borazy
    61
    chambery
    Autre
    Eedomus
778 visualisations du profil
borazy's Achievements
5
  1. Hello, Il semblerait que le DIAG67AVX soit dispo et similaire au 63 ?
  2. Oui plus de dispos, à croire qu'ils ne les font plus
  3. Salut les amis, Savez vous ou trouver des diag62arx ou diag63arx, cela semble un peu la galere ? Merci
  4. Des avancées sur le raccordement de cette PAC ?
  5. En ce premier jour d'autonome, personne n'a avancé sur les Daikin ?
  6. borazy
    Fibaro Intercom
    Alors pas de news les amis ?
  7. Ok mais le 15/16 permet juste de couper la PAC ? Je cherchais plutôt a forcer la mise en route àdistance ...
  8. Bon donc au final, on peut se servir du 15/16 ? je ne vois rien dans mon manuel moi sur ces borniers
  9. Nico, Tu dis : Virer les C et H du thermostat Daikin Laisser le N du thermostat Daikin A quoi sert ce fameux N/comm ?
  10. C'est en effet etrange car quand tu suis le schéma Daikin les borniers : 1 correspondent à la chauffe 2 au raffraichissement 4 au com Donc avant la mise en place de ton thermostat actuel comment était commandée ta PAC ?
  11. Ok je comprend mieux mais je te confirme que mon thermostat Daikin EKRTWA fait bien office de thermostat + configuration de la PAC (l'hiver je regle la temperature dessus et le tech de maitenance vient faire ses controles dessus). Par contre d'où ma question de brancher les Fibaro sur les mêmes borniers 1/2/4 en mettant sur OFF le thermostat DAIKIN.
  12. Jojo, Sur quoi est branché ton thermostat d'origine si tu met le Nest sur 1 et 4 ? Mon origine est sur 1/2/4
  13. Pour le branchement en 15/16 je ne trouve pas d'infos sur la doc de ma PAC d'où mon idée de : - garder le thermostat d'origine pour tout ce qui est réglage spécifique à Daikin (et quand l'installateur vient controler l'installation annuellement) - MAIS de le mettre en OFF afin qu'il ne déclenche pas la PAC - Et le déclenchement de la PAC selon une consigne par le Fibaro !
  14. Bon les amis si on reprenait le thème principal de ce topic au lieu de la VMC ?
  15. En fait je comptais garder le thermostat d'origine pour tout ce qui est réglage spécifique à Daikin (et quand l'installateur vient controler l'installation annuellement) MAIS de le mettre en OFF afin qu'il ne déclenche pas la PAC Et le déclenchement de la PAC selon une consigne par le Fibaro !
