9 225 -
112
Pas grave pour l'alim, c'est du standard 24V AC et tu auras une sortie de plus. De toutes façon, si la réception est réellement difficile, il n'y aura pas d'autre choix que de la mettre sur le toit pour l'améliorer.
Pour la longueur de la DAT HD LTE BOSS 790, c'est pratiquement la moitié (à peine 1m). Voici les deux (plus anciennes) mais c'est le même gabarit. PS: Ah, ça risque d'être short si tu doit être perpendiculaire. Regardes sur Google Map la direction de l'émetteur que tu devras viser comparé à l'orientation de ta maison pour savoir si tu seras bon.
Je dirais 50-60cm en hauteur. Pour les 2m, tout dépend de la direction de l'émetteur par rapport à ta maison, dans le sens de la longueur pas de problème, tu pourras l'approcher au plus près du faîtage mais si tu dois t'orienter perpendiculairement, elle sera bien plus basse du fait de la pente de la toiture. Combien te reste-t-il de hauteur dans les combles?
Depuis la dernière bascule en tout HD (début avril), il ne reste que six fréquences (R1, R2, R3, R4, R6 et R7) à régler pour capter l'ensemble des chaines TNT. Reste maintenant à réorganiser le plan de fréquences de tous les émetteurs de France pour libérer les dix canaux cédés aux opérateurs de téléphonie mobile.
Oui, par contre ça va être très encombrant sous les combles, elle doit approcher des deux mètres en longueur. Ils devraient bientôt sortir les versions LTE 5G 21/50 pour la réjection de la bande LTE qui va progressivement descendre jusqu'au canal 50 (pour la future 5G).
Une lampe à incandescence devrait suffire, pas besoin de bypass (sauf peut-être avec des lampes Led). -
Oui, bien vu @ksar, le fluocompact a de grande chance de ne pas être compatible avec la variation, remplaces là par une lampe à incandescence. -
Comme l'a remarqué @ksar, ça doit être la lampe fluocompacte qui n'est pas compatible avec le dimmer.- 548 réponses
Bonjour, Tout d'abord, commencer par le début, lire la notice et suivre le schéma parce que si ton arrivée de courant est le câble blanc (qui vient du sol), alors tu mets la phase sur S1 et pas de neutre sur le module. PS: Je viens de lire ta réponse sur le topic du FGS, commences par mettre une lampe normale comme l'a remarqué @ksar. -
Bonjour, @Croustipate, Il me semble que tu n'est pas dans le bon sujet. Je ne peux pas t'aider car je n'ai pas ce module.
Bonjour, En premier, lire la notice. Si l'arrivée de courant est le petit câble blanc qui vient du sol, il ne faut pas mettre la phase sur le S1, le neutre n'est pas relié au module. Suis le schéma de la notice parce que là, à part le faire fumer, il ne va pas se passer grand chose.- 548 réponses
Et prise de rendez-vous au genius bar pour réparer les mise à jour faites de travers.
Je ne pense pas, c'était du MeanWell mais peut-être... Un autre FGS-211 qui ne commande plus directement les lampes, j'ai remis le télérupteur, et la sortie O1 n'agit que sur la bobine du télérupteur silencieux Legrand (électronique), et bien pareil, un petit coup de tournevis sur le module et il repart.- 548 réponses
Mais toujours pas trouvé pour supprimer un fichier dans nos albums.
Alors @Fanou, ton schéma? Je ne vois pas comment tu vas faire pour le bouton arrêt qui est un contact NF, les FGS ne délivrent que des NO.
Oui, et j'ai remarqué que les modules qui me posent problème ont une faible charge derrière, je m'explique. Dans les WC, j'avais une lampe Led de 5 ou 6W (avec une alim. 12W) et de temps en temps le relais bloquait, depuis j'ai remis une halogène 12V-35W eco (qui éclaire comme une 50W) avec son convertisseur 60VA et il ne me l'a pas refait depuis environ trois mois.- 548 réponses
Cette semaine, un FGS-222 me l'a fait et la prochaine fois que j'aurais le problème, je rebooterais mais je ne pense pas non plus que cela rétablisse l'état du module.- 548 réponses
Bon, finalement j'y suis arrivé sur mon premier album. Donc les voici pour les autres:
J'ai essayé de créer un nouvel album car c'est limité à 100 fichiers et le premier en contient déjà 143 mais même dans ce nouvel album, rien ne s'ajoute.
Je voulais les ranger dans mon album parce c'est pour moi impossible de les déplacer ou supprimer après. Je vais te les faire suivre par mail pour ne pas te faire languir.
Salut @mprinfo, Je t'ai préparé des icônes mais je n'arrive pas à les mettre dans mon album.
Ça me le fait régulièrement sur 3 ou 4 FGS (simple et double contact), en tapotant sur le module, il se débloque mais dans l'interface, l'état change bien (même avec l'appui sur le bouton). Je n'ai pas essayé le reboot.- 548 réponses
Et moi, je cherche toujours la boutique Orange.
Ah, merci @biboun pour cette réponse.
