec la box. Avec Q1 et Q2 inversés, l'état devrait correspondre àcelui de l'interface HC2 et ensuite si les boutons font le contraire, il faut aussi les inverser.
  24. Bonsoir, Il ne faut pas s'énerver comme cela, ça ne sert àrien. Tout est expliqué dans la notice, tu l'as bien lu? Pour les neuf volets inversés, il suffit simplement d'inverser Q1 et Q2 sur le module. Si les commandes deviennent, avec ce changement, elles aussi inversées, même procédure entre S1 et S2. PS:? Je viens de lire ta présentation, maintenant je comprends pourquoi ça ne marche pas. "Pourtant ça marchait bien àla répète".
  25. Did
    Déménagement
    Bonjour @Rem's, Si tu es en v4 et que tu avais déjà tout refait au propre, pourquoi ne pas démonter et ré-installer au dessus? La box ne dira rien si elle monte d'un étage, la vue sera plus belle (ou pas).
