Did
    9 225
    112
  1. Bonjour, J'ai mis des favoris en widget (qui sont en fait des URL de lancement d'action) sur une tablette Galaxy Tab S2 (Androïd) mais l'icône est un vulgaire carré gris, auriez-vous une idée pour la remplacer par une belle icône comme nous avons sur le forum?
  2. Did
    CES 2017
    Et quand c'est le gamin qui passe devant, il se fait canarder de croquettes?
  3. Did
    CES 2017
    Une barrière infrarouge qui gère les commandes d'un lecteur mp3 (toujours pour les animaux).
  4. Did
    CES 2017
    Un coach pour animaux. J'en connais un que ça gaverait rapidement... Mon chat.
  5. Mais c'est bien sûr. Pas bien ça, @bargu.
  6. J'ai déjà répondu hier soir mais sur un autre topic identique, pourquoi d'ailleurs est-il en double?
  7. Bonjour, Je ne te le conseille pas, le module n'encaisse que 2500W (FGS-212) ou 3000W pour la première version FGS-211. Par contre, tu peux commander la bobine d'un relais 20A qui lui, (par ces contacts plus costauds) pourra piloter ton chauffe-eau. http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.nord-domotique.com%2FWP%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F01%2FSch%C3%A9ma-possible-2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.nord-domotique.com%2FWP%2Fgestion-dun-chauffe-eau-avec-relais-1-charge-fibaro-eedomus%2F&h=558&w=756&tbnid=fmCi14BiB0ZakM%3A&vet=1&docid=dvMpPA0fzrSdZM&ei=XhBuWNmvCIG7UNnXubAG&tbm=isch&client=firefox-b&iact=rc&uact=3&dur=4873&page=0&start=0&ndsp=25&ved=0ahUKEwjZ1oGK16rRAhWBHRQKHdlrDmYQMwgcKAAwAA&bih=911&biw=1158
  8. Bonne année à tous... Et bonne nuit.
  9. Je ne suis pas du tout un spécialiste en Lua mais peut-être qu'en modifiant le paramètre 13 sur monostable et le 4 (si tu utilises le contact O1) sur 1 seconde (auto off). La tempo du détecteur serait à mettre aussi au minimum, ainsi la durée d'allumage serait gérée uniquement côté Lua.
  10. Tu as mis la durée d'éclairage au minimum sur le détecteur de mouvement pour faire l'essai?
  11. Did
    Notifications
    Oui, peut-être à faire en local. Bizarre c'est un module Everspring aussi, ton module?
  12. Bonjour @Sakkhho, Le noir d'en bas à l'air d'être relié avec le rouge donc effectivement à la phase (avec le simple allumage à côté). Si c'est le cas, le rouge d'en haut est forcément le retour lampe, pour en être sûr, tu peux débranché ce rouge et mettre un coup de tournevis testeur dessus. Oui, tu relies une navette à la phase en bas puis tu la repères au testeur en haut pour la brancher sur la borne rouge, l'autre navette du bas sur S1 en haut, un nouveau fil de la sortie de l'inter sur S2. Oui mais n'oublies pas un nouveau fil rouge de la borne rouge du bouton du haut (avec ta navette transformée en phase) sur L du FGD et aussi le pont entre Sx et N.
  13. Did
    Notifications
    Et tu as patienté à l'affichage du centre de notifs? On ne voit plus que 386 notifs à côté du triangle jaune, ce chiffre n'augmente pas si tu attends?
  14. Did
    Notifications
    Et la croix sur chaque ligne ne fait rien non plus? Le fait d'en avoir 8000 doit ralentir l'affichage, tu as attendu?
  15. Did
    Notifications
    Salut @mamoreau, Après avoir cliqué sur le triangle jaune en haut, tu cliques en bas de cette fenêtre sur "Go to notification center" et de nouveau en bas, tu pourras supprimer toutes les notifications.
