Did
    9 225
    112
  1. Oui, si l'installation est vieille mais pour la VMC, elle doit être protégée par un disjoncteur 6A et quand elle se met en court-circuit, ça fait souvent tomber le différentiel (qui ne veux plus tenir enclenché tant que l'on a pas coupé le circuit de la VMC).
  2. @Fanou, Ta VMC ne va pas le faire chauffer à ce point, il y a moins de puissance.
  3. Did
    Scène WOL
    Bonjour, Pour appuyer automatiquement sur le bouton d'un VD, tu peux le faire avec GEA. GEA.add(true, 30, "", {"VirtualDevice", 535, 1},{"Time", "00:00", "00:01"}}) où 535 est l'Id du VD et 1, le numéro du bouton (à adapter à ton VD). Tu peux répéter la ligne avec des horaires différents pour appuyer plusieurs fois par jour.
  4. Celui de ton lien en bas de page 7.
  5. @mprinfo, Avec ton script, pas de problème mais avec celui de Domotique Info, l'Id n'est pas renseigné, j'ai l'impression que ce n'est que pour les tablettes. @pepite, Oui, j'ai Impérihome mais depuis quelques temps, je n'ai plus le flux de la caméra dessus (pas de rapport avec le froid qui figeai ma cam, c'était bien avant), je n'ai toujours pas trouvé ce qui bloque, peut-être un port. Je vais m'y remettre quand j'aurai reçu ma caméra chinoise. Les deux ne peuvent pas être sur le smartphone (Push et Cam)?
  6. Je suis nul aussi avec Lua et je ne saurais pas non plus mettre en place Pushbullet.
  7. Bon alors je garde le push interactif de @mprinfo et la photo de la caméra envoyée sur le mail, c'est mieux, non?
  8. C'est ce que j'avais cru comprendre.
  9. Je cherche à afficher une photo de la caméra prise par la HC2 et aussi diriger le push vers le smartphone et pas la tablette. C'est pas gagné.
  10. Non, pas de notif mais en même temps, comme il n'y a pas de condition, c'est normal, non? Pardon, je viens de comprendre que c'est une scène à lancer à partir d'une autre scène donc j'ai bien la notif avec le yes et no.
  11. Oui, c'est ça avec la question Ouvrir ou Annuler.
  12. Did
    Domotiser Volet Piscine
    Tu as regardé la puissance consommée de ton moteur pour comparer au modèle de Qubino qui lui est alimenté en 24V et inverse la polarité?
  13. Je ne sais plus comment l'appeler alors, en fait ce que je reçois, c'est comme les messages entre guillemet des lignes GEA, les notifs juste sur une ligne quand on allume son smartphone, je la glisse horizontalement pour la virer ou si j’appuie dessus, cela m'ouvre l'appli Fibaro.
  14. Did
    Tu peux poser la question sur le topic Jeedom sur ce forum, @sebcbien, @i-magin ou @Domomat vont pouvoir te répondre. https://www.domotique-fibaro.fr/forum/107-jeedom/
  15. Oui, sur les sèche serviette, ça doit être plus rare (ou alors sur les plus récents).
  16. Did
    Portail BFT ULTRA BT A
    Ah nickel cette sortie, tu ne gêneras pas le bon fonctionnement du moteur. Non, tu dois ajouter un relais avec une bobine 24V et la raccorder sur 50-51, et sur le contact en sortie de ce relais, tu peux brancher 26-27. L'alim du FGBS reste comme tu disais P sur 51 et GND sur 50, mais attention que ce soit bien du continu, le FGBS n'aime pas l'alternatif.
  17. Le problème que tu risques de rencontrer avec le fil pilote (au vu des températures souhaitées), c'est la différence entre la confort, que tu règles au thermostat du radiateur et l'éco qui elle est en général 3 degrés en dessous , il n'y a pas de réglage sauf peut-être (dans certain radiateur), une modification dans la configuration de cet écart qui peut être augmenté jusqu'à 5 ou 7°C mais ça dépend des modèles.
