vilajea1
    74
Tout ce qui a été posté par vilajea1
  1. Je revient et je racheterais des sondes
  2. http://www.zodianet.com/zgeeks.html
  3. Ok pour home.fibaro quand ça marche ! et puis pour le cloud je ne pense pas que cela doit être un critère principal et redibitoire pour le choix d'une box, les aspects de Sureté d'un appartement, maison ou autre ne doit jamais être piloté, contrôler par une box de toute façon, donc pour moi pas un choix principal et pour le risque d'un arrêt de prestation du cloud il y aura toujours une solution (zibase est la preuve). Bon c'est mon choix perso.
  4. Hello, Voila je retourne ma box HC2 chez Amazon, car c'est vraiment trop galère avec tous ces "petits" problème de mise à jour, de template pas encore pris en charge, pas de flux vidéo, pas d'accès externe simple, codage pas simple,...... Bref je retourne sur Eedomus + qui est certe pas aussi puissante (quoi que), graphique un peu simple,,... mais au moins ça marche du premier coup ! (je galère encore avec mes télécommandes Nodon qui ne sont plus reconnue et les scène ne fonctionne plus depuis la mise à jour 4.070) et le support, qui est français, très réactif et surtout moins cher !!. Je ne vous embêterais plus avec mes questions de nouveau, je vais la débrancher demain soir (vous pouvez allumer un cierge si vous voulez ) . En tout cas je ne recommanderais pas cette box a mon entourage Voila mon coup de gueule. Bonne prise de tête pour certain et bonne programmation pour les autres .
  5. Heuuu!!! C'est normal cela fait plus de 45 minutes que j'ai toujours pas d'accès a ma box ? j'ai encore cette page, même après avoir actualisé la page ! Si j'éteint la box maintenant je risque quoi ??
  6. Aller recovery pour moi. J'espere que je pourrais recupérer mon backup de hier en version 4.056 !
  7. Oui cache vidé et non rien sur les voyants, les trois premier reste fixe
  8. @Domodial je lai fait 5 ou 6 fois et toujours la même image. Je vais attendre ce soir pour voir si cela a changer, de tout façon je doit partir on verra ce soir.
  9. Bonjour, Passage sur la 4.070 et la ....... c'est la mer......, plus d'accès, plus rien ne fonctionne chez moi,...... alors q'avec la version 4.056, tout fonctionnais très bien. J'ai cette jolie fenêtre Je pense sérieusement a revendre cette box (qui a un mois !) et reprendre une Eedomus+ qui est est moins jolie, moins puissante en codage mais au moins ça fonctionne et le support est très réactif. On fait comment pour revenir a la version 4.056 simplement ? Voila mon coup de gueule !!
  10. vilajea1
    Scene Télécommande
    Et la 8 aussi en commentaire, c'est juste ?
  11. Salut, J'ai la même que toi et j'ai suivi le tuto sur http://tutoriels.domotique-store.fr/content/72/321/fr/utiliser-une-camera-ip-foscam-hd-sur-home-center-lite-ou-home-center-2.html (pas vu avant le tuto de Jojo qui doit être sensiblement le même). Avec ces réglages j'ai le flux en direct, prise de photo instantanée et commande de la cam. .
  12. Hello, Personne pour une petite aide, voir un code en gea pour la gestion de ces lumières ?
  13. Bonsoir, Encore moi avec mes problèmes/question de Newbie J’ai passé un jour à essayer de faire et de mettre en place des scénarios simples pour la chambre de ma fille. Matériels en possession et paramètre de ceux-ci : 1) Interrupteur et télécommande Nodon configuré en mode mono et scène (paramètre 3 à 1 et 8 à 2) 2) Prises Nodon configuration de base 3) FGD 212 dimmer 2 config de base avec le para. 32 modifié pour la variation Ce que je souhaite faire : 1) Mettre à l’entrée de sa chambre un interrupteur mural Nodon 2) Mettre à sa disposition une télécomande Nodeo 3) Installer les trois prises Nodon sur les prises qui alimente l’éclairage (1-3) 4) Installer la dalle LED avec le transfo dimmable 12 volts et un fgd212 dimmer 2 5) Depuis l’inter mural et/ou la telco sur la touche 1 (rond plein) allumer la lampe 1 et faire l’inverse avec le même bouton (éteindre). Idem touche 2 pour la lampe 2,… 6) En plus pour le bouton 4 avoir la variation pour la dalle de led du fgd212 Mon problème : J’ai essayé avec les associations mais rien ne marche, alors j’ai fait des scènes en mode bloc pour chaque action. Le code pour l’activation de la scène de chaque bouton est correct et fonctionne (grâce au code lua de Moicphil - Merci ) Bouton 1 Idem pour les btn 2,3 4 avec le code de la scène correspondant (20, 30, 40) Les scène sont active Chaque fois que j’appuye sur un bouton j’ai des actions bizarre exemple : Appuis sur le btn 1 à lampe 1 et 3 s’allume Apuis sur le btn 3 à lampe 2 s’allume et la prise 3 s’éteint … Enfin aucune logique. J’ai refait l’inclusion de chaque module et refait les scènes une par une mais toujours le même problème. Peut-être qu’il n’est pas possible de faire ce genre de scénario avec deux télécommandes en mode scène par bloc (lua je comprends pas encore tout) Là je sèche quelqu’un pourrais me donner un coup de main ??
