borazy
    61
Tout ce qui a été posté par borazy
  1. Hello, Il semblerait que le DIAG67AVX soit dispo et similaire au 63 ?
  2. Oui plus de dispos, à croire qu'ils ne les font plus
  3. Salut les amis, Savez vous ou trouver des diag62arx ou diag63arx, cela semble un peu la galere ? Merci
  4. Des avancées sur le raccordement de cette PAC ?
  5. En ce premier jour d'autonome, personne n'a avancé sur les Daikin ?
  6. borazy
    Fibaro Intercom
    Alors pas de news les amis ?
  7. Ok mais le 15/16 permet juste de couper la PAC ? Je cherchais plutôt a forcer la mise en route àdistance ...
  8. Bon donc au final, on peut se servir du 15/16 ? je ne vois rien dans mon manuel moi sur ces borniers
  9. Nico, Tu dis : Virer les C et H du thermostat Daikin Laisser le N du thermostat Daikin A quoi sert ce fameux N/comm ?
  10. C'est en effet etrange car quand tu suis le schéma Daikin les borniers : 1 correspondent à la chauffe 2 au raffraichissement 4 au com Donc avant la mise en place de ton thermostat actuel comment était commandée ta PAC ?
  11. Ok je comprend mieux mais je te confirme que mon thermostat Daikin EKRTWA fait bien office de thermostat + configuration de la PAC (l'hiver je regle la temperature dessus et le tech de maitenance vient faire ses controles dessus). Par contre d'où ma question de brancher les Fibaro sur les mêmes borniers 1/2/4 en mettant sur OFF le thermostat DAIKIN.
  12. Jojo, Sur quoi est branché ton thermostat d'origine si tu met le Nest sur 1 et 4 ? Mon origine est sur 1/2/4
  13. Pour le branchement en 15/16 je ne trouve pas d'infos sur la doc de ma PAC d'où mon idée de : - garder le thermostat d'origine pour tout ce qui est réglage spécifique à Daikin (et quand l'installateur vient controler l'installation annuellement) - MAIS de le mettre en OFF afin qu'il ne déclenche pas la PAC - Et le déclenchement de la PAC selon une consigne par le Fibaro !
  14. Bon les amis si on reprenait le thème principal de ce topic au lieu de la VMC ?
  15. En fait je comptais garder le thermostat d'origine pour tout ce qui est réglage spécifique à Daikin (et quand l'installateur vient controler l'installation annuellement) MAIS de le mettre en OFF afin qu'il ne déclenche pas la PAC Et le déclenchement de la PAC selon une consigne par le Fibaro !
  16. En effet tu es l'initiateur du topic ... sorry Donc si je comprend et cela me parait tellement simple que je vais te faire repeter ... il me suffit de brancher en plus de mon thermostat d'origine daikin un FGS221 sur les mêmes bornes 1 / 2 / 4 .... ? :o
  17. Tu as une PAC Daikin également ? Oui ma PAC est réversible mais pourquoi dis tu qu'elle semble configurée avec un thermostat externe ? Voici le schéma de cablage thermostat interne / unité interieure Daikin qui confirme bien que le 2 est pour le froid et 1 pour la chauffe :
  18. Du coup j'ai démonté les 2 couvercles de mon unité interieur pour tomber sur ce joli bornier de connexion X2M : On voit bien le raccordement du thermostat Daikin, mais sinon je ne retrouve rien de ce qui est indiqué dans la notice ...
  19. Merci dans ce cas je vais laisser le fibaro et créer mon scénario de chauffage sur cette base
  20. Bon je viens de tester ton cablage, t'es un chef, tout fonctionne ! Lorsque j'active le fibaro j'entend bien le contacteur se mettre en route !! L'avantage du Qubino est que je pourrais avoir le relevé de consommation electrique ...
  21. Tu as raison il me reste un FGS221, je devrais essayer avec celui-ci selon ton branchement. Pour les branchement c'est tout à fait cela : - 1 et 4 alimentation du deltadore - 2 branché au contacteur de puissance A2 Je comptais piloter le FGS/Qubino via la box en fonction d'un Oregon placé dans la même pièce Merci
  22. borazy
    Sous-Sol/garage : Domotisation
    Non c'est une sectionnelle
  23. borazy
    Oui un FGK 101 car ce capteur me contrôle que ma porte de garage soit bien fermée. Par moment elle se coince en laissant une lame ouverte ...
  24. borazy
    Pour mon garage, quelques bricoles habituelles : FGS 211 pour la porte de garage FGK 101 pour verifier qu'elle soit bien fermée Un wall plug pour la machine à laver (faut que je m'en occupe pour être avertis de la fin de la machine ...)
