9 225 -
112
Quel Navigateur Choisir Pour Ce Connecter A Ca Box Fibaro
Did a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans HC 2 & Lite
Moi, j'utilise de nouveau Firefox depuis la fin de mes problèmes avec ma mémoire sur le PC et les boules tournent 3-4 secondes et la page s'affiche. -
Il ressemble à Chrome, non? -
Verriere atelier - placo ou beton cellulaire ou platre
Did a répondu à un(e) sujet de pepite dans Mon installation domotique
Si mais je parlais des plaques en petites largeurs, plus de décalage possible entre les deux faces pour donner plus de rigidité. http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.reussir-ses-travaux.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F06%2Fmise-en-place-plaques-de-platre.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.reussir-ses-travaux.com%2Fdecouvrez-les-bases-du-placo-partie-22&h=296&w=544&tbnid=3wMWaC0C3tw7tM%3A&vet=1&docid=rKKCQYMLQF_stM&ei=2kB2WM-lOoawav_UsOAL&tbm=isch&client=firefox-b&iact=rc&uact=3&dur=463&page=0&start=0&ndsp=24&ved=0ahUKEwjP-vO4prrRAhUGmBoKHX8qDLwQMwgdKAEwAQ&bih=911&biw=1201 -
Ça à l'air d'exister mais bonjour le prix, autant couper une grande plaque. Le fait de décaler les bords des plaques sur chaque face est impossible avec du 0.40m ou 0.60m et tu auras plus de bandes à faire (fausse bonne idée). Pour la brique, il te faudra trouver un plâtrier pour enduire les briques, à moins que tu parles des petites briques apparentes où il faut faire des joints (plus compliqué pour le passage des gaines). -
Tu peux déjà installer la batterie dedans et la mettre à charger à vide une journée.
3 x 40cm = 120cm : largeur de la plaque au lieu de 2 x 60cm Les deux bases des U assemblées pour faire une meilleure rigidité et avoir plus de surface pour planter les vis. http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.reussir-ses-travaux.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F06%2Fsch%C3%A9ma-dimplantation1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.reussir-ses-travaux.com%2Fdecouvrez-les-bases-du-placo-partie-22&h=296&w=544&tbnid=ED_8g8EtGqc2NM%3A&vet=1&docid=rKKCQYMLQF_stM&ei=GwR2WOu-L8f6aKukjtAK&tbm=isch&client=firefox-b&iact=rc&uact=3&dur=556&page=2&start=63&ndsp=26&ved=0ahUKEwiruMPB7LnRAhVHPRoKHSuSA6oQMwh2KFQwVA&bih=911&biw=1201 -
Comme @mprinfo, et pour les gaines, des saignées pour les encastrer ou si c'est du carreau de plâtre creux, profites des cavités. A moins que tu préfères les prises Plexo avec tube IRL en saillie (atelier). -
Celui-là, il n'est pas trop compliqué. Par contre, arrêter et redémarrer, c'est ER (dans le titre et juste en dessous). PS: Alors on est deux (qui ne boivent pas, pas pour les études).
@Fanou, Je ne pense pas qu'un FGS-222 fasse l'affaire, premièrement par la distance de la box qui doit être, à mon avis, à plus de 50m (bâtiment agricole) et aussi parce qu'un bouton marche et un bouton arrêt ne donnera plus l'état depuis la maison. Je verrais plutôt un seul bouton (poussoir ou inter NO selon le module utilisé) en série avec le contact NF du relais thermique (sécurité).
Bonjour @Eliah, Alors avant tout, je pense que ta stabulation ne doit pas être à portée de ta box qui je suppose, doit être dans ton habitation, donc cela exclu l'utilisation d'un module Zwave. Je verrais plutôt une carte genre IPX mais cela impose la présence de ton réseau interne jusqu'à cette armoire (filaire ou WiFi). Ensuite, il faudra modifier le câblage avec un seul bouton marche/arrêt. As-tu un voyant sur la porte qui t'indique l'état de tes contacteurs 1, 2 et 3? Je suppose aussi que derrière y sont raccordé des vis pour puiser le grain dans différents silos.
Et donc le mardi gras et le vendredi saint sont fériés à la Guadeloupe?
Mise à jour faite et comme @Cardane, pas de soucis, une dizaine de minutes et hop. Je n'ai pas encore changé l'identifiant, cette adresse mail doit être un vraie, comme celle configurée dans le compte super utilisateur?
Surveilles tout de même si ça ne chauffe pas trop dans le boitier. -
Oui, ça devait être ça, je ne me souvenais pas que c'était des opérateurs d'effacement (donc pas le fournisseur).
J'avais entendu parlé d'un fournisseur en France (pas EdF mais je ne me souviens plus duquel) qui propose un contrat (moyennant une réduction de la facture), se propose d'installer un "délesteur domotique" dans le tableau de l'abonné pour couper des circuits non prioritaires (radiateurs électriques) à distance.
Bonsoir @mohcine et bienvenu sur le forum. Je n'utilise pas le panneau de chauffage mais il me semble qu'il faut lier le Qubino et le thermostat dans la pièce du panneau (pas dans les paramètres des modules).
Quel con, je n'avais pas fait le rapprochement avec l'horaire et la date d’édition du message.
@biboun, Un français sur le forum officiel est dans le même cas que toi, peut-être est-il sur ce forum? Mais pas sous le même nom. https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/23958-36-4110-stuck-after-backup/
Tu veux installer des pare-chocs chromés sur ton tracteur?
Si ça n'a pas changé: support@fibaro.com
J'avais galéré aussi pour pour mon passage en v4.054 depuis la 3.6, au final Fibaro avait pris la main sur ma box et terminé la mise à jour à distance.
Donc un bouton (ou un côté de clé) doit t'ouvrir la porte complètement, c'est sur celui-ci qu'il faudra te repiquer. La différence principale entre le 222 et le 223 est l'ajout de la mesure de consommation donc forcément sur le 220V, c'est certainement pour cela qu'il ont fait le pont en interne mais le 222 est toujours au catalogue.
Je ne sais pas à quoi correspond bouton 1 et 2 sur ton bornier mais avec un FGS-222, tu peux raccorder comme ceci:
Impossible avec le FGS-223, le pont entre la phase et le commun des contacts est cablé en interne, il te faut un FGS-222, tu retrouveras le "in".
J'ai trouvé une parade avec l'appli gratuite "Desktop VisualizeR" dispo sur le Playstore.
