Did
    9 225
    112
  1. La tension de la bobine du relais qui colle les contacts quand tu l'alimentes.
  2. Bonjour, Pour le remplacement d'un télérupteur où tu vas commuter des éclairages en 220V, pas de problème. Le In qui a disparu est en fait directement relié àla phase en interne, par contre, on perd la possibilité d'utiliser le contact pour une autre tension (électrovanne ou ouverture de portail).
  3. Le contact peut couper une tension de 250V (associée àun intensité). La plupart des relais sont équipé d'un RT minimum, après, tu as 2, 3, 4 RT. Cela permet de pouvoir couper deux tensions différentes puisque chaque inverseur est indépendant. Tu vas utiliser simplement le contact travail.
  4. Did
    Mise à jour du forum
    Merci Yohan, Pour les derniers messages non lus, j'ai vu "il y a x minutes". Ah oui, les liens de nos signatures sont àcorriger.
  5. Did
    La dernière page de messages. Je reçois aussi des mails àchaque nouveaux messages, comment j'arrête ça?
  6. Did
    On a plus les liens pour accéder directement aux pages (notamment la dernière)?
  7. Did
    Cool, plus besoin de s'identifier àchaque visite. Vous allez remettre le bandeau graphique en tête de page?
  8. Did
    Borne Wifi
    +1 Moi non plus, je n'aime pas trop le WiFi mais avec ces appareils portables (smartphone, tablette), il n'y a pas le choix, j'arrive àcouvrir àpeu près où j'en ai besoin donc augmenter la puissance, je ne suis pas trop chaud.
  9. 1 RT, c'est un contact inverseur (un commun, un contact au repos et un au travail). Pour le lien, j'ai trouvé ça: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1217719/Interface-modulaire-relais-1-pcs-Finder-486190240050-1-inverseur?ref=searchDetail
  10. Did
    Fgs-222 + Bouton Poussoir
    C'est malin, J'ai changé le lien en début d'après midi, mais oui l'avant dernier correspond mieux car le FGS sera au tableau. Sur ta photo, le violet et le orange sous le télérupteur ont changé de couleur côté boutons, il y a un deuxième télérupteur (ou plus)?
  11. Bonsoir, Si tu parles de l'alimentation du module, même du 0,5 mm convient par contre du 2,5 sera trop gros, et pour le fil pilote, le mieux est du 1,5mm mais peut-être est-il déjàpassé.
  12. Salut la compagnie, Je pense qu'il te faudra deux relais 24V DC avec 1 RT et tu câbles une entrée du FGBS sur chaque relais. Par contre, bon courage pour le calcul du pourcentage, plus l'axe grossit avec les lames qui s'enroulent, plus vite va l'ouverture de la piscine.
  13. Did
    Borne Wifi
    C'est une AC-Pro, jusqu'au fond du jardin, j'ai environ 25m. mais comme c'est sous la toiture, le signal doit sortir plus facilement et aussi le fait d'être plus haut, au rez de chaussée, le signal est un peu affaibli dans les pièces aux extrémités mais ça passe quand même (je précise que c'est une longère d'une vingtaine de mètre).
  14. Merci de l'info @Mickaelkael,
  15. Did
    Avis Emplacement
    Merci @Lazer, il me semblait bien que la hauteur d'installation préconisée était importante. A tester quand @ASTECH44 l'aura reçu.
  16. Je ne crois pas qu'il y ait de choix de profondeur car c'est prévu pour les douilles DCL des appliques, pas évident de trouver des couvercles simples pour les boites de 50 mais comme c'est pour être recouvert par un appareil, c'est moins génant.
  17. Si c'est au dessus d'un faux plafond, tu peux reculer le câble et laisser uniquement le connecteur LCS2 et la fiche RJ45 insérée dedans dans la boite. La boite en 50mm serait peut-être mieux car la 40mm est vraiment petite.
  18. Did
    Avis Emplacement
    Mais c'est pour des barrières de détections, non, la hauteur de pose est entre 0,80m et 1,20m. Ça va réagir comment àplus de 2,50m?
  19. Did
    Borne Wifi
    J'avais essayé au mur dans l'escalier qui monte àl'étage (au niveau du plancher) et au plafond des pièces mansardées (sous la poutre faîtière) et c'est cette position que j'ai retenue. Test de réception avec l'appli "Wifi Analyser" sur le smartphone et ça couvre jusqu'au fond du jardin et 10m avant le portail côté rue.
  20. Bonsoir, Moi non plus, ça ne me dis rien et je me demande àquoi ressemble le culot de ces spots avec quatre contacts.
  21. Did
    Bonsoir tout le monde, Merci @jojo, comme tu y vas. @Ryan, Il se trouve que le module Fibaro va faire le même travail (sans la partie domotique) que le télérupteur donc le plus simple serait de les remplacer dans le tableau. Voici le schéma de la manip (dernier schéma de la page): http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=6487 Pour ton câblage perso où il y a beaucoup de fils noirs àmon goût, il va falloir des photos des télérupteurs (où l'on voit l'emplacement des fils) et faire un peu de repérage àl'aide de scotchs électriques de couleur avant de débrancher.
  22. Did
    Borne Wifi
    Bonsoir, Réponse identique àta question sur la caméra dôme mais avant de la mettre définitivement au mur, je testerais la différence de couverture entre le mur (verticale) et le plafond (horizontale).
  23. Bonsoir @pepite, Tu peux mettre une boite d'encastrement qui sera recouverte par le dôme ensuite, il existe aussi des boites plus petite pour les appliques en diamètre 40 et 50 mm.
  24. Did
    Bonsoir, Si tu as des poussoirs, c'est qu'il doit y avoir des télérupteurs dans le tableau électrique ou une boite de dérivation (quand tu appuies sur un bouton, tu dois entendre un clic, vu les boutons, je doute que tu aies des télérupteurs silencieux). Après, restera le problème du neutre relié aux poussoirs qui ne sera pas compatible avec le fonctionnement du FGS (poussoir entre phase et S1).
  25. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Ah, c'est clair, c'est fade, mais si tu as un autre modèle.