  14. Je comprend pas ? J'ai fait faux ?
  15. Oui j'ai lu le test, mais il ne parle pas de transfo dimmable sur des LED et rien vu pour l'activation de la variation (sauf param.32 que j'ai mis sur le premier choix). Après l'inclusion j'ai trois modules esclave ! j'ai pris le premier a quoi servent les deux autres ?
  16. Merci DID pour les précisions, tu aurai une idée pour le paramétrage ?
  17. Ok j'ai pourtant l'impression que le module FGD va régulé le 220 et pas le 25 volts avec ce montage. Pour les réglages je vois pas le parametre a modifié, si quelqu'un je suis preneur.
  18. Bon d'après le fournisseur toute les dalles qu'ils vendent sont dimmable avec le transfo qui va bien (j'ai) et un variateur (j'ai aussi FGD212). La variation ne doit t'elle pas être sur la partie secondaire (25-42 volts ?).
  19. Oupps je vient de voir que la Dalle n'est pas dimable que le transfo. Je vais voir le fournisseur car il m'avais confirmer que c’était le cas.
  20. Cool merci cela fonctionne , pour le on/off par contre pas de variation. Il faut régler des paramètres dans le module ?
  21. Bonjour, Je souhaite une petite aide pour le branchement de ma Dalle LED sur un FGD212. J'ai un transfo dimmable pour cette dalle, mais je ne sait pas comment faire le branchement du module pour avoir la possibilité de faire la variation depuis ma télécommande NoDon. Je doit brancher sur le primaire 220 ou secondaire 24volts ? et comment. Voila mon transfo Merci pour votre aide, j'ai un peu de peine avec le branchement des modules Fibaro et en plus les doc en anglais .
  22. Bonjour, Quel sont les fonctions des ces deux paramètre, nécessaire de faire une reconfiguration et quand ? même question pour la diffusion des trames. J'ai pas oser dessus de peur de faire une bêtise et j'ai pas trouver d'info la dessus. J'ai eu cette après-midi le message suivant dans l'activité : Mise a jour des modules ?
  23. vilajea1
    Telecommande "octan Remote"
    Merci bcp plus clair maintenant. J'attend impatiemment mes modules (il est ou le postier ? ). Tu prend ton matériel sur Suisse ?
  24. vilajea1
    Merci les gars. Je me suis perdu dans la prog, j'ai essayé un truc qui n'est pas fonctionnel. Donc finalement je met ma télécommande en mode mono, je fait l'association groupe 1 lampe 1, groupe 2 lampe 2,.... et c'est tout bon ?. Quid pour la commande et la remontée d'info sur l'application fibaro ?. Merci encore pour le coup de main
  25. vilajea1
    Super, merci pour la réponse je vais tester dès que j'ai le solde du matériel. J'ai fait un bout de code pour la commande de la télécommande depuis la box (pas encore tester) ou je pêche c'est pour le module fgd qui doit faire la variation en fonction de l'appuis sur le bouton 4 (signe moins). Avis ? --[[ %% properties 103 sceneActivation %% globals --]] local cmdsarah = fibaro:getValue(103, "sceneActivation"); -- btn 1 -- if (tonumber(cmdsarah) == 10) -- rond plein then fibaro:call (69, "turnOn") else fibaro:call(69, "turnOff"); end -- btn 2 -- if (tonumber(cmdsarah) == 20) -- plus then fibaro:call (70, "turnOn") else fibaro:call(70, "turnOff"); end -- btn 3 -- if (tonumber(cmdsarah) == 30) -- cercle then fibaro:call (71, "turnOn") else fibaro:call(71, "turnOff"); end -- btn 4 -- if (tonumber(cmdsarah) == 40) -- moins then fibaro:call (101, "turnOn") else fibaro:call(101, "turnOff"); end
