vilajea1
    74
À propos de vilajea1
  • Date de naissance 27/12/1963
    Male
    Feigeres (74) a coté de Genève
  • Intéret :
    MultiRotor (drone) fpv, Domotique
    4.056
vilajea1's Achievements
  1. Je revient et je racheterais des sondes
  2. http://www.zodianet.com/zgeeks.html
  3. Ok pour home.fibaro quand ça marche ! et puis pour le cloud je ne pense pas que cela doit être un critère principal et redibitoire pour le choix d'une box, les aspects de Sureté d'un appartement, maison ou autre ne doit jamais être piloté, contrôler par une box de toute façon, donc pour moi pas un choix principal et pour le risque d'un arrêt de prestation du cloud il y aura toujours une solution (zibase est la preuve). Bon c'est mon choix perso.
  4. Hello, Voila je retourne ma box HC2 chez Amazon, car c'est vraiment trop galère avec tous ces "petits" problème de mise à jour, de template pas encore pris en charge, pas de flux vidéo, pas d'accès externe simple, codage pas simple,...... Bref je retourne sur Eedomus + qui est certe pas aussi puissante (quoi que), graphique un peu simple,,... mais au moins ça marche du premier coup ! (je galère encore avec mes télécommandes Nodon qui ne sont plus reconnue et les scène ne fonctionne plus depuis la mise à jour 4.070) et le support, qui est français, très réactif et surtout moins cher !!. Je ne vous embêterais plus avec mes questions de nouveau, je vais la débrancher demain soir (vous pouvez allumer un cierge si vous voulez ) . En tout cas je ne recommanderais pas cette box a mon entourage Voila mon coup de gueule. Bonne prise de tête pour certain et bonne programmation pour les autres .
  5. Heuuu!!! C'est normal cela fait plus de 45 minutes que j'ai toujours pas d'accès a ma box ? j'ai encore cette page, même après avoir actualisé la page ! Si j'éteint la box maintenant je risque quoi ??
  6. Aller recovery pour moi. J'espere que je pourrais recupérer mon backup de hier en version 4.056 !
  7. Oui cache vidé et non rien sur les voyants, les trois premier reste fixe
  8. @Domodial je lai fait 5 ou 6 fois et toujours la même image. Je vais attendre ce soir pour voir si cela a changer, de tout façon je doit partir on verra ce soir.
  9. Bonjour, Passage sur la 4.070 et la ....... c'est la mer......, plus d'accès, plus rien ne fonctionne chez moi,...... alors q'avec la version 4.056, tout fonctionnais très bien. J'ai cette jolie fenêtre Je pense sérieusement a revendre cette box (qui a un mois !) et reprendre une Eedomus+ qui est est moins jolie, moins puissante en codage mais au moins ça fonctionne et le support est très réactif. On fait comment pour revenir a la version 4.056 simplement ? Voila mon coup de gueule !!
  10. vilajea1
    Scene Télécommande
    Et la 8 aussi en commentaire, c'est juste ?
  11. Salut, J'ai la même que toi et j'ai suivi le tuto sur http://tutoriels.domotique-store.fr/content/72/321/fr/utiliser-une-camera-ip-foscam-hd-sur-home-center-lite-ou-home-center-2.html (pas vu avant le tuto de Jojo qui doit être sensiblement le même). Avec ces réglages j'ai le flux en direct, prise de photo instantanée et commande de la cam. .
  12. Hello, Personne pour une petite aide, voir un code en gea pour la gestion de ces lumières ?
  13. Bonsoir, Encore moi avec mes problèmes/question de Newbie J’ai passé un jour à essayer de faire et de mettre en place des scénarios simples pour la chambre de ma fille. Matériels en possession et paramètre de ceux-ci : 1) Interrupteur et télécommande Nodon configuré en mode mono et scène (paramètre 3 à 1 et 8 à 2) 2) Prises Nodon configuration de base 3) FGD 212 dimmer 2 config de base avec le para. 32 modifié pour la variation Ce que je souhaite faire : 1) Mettre à l’entrée de sa chambre un interrupteur mural Nodon 2) Mettre à sa disposition une télécomande Nodeo 3) Installer les trois prises Nodon sur les prises qui alimente l’éclairage (1-3) 4) Installer la dalle LED avec le transfo dimmable 12 volts et un fgd212 dimmer 2 5) Depuis l’inter mural et/ou la telco sur la touche 1 (rond plein) allumer la lampe 1 et faire l’inverse avec le même bouton (éteindre). Idem touche 2 pour la lampe 2,… 6) En plus pour le bouton 4 avoir la variation pour la dalle de led du fgd212 Mon problème : J’ai essayé avec les associations mais rien ne marche, alors j’ai fait des scènes en mode bloc pour chaque action. Le code pour l’activation de la scène de chaque bouton est correct et fonctionne (grâce au code lua de Moicphil - Merci ) Bouton 1 Idem pour les btn 2,3 4 avec le code de la scène correspondant (20, 30, 40) Les scène sont active Chaque fois que j’appuye sur un bouton j’ai des actions bizarre exemple : Appuis sur le btn 1 à lampe 1 et 3 s’allume Apuis sur le btn 3 à lampe 2 s’allume et la prise 3 s’éteint … Enfin aucune logique. J’ai refait l’inclusion de chaque module et refait les scènes une par une mais toujours le même problème. Peut-être qu’il n’est pas possible de faire ce genre de scénario avec deux télécommandes en mode scène par bloc (lua je comprends pas encore tout) Là je sèche quelqu’un pourrais me donner un coup de main ??
  14. Je comprend pas ? J'ai fait faux ?
  15. Oui j'ai lu le test, mais il ne parle pas de transfo dimmable sur des LED et rien vu pour l'activation de la variation (sauf param.32 que j'ai mis sur le premier choix). Après l'inclusion j'ai trois modules esclave ! j'ai pris le premier a quoi servent les deux autres ?
