qtn.leclerc
22 -
Tout ce qui a été posté par qtn.leclerc
qtn.leclerc a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonsoir, N'ayant plus de pile dans certains modules, j'ai remplacé la pile, mais impossible de faire fonctionner ces derniers. J'ai donc supprimé ces derniers (en les forçant, car il n'était pas reconnu par le système). Ces derniers (5 au total) s'allument bien physiquement, mais impossible de les faire inclure dans le système alors que jusqu'à maintenant tout fonctionner correctement, Avez-vous une idée. J'ai pourtant toute une partie de mes modules (identiques) qui continue de fonctionner. Merci par avance pour votre aide, -
Bonjour, Je souhaitais faire la MAJ (je pense j'ai un peu de retard pour le coup) de la box domotique mais impossible je n'ai pas cette option, avez-vous une idée sur la manière d'opérer ? Merci par avance,
Tuto HC2 Virtual Device : Gestionnaire Filtration Piscine
qtn.leclerc a répondu à un sujet dans Tutoriels
Bonjour @chris6783, bonjour à tous, Je viens de regarder ton script que j'ai installé de mon côté, il a l'air top. par contre impossible de créer une variable globale visiblement. Je suis passé par le panneau des variables pour créer une variable GET_setup, mais cela ne marche pas. Autre question, concernant les logos, comment fait-on pour les intégrer au niveau du script ? Merci par avance pour votre aide, Bonne réception, Quentin -
tuto éclairage VD Talwayseb - Philips Hue (Bridge - Lampe - Groupe - Beyond)
qtn.leclerc a répondu à un(e) sujet de Talwayseb dans Philips Hue
Bonsoir @Talwayseb, Pour répondre à ta question, au niveau de la HC2 je suis sur la version 4.160 et je viens de passer sur la 4.161 (mais cela ne marche pas mieux). Qu'entends-tu par as-tu accès à ton pont via l'appli officielle ? Depuis mon application philips hue dans la partie pont je le vois bien oui si c'est cela ta question. J'ai déjà essayé d'installer d'autres VD (1 pour mes enceintes bose) et cela a marché. En dehors du fait que je n'arrive pas à faire de scène à partir des VD mais est-ce normal ? Pour les autres VD par contre, non visiblement je n'arrive pas à mettre une autre icône, j'ai toujours ce même problème d'erreur fakepath. Lorsque je vais au niveau de la boucle principale (main loop) et que je clique sur le bouton déboguer il y a un certain nombre de ligne en blanc et une ligne en rouge. [DEBUG] 23:23:51: HueName = Philips hue[DEBUG] 23:23:51: HueZigbeeChannel = nil[DEBUG] 23:23:51: HueBridgeID = mon numéro ID[DEBUG] 23:23:51: HueMAC = mon numéro mac[DEBUG] 23:23:51: HueDHCP = nil[DEBUG] 23:23:51: HueIPaddress = nil[DEBUG] 23:23:51: HueNetmask = nil[DEBUG] 23:23:51: HueGateway = nil[DEBUG] 23:23:51: HueLocalTime = nil[DEBUG] 23:23:51: HueTimeZone = nil[DEBUG] 23:23:51: HueModelID = BSB002[DEBUG] 23:23:51: HueDataStoreVersion = 68[DEBUG] 23:23:51: HueSwVersion = 1801260942[DEBUG] 23:23:51: HueApiVersion = 1.23.0[ERROR] 23:23:51: line 107: attempt to index field 'swupdate' (a nil value) Par contre en ce qui concerne mon numéro ID cela ne correspond pas avec mon numéro actuel que j'ai saisi au niveau de mon panneau de variables, est-ce normal ? Autrement OK pour mon numéro de lampe et mon numéro de groupe. Le principe de module que tu proposes en plus avec la tempo est top également J'ai bien vu également l'autre article avec la VD Hue Info Tool posté par @MAM78 cela a l'air top aussi mais de mon côté cela ne marche pas non plus : / Merci beaucoup pour ton aide, Quentin,- 101 réponses
- groupe hue
- vd
- (et 13 en plus)
Bonjour @megabubu Merci pour ton aide. Pour répondre à ta question, oui je l'ai déjà intégré à mon application classique philips hue et cela marche très bien.- 101 réponses
- groupe hue
- vd
- (et 13 en plus)
Superbe VD par contre de mon côté, cela ne marche pas. Doit-on renseigner quelque chose en adresse IP et port TCP ?
