891 -
6
Tout ce qui a été posté par Rocketlud
Compatible V3-V4 Aeon Labs - Minimote
Rocketlud a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec
Houla je ne comprend pas !!!!!!!!! le boulet Prenons l'exemple: Mon module à l'ID n°234, il a 2 modules Le maitre qu'il appel Zwave Node49 qui l'ID 233 et Le slave qu'il appel 233 qui a ID 233 Si j'ai bien compris il faut que mettre le paramètre 250 à 1 sur le Maitre puis ensuite dans la scène de test il faut que je mette ID 234 c'est bien ça? En 3.590, il suffisait d'apperer la telco et c'était bon Allez c'est pas grave il faut avancer;) -
ça avance, encore merci Phil mais ......... c'est pas encore ça Mon parametre 250 repart à 0, vous appuyez bien sur Learn une fois la sauvegarde du parametre? Vous cochez la case paramètre défaut? ou lecture seul? -
Merci Phil je test ça de suite;) -
Re, Depuis le passage en 4.031 ça ne marchais plus, par contre la 4.032 il y a du mieux Je peux de nouveau inclure la minimote, je créer la scène de test mais j'ai toujours scène 0 mais surtout je ne peux pas modifier le paramètre 250 à 1 ? J'ai redémarrer le HC2 et re-inclue la minimote mais rien a faire. Firmware 1.19 Merci d'avance pour votre aide;) -
Topic unique Chauffage Au Sol
Rocketlud a répondu à un(e) sujet de gars_toff dans Chauffage et Energie
Oui Fanou je vais me pencher dessus et je manquerais pas de faire un retour c'est sur -
Fanou: voilà le lien de l'excellent Tuto de Laser;) http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/466-graph-de-temp%C3%A9rature-humidit%C3%A9-consommationsur-nas/ -
ça m'interresse aussi
Passé aussi en 4.032, et même constat que vous:( qqle un a testé pour la minimote? Merci
@ Nico +1000 avec toi Sinon pour les murs, j'ai pris de la peinture premier prix à Brico et j'ai mis ça dans un pistolet à crepir sur le compresseur et en 1 heure j'avais fait l'a moitié des murs de mon sous sol ( pistolet à crepir c'est de la bonne astuce car si tu mets ça dans une centrale à peinture il faut sans arrêt dilluer pour eviter que ça se bouche, tandis que le pistolet à crepir, tu bennes la peinture dans le gobelet qui est au dessus et vas y) @ Fanou je vais faire pareil, je vais y aller doucement en regardant ce que ça donne sur une zone puis je verrais;) ++ et merci pour vos retours;) -
@ Fanou: La maison va pratiquement sur ses 10 ans mais quand c'est fait par un pro ( mon père qui était plombier) ça change tout @ Nico: J'ai simplement un plancher chauffant à eau pour le RDC et un circuit radiateur pour l'étage. Ma chaudière est à condensation mais faut avouer que c'est de la belle bête;) Comme Nico et beaucoup ici;) j'ai tout fait moi même du coup on prend le tps de faire -
Je suis aussi bon que toi en LUA donc malheureusement je ne pourrais pas t'aider LOL par contre essaye de simuler une panne en enlevant la ligne Xdsl de ta box FAI, car en enlevant le cable ethernet tu vires la box HC2 du reseau. ++
Salut les gars Merci pour ses renseignements complémentaire. Je me pose la même question sur la vanne 3 voies régulé par la chaudière, voici qqles photos de mon install. -
Merci Fanou Après réflexion je me pause la question de l'inertie, car en prenant des FGS 221 on utilise du On/OFF, du coup soit on laisse passé tout soit on arrête la circulation d'eau, du coup quand le panneau voit que la sonde de temp est bonne elle envoie OFF sur le FGS221 mais le plancher va monter grave et ensuite refroidir car plus d'eau !!!!! Pas sur qu'il apprécie ses ecarts de température? peut etre mettre des servomoteur avec un RGBW qui varie de 0 à 10V pour affiner ? Qu'en pensez vous? -
Merci pour ton retour pir2D2
ça doit être pour ça, mon GEA ne fonctionne plus. J'ai d'ailleur refait toute mes scenes pour mes volets roulants. Merci de ta réponse Did Je vais jetter un oeil sur GEA enfin si j'arrive à comprendre qqles choses
+1 avec Hansolo, purger le cache de ton navigateur. J'ai aussi eu ce problème, j'ai aussi redemarrer le HC2 2 fois;)
Rencontrez vous des soucis avec ce magnifique VD depuis la MAJ 4.031? A chaque fois j'ai 2 jours de retard, il faut que j'appuie manuellement pour avoir un refresh correct. Merci pour vos retours ++ Ludo
Netatmo a cartonné je trouve Caméra welcome et anémomètre
Comme vous tous j'ai galèré avec cette maj, autant 3.6 vers 4.030 tout c'est bien passé, autant 4.030 vers 4.031 fut catastrophique, j'ai pas eu de page de téléchargement, puis les ptites boules qui tournent en boucles, après 2 redémarrage tout est rentré dans l'ordre. Netatmo tourne toujours nickel, mon pluvio n'est pas encore rajouté sur ma station. Le plug in hue est moyen, il réagit très mal, réaction sur changement après 30 sec!!!!!!!! J'ai pas ressayer pour la minimote au vu des tickets sur le bugtracker. Bonne soirée
Merci pour ce retour q.philippe pour le triangle, car j'ai fait effectivement la reconfiguration il y a 2 jours et toujours present, je vais donc attendre un peu plus;) LOL
D'accord avec Krikroff, plus je corrige les ptits problèmes de cette V4 et plus je l'a kiff;) J'ai hâte d'avoir les corrections prochaines. Me reste surtout cette foutu telco Minimote car ma femme trouve ça super pratique @ suivre
OK merci du retour quadal
J'essaye de reinclure ma telco minimote en 4.030, mais voilà apres plusieurs essaies, de desinclusion et inclusion j'ai ma box qui a son voyant Zwave qui est allumé fixe depuis plusieurs minutes et du coup quand je clic sur inclusion d'un module ou desinclusion il n'y a rien qui se passe. Si vous avez des retours? merci
Maintenant que j'ai cette 4.030, je vais essayer d'avancer Voici mes soucis: - ma telco Everspring minimote ne fonctionne plus - j'ai toujours un Triangle sur 2 périphériques malgres que j'ai fait la reconfiguration, les deux fonctionnent bien!!!!! - j'avais un probleme de pile sur un capteur de fumée mais il a disparue au bout de qqles heures - j'ai ma cam Foscam qui fonctionné avec la 3.6 marche aléatoirement sur la 4.030, j'ai aps de live, quand je raffraichis j'ai comme un snapshot puis j'ai l'icone no video. SInon: j'ai récupéré le sysmographe sur mon oeil j'ai installer le plug in sonos, il a marché du premier coup j'ai pas reussi pour l'instant à faire fonctionner HUE et netatmo A suivre, allez les gars c'est pas une MAJ foireuse qui va avoir raison de la bonne ambiance;)
idem l'acces distant fonctionne aussi