  18. Le Zwave arrive bien jusqu'à tes têtes? Tu as d'autres modules sur le 220V pour améliorer le maillage?
  19. Je ne fais pas confiance à Fibaro pour faire traverser de la puissance dans leurs modules vu la taille du relais, et je ne pense pas que cela vienne des Wago (bien qu'avec un fil souple, c'est plus sûr d'utiliser un bon vieux domino à vis), quand on voit le module, c'est bien lui qui a fondu. @Moicphil, il n'y a pas de fil pilote sur ton sèche serviette ?
  20. Did
    J'utilise un VD (fabrication maison) pour ma VMC simple flux avec un FGS-221, il faudrait rechercher sur le forum (il n'est pas dans ma signature). Le Qubino, c'était une alternative comme tu n'as pas de HC2, le FGS aurait pu servir ailleurs. Le fait de mettre dans un VD uniquement les commandes que tu autorises ferait l'affaire mais je ne sais pas comment ça se traduit sous Jeedom et il faudrait aussi cacher le module original.
  21. Merci @Cardane, Mais dans le code, où déclare-t-on le déclenchement (contact FGBS sur le poussoir de mon interphone)? Dans les paramètres du module "M'informer par notification Push"? Il ne faut pas renseigner l'Id du device appelé? Il n'y a pas le feu, je ne rentre que demain après midi.
  22. Bonjour tout le monde, @pepite, J'aimerais bien mettre le centre de notifications en place avec l'image (ou une photo de la caméra) mais je dois m'y prendre comme un manche, j'ai essayé, pour commencer par le tuto de Pascal mais ça ne marche pas comme vous, la notif (ou plutôt le push) car cela ne s'affiche que sur l’accueil (sur une ligne) et ne se déroule pas pour afficher les boutons run/cancel ou on/off, si je clique dessus, ça m'ouvre l'appli normalement (pas dans les notifs) et je n'ai rien dans l'onglet notif. Le lien vers Domotique Info n'est pas assez clair pour moi, j'ai changé les guillemets qui n'étaient pas prises en compte dans Lua, mis l'adresse jpeg.cgi de ma caméra mais rien. Que faut-il installer du tuto de Pascal en plus du code Lua « PopUp Service » de Domotique Info? Merci.
  23. Did
    Si tu as une clé ou un bouton à trois positions (contact fermeture d'un côté, ouverture à l'opposé et arrêt au milieu), tu ne peux pas actionner les deux sorties simultanément sauf qu'il reste l'accès par l'interface de la HC2 donc je cacherais les deux contacts du module dans l'interface et mettrais en place un genre de VD (ou plugin chez Jeedom) pour n'avoir que deux boutons (ouverture & fermeture) avec les icônes utiles. Comme tu n'as pas de box Fibaro (pas copain avec Qubino), et si c'est bien à inversion de polarité, tu as un module chez Qubino, le "Flush Shutter DC" ZMNHOD1 qui gère les ouvrant de Vélux et qui te donnerait juste les icônes ouvert et fermé mais reste à voir si les puissances acceptées (48W en 24V) du module conviendraient à un volet de piscine. https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodules-domotiques-sans-fil-volets-roulants/463-qubino-flush-shutter-dc-zmnhod1-micromodule-pour-volet-roulant-12-24v-continu-a-inversion-de-polarite-zwave-plus.html
  24. Did
    Je ne peux pas te dire, il faudrait que quelqu'un qui possède cette marque passe sur ce topic. Ce ne sera pas branché sur le FGS, il te faudra un FGBS ou FGK.
  25. Did
    Oui, ou mettre un module 220V (qui pourrait servir pour l'éclairage extérieur ou autre) en bas de la toiture sous les tuiles qui ferait le relais entre l'intérieur et le portail, combien de mètre?
