borazy
    61
Tout ce qui a été posté par borazy
  1. Mince ca fait loin pour que je m'en inspire :lol:
  2. Bon j'ai encore besoin de ton aide ... j'ai un qubino qui trainait mais j'en ai jamais branché ... que des fibaro ... Le L et le N ca va mais le 3eme fils de mon DeltaDore je le met ou ?
  3. o top merci pour ta réponse, je vais étudier tout cela L'installation est bien comme tu l'as comprises La solution Nest m' embete un peu je prefererai une solution full Zwave
  4. Donc si je pige bien je remplace mon Deltadore par un thermostat que tu cites tout en conservant le contacteur ?
  5. Pour compléter mon sujet, le deltadore est relié àun contacteur de puissance Legrand
  6. Ok mais ce qui est curieux c'est que sur mon DeltaDore ne sont branchés que : 1 le L 4 le N 2 la charge Le 5 fil pilote n'est pas branché
  7. Bonjour, Je pensais remplacer mon thermostat DeltaDore Minor 11 par une relais Fibaro couplé à une sonde Oregon afin de gérer mon plancher électrique Le remplacement du DeltaDore est il judicieux (schéma de branchement ci-dessous) ? Merci
  8. :D Ca ressemble a quoi cette bete ?
  9. Bon j'ai démonté le capot de l'unité interieur ... j'ai la référence de la PAC (ekhbx016ba 3v3 ) ... c'est déja ca ! Le manuel Daikin : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CD0QFjAFahUKEwiAounPgf7GAhVIbxQKHde_Abw&url=http%3A%2F%2Fwww.service-clients-daikin.fr%2Ffile%2F127431%2F&ei=fY63VcDvHcjeUdf_huAL&usg=AFQjCNETyshUJ9JaY9t2MhKpt5hSxFjK_Q&bvm=bv.98717601,d.d24&cad=rja Je ne crois pas trouver de trace de contact sec
  10. Ok merci va falloir que je trouve un mode d'emploi je ne l'ai pas
  11. Ok, mais quand tu parles de contact prévus ? C'est les contacts sur l'unité interieur ?
  12. Bonjour, Je viens de voir ce sujet étant moi même àla recherche de domotiser ma PAC Daikin ... pourquoi ne pas utiliser un thermostat Z.Wave en remplacement du thermostat d'origine filaire Daikin ?
  13. Il y a plus touché
  14. je viens de le faire je vais devenir fou avec ce truc :2:
  15. Il est bien en bistable
  16. alors j'ai essayé : - en inversant le noir et le bleu du detecteur (sur le domino) = le detecteur de fonctionne plus, seul le ON/OFF via la box fonctionne - en inversant le marron et le noir du decteur (marron désormais sur domino et noir sur S1) = le detecteur de fonctionne plus, seul le ON/OFF via la box fonctionne J'ai donc recablé comme sur la dernière photo pour retrouver le fonctionnement suivant : - ON depuis la box = met en route le projecteur en force + fonctionnement du detecteur - OFF depuis la box = coupe le projecteur + fonctionnement du detecteur Peut être un parametre dans le fibaro ?
  17. En fait je cherche à : - conserver le detecteur - piloter le projecteur via la box - avoir l'infos des éclairages (via detecteur) dans la box Voici le dernier montage : Merci !
  18. Bon cette fois ci ca à l'air de marcher : - le fibaro controle bien le projecteur via la box en ON / OFF - le detecteur fonctionne bien et allume la lampe en fonction des mouvements et change l'état dans la box Par contre : - Pour faire fonctionner le detecteur, le fibaro doit etre en ON dans la box ... je suppose que c'est normal ? Si je le force en OFF dans la box, le detecteur ne fonctionne plus
  19. Bon il ma semblé avoir fait les changements mais cette fois ci le detecteur ne marche plus (on l'entend bien detecter mails cela ne s'allume plus) Par contre le projo reste toujours controlable via la box
  20. borazy
    Fibaro Intercom
    top depuis le temps que je l'attend
  21. Bon je suis repartis de 0 et cela semble fonctionner en suivant le cablage donné par Jojo plus haut !! :lol: - le fibaro controle bien le projecteur via la box en ON / OFF - le detecteur fonctionne bien et allume la lampe en fonction des mouvements Par contre : - Pour faire fonctionner le detecteur, le fibaro doit etre en ON dans la box ... je suppose que c'est normal ?
  22. Sympa merci Je viens de recabler le projecteur/detecteur d'origine pour repartir de 0 Je vous fait une photo dans l'après midi
  23. Bon je viens desperement d'essayer je n'arrive àrien
  24. :D Je test ca dés que possible et vous dit si j'ai appelé les pompiers
  25. euh oui mais ca se branche comment
