Did
    9 225
    112
1 abonné
À propos de Did
  • Date de naissance 25/10/1967
    dans le Perche
    4.630
16 189 visualisations du profil
Did's Achievements
  • Reacting Well Rare
  • Very Popular Rare
  • Dedicated Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
Recent Badges
1,7 k
13
Community Answers
  1. Did
    Fibaro Wall Plug
    J'avais réussi à démonter mon tout premier Wallplug (avec un embout cruciforme très fin) pour intégrer le disque lumineux dans un tableau électrique (en remplaçant les broches par des fils 2,5mm2 soudés au circuit) mais je n'y suis pas arrivé sur un autre qui m'a lâché. J'ai pourtant acheté tous les embouts de tournevis possibles que j'ai trouvé sur Amazon mais jamais réussi à agripper la tête de la vis au fond du trou de la prise de terre.
  2. Did
    Tradition : Bonne année
    Bonne année tout le monde.
  3. Did
    Tradition : Joyeux Noël
    Ah ben moi aussi, bonnes fêtes de fin d'année.
  4. Dans une prise de courant, le module FGS fonctionnera (puisqu'il y a bien phase & neutre). Il faut aussi savoir que les FGD (comme la plupart des variateurs) sont capricieux avec les sources Led et fluo, pas de problèmes avec les lampes à incandescence ou halogène. Attention aussi à ne pas dépasser la puissance du variateur.
  5. Bonjour @NickFR, L'interrupteur est en série avec la lampe donc dans ton boîtier, tu ne peux pas avoir phase et neutre: cela n'allumerait pas la lampe mais ferait disjoncter. Il ne faut pas se fier aux couleurs (dans ton cas, il doit s'agir d'un câble). Par expérience, je peux te prédire que le noir est certainement la phase (celui qui chatouille) et le bleu, le retour vers la lampe. Le neutre est directement relié à la lampe. Pour commander ta lampe sans neutre, pas d'autre solution que le FGD chez Fbaro (c'est un variateur).
  6. Non, pas réussi à avoir quelque chose sur la sortie VGA ou DVI.
  7. Merci les copains.
  8. Voici le crobar.
  9. Les deux derniers fils sont déjà énumérés au début (en 2 et 3). Les prises de courant de ta pièce (et peut-être aussi la pièce derrière si c'est une cloison) sont reliées en chaîne (la ligne qui arrive du tableau alimente une première PC puis repart vers une seconde et ainsi de suite (dans un maximum de huit par circuit). Les bleus (et les rouges de leur côté) doivent toujours être reliés ensemble autrement les PC suivantes ne seraient pas directement alimenteées. Je te ferais un schéma depuis un ordi plus tard.
  10. Les deux bleus doivent être sur un Wago quadruple avec une bretelle en 2,5 qui retourne à la prise et une autre en 1,5 qui alimente le module.
  11. Did
    Bon anniversaire Maître fondateur
    Bon anniversaire @Moicphil.
  12. Il faut mettre le panier derrière la tondeuse, c'est plus prudent. Pour les économies, j'ai cette prise:
  13. Did
    Installer module avant Disjoncteur 10A
    Et pourquoi ne pas utiliser un contact de FGS pour piloter un contacteur qui alimenterait les peignes d'alimentation de tes disjoncteurs 10A ciblés?
  14. Et c'est Français!
  15. Non c'est @Did, pas @mprinfo et vous allez rapidement comprendre l'utilité de ces compteurs.