  16. Did
    Onduleur Eaton
    @mprinfo, C'est du rapide! Pour le connecteur à mettre au bout de l'alim. secourue, @Lazer avait suggéré ça: https://www.domotique-fibaro.fr/topic/7726-ligne-ondulã©ecoupure-electriqueonduleur/?do=findComment&comment=117286 Tu pourras en revendre ensuite.
  17. Pas en v4.100 avec mes deux Wallpplug en v25.25.
  18. Did
    Sujet à supprimer
    @Fanou, Un contact NF, il y a 99 chances/100 pour que ce soit un arrêt (d'urgence ou pas). Oui, c'est ce que je demandais pour les fils cachés aux second plan (noir en haut et rouge en bas).
  19. Did
    Sujet à supprimer
    Ah oui, je n'avais pas fait gaffe à la référence, donc c'est un NF et exactement le contraire de ce qu'il nous faut: plutôt le ZB2BE101 http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.alliedelec.com%2Fimages%2Fproducts%2FSmall%2F70007313.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.alliedelec.com%2Fschneider-electric-zb2be101%2F70007313%2F&h=200&w=200&tbnid=JW3zX2MDQ_f3xM%3A&vet=1&docid=bisox1DunC6LLM&ei=d2dlWPawC4H5aNLOnaAI&tbm=isch&client=firefox-b&iact=rc&uact=3&dur=236&page=0&start=0&ndsp=30&ved=0ahUKEwi2yInwlJrRAhWBPBoKHVJnB4QQMwgcKAIwAg&bih=912&biw=1158 Je pense que c'est un arrêt d'urgence, sur ton armoire, il doit y avoir un autre pour la mise en route.
  20. Did
    Onduleur Eaton
    T'inquiètes, il apprend vite.
  21. Bonjour @Palyndrome, @Nico ne t'a pas dit de vider le cache de ton navigateur? PS: Trop tard
  22. Did
    Onduleur Eaton
    Tu peux mettre une 7 ampères/heure mais tu n'auras pas la même autonomie qu'une 10Ah (pour laquelle est prévu l'alim.). Par contre la 12 Ah ne rentrera pas dans le boitier. Prends des batteries de ce type (sans entretien), pas des batteries pour moto (où il faut rajouter de l'eau déminéralisée). https://www.amazon.fr/Batterie-Plomb-AGM-Yuasa-NP7-12/dp/B000V3QT42/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1483008430&sr=8-2&keywords=batterie+12v+7ah https://www.amazon.fr/Cablematic-Batterie-12V-10Ah-UPS/dp/B007HO71C2/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1483008502&sr=8-11&keywords=batterie+12v+10ah
  23. Did
    Onduleur Eaton
    La 10A est peut être surdimensionnée, entre 3 et 6 ampères (avec une batterie de 7Ah) devrait convenir, il faut garder à l'esprit que ces batteries doivent être remplacées tous les deux ou trois ans: Batterie 12V - 7Ah = 20€ Batterie 12V - 10Ah = 35 à 40€
  24. Bonjour @kyrian973, Il faut mettre la phase sur le L du détecteur (comme sur ton dernier schéma) mais aussi le neutre sur N (et pas sur Q1), Le Q1 doit être raccordé au fil gainé rouge de la borne du bas, l'autre fil gainé rouge (qui vient de la douille) reste sur le neutre. Et comme le soulignait @jojo, tu dois modifier le paramètre 13 du FGS en bistable.
  25. Did
    Sujet à supprimer
    Bonjour, Le premier bouton que tu nous mets en photo n'a pas l'air d'être un poussoir et les connexions de la photo du dessous ne correspondent pas avec ce bouton, c'est du télémécanique sur une porte d'armoire mais que font les deux autres fils juste derrière (aucune liaison avec le bouton)?, il faudrait suivre ces fils vers le fond de l'armoire (certainement sur un contacteur).