Bonsoir @megabubu, Mon exemple était bien sur le pont hue, il faut bien dans un premier temps installer la VD du pont HUE et après la par la suite installer chacune des ampoules ou des groupes ? Pour la variable globale je l'ai bien crée j'ai tapé deux fois mon identifiant > par contre en vérifiant la deuxième variable il ne l'a pas conservé (on voit que j'ai à nouveau le plus proposé). Que faut-il faire ? Merci par avance pour ton aide, Quentin- 101 réponses
- groupe hue
- vd
- (et 13 en plus)
Salut @megabubu Je dois surement faire une fausse manipulation mais j'ai bien indiqué de l'emplacement IP de mon VD l'adresse de mon pont hue et dans le port TCP le numéro d'ampoule ou du groupe mais cela ne marche pas. Je n'arrive pas non plus a intégrer les icones à ma VD (je ne pense pas que ce soit cela qui pose problème - à chaque fois j'ai une erreur de kakepath (peu importe mon navigateur - chrome, edge, ie, safari + essai sur différents poste - mac / pc). Voici une capture de ce que j'ai sur mon pont par exemple. Y a t il un endroit ou il y a une erreur ? Bonne réception, Quentin- 101 réponses
- groupe hue
- vd
- (et 13 en plus)
Bonsoir, J'ai bien téléchargé les VD, c'est top c'est du beau boulot par contre de mon côté impossible de les intégrer. Enfin, j'ai bien fait la procédure pour récupérer mon ID, créer la variable Hue sur ma box et télécharger les différentes VD mais rien à faire j'ai bien saisir l'adresse IP de mon Bridge + en port le numéro de mon ampoule ou de mon groupe. Cela ne marche pas pour autant. On est bien d'accord que pour ce bout de code : 2 est mon numéro de lampe ? }, "2": { "state": { "on": true, "bri": 254, "hue": 14957, "sat": 141, "effect": "none", "xy": [ 0.4576, 0.4099 ], "ct": 366, "alert": "none", "colormode": "xy", "mode": "homeautomation", "reachable": true }, "swupdate": { "state": "noupdates", "lastinstall": "2018-02-01T23:56:16" }, "type": "Extended color light", "name": "Salon avant 2", "modelid": "LCT003", "manufacturername": "Philips", "capabilities": { "certified": true, "streaming": { "renderer": true, "proxy": true et que mon numéro de groupe est par exemple : 11 "11": { "name": "Escalier", "lights": [ "13" ], "type": "Room", "state": { "all_on": false, "any_on": false }, Merci par avance pour votre aide, Bonne réception, Quentin- 101 réponses
- groupe hue
- vd
- (et 13 en plus)
Besoin daide Impossible Enregistrer Scène
qtn.leclerc a répondu à un(e) sujet de qtn.leclerc dans HC2
Exactement la même chose pour moi ... 1. Cache vidé et j'ai essayé même d'y accéder en passant via la passerelle (home.fibaro.com) : ne marche pas 2. Box redémarré : ne marche pas non plus 3. Je n'ai pas encore eu le temps de configurer mon alarme donc a priori pas de souci non plus comme -dan- 4. Pas encore contacté l'assistance fibaro ... Une adresse ou le mail d'une personne réactive de leurs services ? Ce qui est bizarre c'est que les scènes magiques fonctionnent bien par contre et LUA je ne sais pas mais je ne maîtrise pas assez pour tester. Merci pour vos retours et par avance de votre aide -
Bonjour, Je me permets de vous écrire car cela fait deux semaines que j'essaie de créer des scènes avec le mode bloc mais impossible, à chaque fois j'ai la roue qui tourne pour enregistrer et rien ne se passe. Que dois-je faire pour que cela fonctionne ? Cordialement Quentin L.
Topic unique Bose Api
qtn.leclerc a répondu à un(e) sujet de c-lol dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Salut Loic, Que puis-je faire pour t'aider, qu'à tu besoin exactement ? Bonne réception -
Heu pas exactement, je suis un novice dans le domaine mais si des choses simples peuvent aider à développer cela, alors je suis preneur. Y-a-t-il des personnes qui ont déjà un peu commencé ? -
Je veux bien mais il faut déjà que je sache ce qu'est une VD ? -
Voilà le site ou l'API est disponible : http://products.bose.com/api-developer/index.html Et la réponse du support developpeur BOSE, ils sont prêt également à aider si nécessaire : ------ Hi Quentin, Unfortunately, we don't directly support specific integrations of Bose into systems like Fibaro – this support address is meant to support the development of those integrations by answering technical questions that come up when writing software using the API. If you would like to use the API to write software that allows your Fibaro box to control your speaker, you can definitely use the API to do so and if there are any specific questions about how to use the API we'd be happy to help. Apologies for not being able to be more helpful on this front, but that you for reaching out. Best Regards, The SoundTouch Team -
et autrement ? Autres choses que je puisse faire ? -
Bonjour à tous, Avez-vous avancer sur l'intégration de Bose via leur API ouverte pour nos box Fibaro ? Si je peux vous aider, sur le sujet, dites moi ce que je peux faire -
Bonjour à tous, Je n'ai pas l'habitude de poster souvent mais voilà un bon plan qui est revenu pour bien commencer l'année : - Détecteur de fumée à 9€ !!!! : http://boutique.orange.fr/ESHOP_mx_orange/?tp=F&ref=69668&type=11
- 12 réponses
Bonjour à tous, Je n'ai pas l'habitude de poster souvent mais voilà un bon plan qui est revenu pour bien commencer l'année : - Détecteur de fuite d'eau : http://boutique.orange.fr/ESHOP_mx_orange/?tp=F&ref=65394&type=11&utm_source=zanox&utm_medium=affiliation?utm_campaign=1612997
- 3 réponses
Bonsoir, avez-vous réussi à intégrer votre bose soundtouch avec la box fibaro ? Merci par avance pour votre retour -
Bonjour à tous, Je suis actuellement en train de faire construire mon habitation et j'envisage de la domotiser entièrement. Ne connaissant initialement pas grand chose en programmation et en domotique tout simplement, je me suis longtemps documenté ... depuis cela me parait être une évidence de passer à une box fibaro, tant pour son ergonomie, son design, sa simplicité, ses fonctionnalités ... je ne vois à l'heure actuelle que du positif. Je viens donc ici sur ce forum pour me retrouver entour d'autres personnes qui comme moi sont dans la même situation afin de pouvoir contribuer et appartenir à cette belle famille. J'espère que dans le futur j'aurai suffisamment de connaissances pour pouvoir comme vous contribuer à développer ce forum et aider les futurs personnes en quêtes de réponses ou ayant des interrogations. Merci à tous et belle soirée. Fibaro...seument votre !
