Rocketlud
    891
    6
Tout ce qui a été posté par Rocketlud
  1. Je viens de faire un autre test Jojo, ton code est surement bon car quand je rentre ça par exemple GEA.add(28, 10*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes", {{"Repeat"} J'ai la même erreur [ERROR] 15:34:24: line 73: '}' expected near ')' Je vais recommencer le copier coller de GEA, je crois que j'ai du oublié une petite parenthèse au passage LOL
  2. Salut les gars, J'ai installer GEA et mis le code dans " A vous de jouer" J'ai une erreur : [ERROR] 10:48:54: line 58: '}' expected near ')' La ligne 58 correspond à : -- VMC CO2 GEA.add ({{"Value+",240, 1000}, 1*60, "CO2 trop élevé (#value#) depuis #duration#.", {{"turnOn", 289}, {"turnOn", 317}, {"turnOn", 319}, {"Function", function() VMC_Manu = "oui" end}}) Une idée Jojo ? Par contre j'ai du mal à comprendre ou se situe le % d'humidité pour la SDB, car j'avais mis à partir de 50% pour la GV mais il va falloir que je l'augmente ++
  3. Houla des trucs a Madame ...... hihihihiiiiiii Encore Merci jojo, je met tout en place demain et je reviens vers toi;) pour l'augmentation de 20% en 5 mins ce n'est pas grave; ) Pour ce soir je vais analyser le code et essayer de comprendre
  4. Oui tout a fait Jojo.
  5. le 289 VMC Général est sur OFF que si la temp ext est inf à 5° sinon c'est toujours sur ON Pour Extraction GV ( id 317) = ON 10 mins puis Off seulement si l'humidité de la SDB augmente au dessus de 50% ou augmente plus de 20% en moins de 5 mins Pour le CO2 sup ou = à 1000 Extraction GV ( id 317) à ON et insufflation GV ( id 319) à ON pendant 20 mins puis OFF les deux Merci de prendre sur ton temps Jojo
  6. Pour GEA je ne sais plus quelle version j'avais , mais je vais réinstaller la 5.40
  7. Non, VMC général permet de couper ou éteindre toute la VMC Je vais te donner plus d'info sur ce point "PV" car j'ai pas été super claire. Quand j'ai marqué: "puis reviens en PV sauf si la temp ext est inf à 5 ( on l'a coupe)" cela veut dire qu'il faut passer sur OFF l'extraction GV , en faisant ça on revient en mode normal ( PV en faite )
  8. Si tu crois que c'est plus simple en GEA, je veux bien m'y remette. J'avais arrêter avec le passage en V4 , ça m'avait planter le bouzin, du coup je l'avait enlever.
  9. J'essaye Pascal mais pas bien doué LOL Comme j'ai toujours des idées tordues je n'arrive pas re transcrire mes idées en LUA, soit je m'embrouille dans les boucles comme là ou soit il me manque des connaissances sur les fonctions qui fonctionnent Heureusement qu'il y a les copains pour me sortir du trou LOL Mais comme tu vois, je ne lache pas l'affaire. Depuis un petit moment, je m'y met un peu plus sérieusement, histoire de moins embêter les copains;)
  10. Merci Jojo pour ton retour rapide;) - LUA - devices: CO2 = id 240, Temp Ext = id 244 , Humidité SDB = id 294 , VMC Général On/OFF = id 289 , Extraction GV On / OFF = id 317 , Insuflation GV = id 319 J'ai rajouter l'insufflation GV pour le CO2: Si le CO2 est sup ou = à 1000 alors passé en extraction GV pendant 20 mins et insufflation GV pendant 20 mins puis reviens en PV pour les deux sauf si la temp ext est inf à 5 ( on l'a coupe) Merci
  11. Bonsoir à tous, Je me perds dans les boucles, j'aurais besoin de votre aide;) L'exemple est toujours plus compréhensible - Ma VMC double flux se coupe si la température extérieure descend en dessous de 5° et se reenclenche si la temp ext remonte au dessus de 5° Je voudrais apporter un peu plus d'intelligence - Si le CO2 est sup ou = à 1000 alors passé en extraction GV pendant 20 mins puis reviens en PV sauf si la temp ext est inf à 5 ( on l'a coupe) - Si l'humidité de la SDB augmente au dessus de 50% ou augmente plus de 20% en moins de 5 mins alors Extraction GV pendant 10 mins puis reviens en PV sauf si la temp ext est inf à 5 ( on l'a coupe) Merci d'avance
  12. Dommage quand même !!!!!!! Bon après Nabaztag, Karotz c'était exactement pareil et il n'y a jamais eu autant de vente apres qu'il ont fermé les serveurs et que ça été en open sources Une bonne zibase d'occas à 20 euros ça pourra toujours être sympa en passerelle locale LOL Sinon il restera à caler le pied de table avec !!!!!!!!!!!!!!! OK je sors
  13. Idem, toujours sur la 4.056 Je vais patienter un peu
  14. Je veux bien phil la partie photovoltaà¯que c'est exactement ce que je voudrais faire Merci Phil
  15. Rocketlud
    Plugin Netatmo
    Sinon si tu as un pote qui a une imprimante 3D il y a de super support http://www.thingiverse.com/search?q=netatmo&sa= Sinon il y a comme tu l'as dit des supports pour caméra IP : regarde sur Amazon support foscam par exemple. Ou tu attends le support officiel netatmo ( perso je le trouve horrible avec ses grand collier )
  16. Salut les gars, Je souhaiterais améliorer un peu ce VD afin d'avoir plus d'info d'historisation: - COnso mois en cours - conso Annuel En créant 2 nouvelles Variables Annuel et mois ça peut le faire ? Vous en pensez quoi ? Merci de vos retours
  17. Je ne suis pas passé à la 58 et je suis déjà à pratiquement 70 % de RAM utilisé ça me fait un peu flipper cette histoire !!!!!!!!!
  18. Intéressant Hansolo merci
  19. Lazer, on peut le faire Christophe ? il y a un emplacement de dispo ou il faut changer la barrette?
  20. Je vais attendre demain pour la faire, histoire d'avoir un peu plus de retour
  21. Pas mal cette Beta c'est cool que ce soit dispo sur HC2 et Hclite , ça promet de belle évolution prochaine
  22. Rocketlud
    Ajouter Un Jeedom Comme Slave
    Merci pour ses retours
  23. Rocketlud
    Ici On Parle Lifedomus
    Ah oui bonne idée je vais suivre ce fil , elle intrigue cette lifedomus surtout depuis la prise en charges des modules fibaro
  24. Rocketlud
    Hc2 Waze Calculator
    Nickel merci Krikri
