136 -
Tout ce qui a été posté par angusperde
Merci, mais comment je branche un écran sur cette boite ?
Bonsoir, Comment faites vous pour contacter Fibaro, j' ai aussi un problème : J' ai du redémarrer en recovery mode et après un égrainage de lumières, j' ai 4 points bleus fixes qui restent bloqués. J' ai essayé d' accéder à la box avec l' adresse 192.168.81.1 mais sans résultat.... Mes connaissances ne me permettent pas d' aller plus loin.... Au départ, j' avais depuis le début un problème d' accès au FC2 avec le Plugin Fibaro Android. Je m' en servais beaucoup mais j' étais constamment embêté avec des problèmes de connection entre mon mobile et le FC2. Je voulais repartir avec une bonne base, malheureusement mon remède est pire que le mal.... Je ne vois pas comment m'en sortir. Tout bon conseil apprécié, et si Fibaro a un support technique, je ne sais pas comment le joindre....
Je ne sais pas trop ou poster mon problème de notifications , mais je viens d' utiliser les Panneaux pour les envoyer : push, email ou sms. Je ne sais pas si c' est une nouvelle possibilité de la version 4.055 Beta, mais cela marche trop bien, sauf que elles sont envoyées même si la module àl' origine de l' alarme n' est pas armé, ce qui fait qu' àla fin de la journée j' en avais des tonnes... Ou alors il faut les utiliser que dans des cas bien précis que j' ai du mal àcerner....
- 95 réponses
- notifications
- push
Bon, c' est passé en passant par la petite porte.... Rien compris, le mot de passe est rejeté, mais on peut quand même se connecter....
Depuis hier au soir, et les 2 mises à jour : Celle du HC2 + celle de Fibaro Android : impossible d' accéder à mon FC2 avec mon Sony XPERIA Z3. 1 - Problème de mot de passe : j' ai beau le corriger sur le HC2 et mettre le même sur Fibaro android : échec à chaque essai. 2- Si je demande à Fibaro Mobile de détecter le HC2, il me renvois systématiquement à l' IP : 192.168.0.11 sur laquelle je n' ai aucun HC2.... Je cale.... SI quelqu' un peut m' aider, merci.
Je viens de renouveler le mien : 11 USD/an, chez Namecheap, enfin c' est cher puisque je ne m' en sers pas.... pour le moment....
Vous pouvez détailler votre solution du "port ouvert sur routeur" ? Ouvrir un port sur le routeur : OK, mais ensuite pour y accéder en dehors de chez moi ?
ça remarche... Leurs serveurs doivent craindre la chaleur....
Cela marchait bien jusque là , mais aujourd' hui : impossible tant avec mon Macbook qu' avec mon téléphone android. Je me demande si je suis le seul, auquel cas je vais encore devoir chercher...., si vous avez le même problème, merci de m' en informer. Il me semble que si j' avais un problème d' identifiant ou de mot de passe, il me le dirait, là : aucun message....
angusperde a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
C' est vrai que je me souviens avoir appuyé plusieurs fois sur le bouton interne et cela a peut-être déclenché l' inclusion. Les télécommandes Aeon labs Minimote fonctionnent aussi sur le même principe. -
Bonjour, j' ai bataillé comme toi avec ce FGMS001 sensor en V2.7, juste avant toi, il y a 3 semaines. Le problème n' était pas du tout du côté du paramétrage du Sensor, mais dans son intégration au Fibaro HC2. J' ai bien du faire une bonne demi-douzaine d' inclusion/exclusion avant que celui-ci ne me renvois des informations cohérentes. Je suis incapable de dire pourquoi tout d' un coup il s' est mis me renvoyer température et mesure de luminosité correcte, mais visiblement tant qu' il n' est pas parfaitement intégré au HC2 on ne peut pas avoir un retour d' information correct. Après 40 ans d' informatique plus rien ne me surprend, mais il y a visiblement un problème du côté du fabricant. Alors patience, peut-être qu' en l' excluant puis en l' incluant il te renverra comme moi les informations que tu attends.... Si cela ne fonctionne toujours pas demande à ton vendeur un échange, c' est à eux de remonter aux fabricants les problèmes que l' on rencontre et pas à nous à perdre des heures à tester leur produits à leur place. Trop souvent les fabricants utilisent leurs clients comme des beta testeurs.... -
A force de reboot du HC2, de restauration de sauvegarde, de suppression des modules du Fibaro Sensor et de réinsertion du Sensor, j' arrive enfin à capter mes températures et luminosités.... Je veux bien admettre que je n' ai plus beaucoup de neurones, mais je trouve qu' il y a quand même pas mal d' à peu près chez Fibaro..... Enfin ne nous décourageons pas surtout qu' il faut faire des scènes maintenant. Mais 1 sauvegarde par jour ça peut être très utile, sinon indispensable... -
Maintenant mon FGIS 001 semble bin configuré, mais mon capteur de température m' indique la température par défaut et ne suit pas les variations de température..... Que faut il faire pour enregistrer les variations de Températures ou de luminosité ? -
Exact je viens de le faire, après la reconnaissance du module, il faut refaire 3 appuis rapides sur le petit bouton interne et comme par enchantement mes 3 modules se retrouvent "Configurés". C' es en effet écrit dans la brochure du Sensor mais il faut une loupe pour la lire.... Eternel problème des documentations qui sont faites par des gens qui connaissent les produits, pour des gens qui ne les connaissent pas. N' empêche que même configurés j' ai toujours ma value=nil dans ma scène en utilisant le module LUX du Sensor.... Trouvé : J' ai une variable locale : SetLevel que j' utilisais comme : Serlevel (l minuscule)..... La fatigue se fait nettement sentir..... -
Merci Gazous, mais j' ai toujours la même erreur. Je crois que cela vient des modules Fibaro Sensor(Temp, Lux,...) qui apparaissent comme "NON CONFIGURES" sur mon HC2. Peut-être ont-ils été mal reconnus et leurs paramètres sont à 0 ??? Je ne comprends pas bien si ils faut les configurer manuellement et comment.... De plus je n' arrive pas à trouver des exemples de leur utilisation, je veux juste allumer une lampe si la luminosité de ma pièce est inférieure à un seuil, à définir. Merci votre aide, -
Tuto Eclairage Allumage/extinction Automatique Des Lumières
angusperde a répondu à un(e) sujet de Lionel57 dans Tutoriels
Je bataille avec le FIBARO Temperature/Light SENSOR. Il est bien reconnu par mon HC2, mais tant le Maitre que les 3 capteurs sont indiqués : "non configurés". Faut-il les configurer ? comment le fait-on ? Je cherche des scènes les utilisant, je veux simplement dans un premier temps allumer une lumière quand l' intensité lumineuse de ma pièce est insuffisante. Merci votre aide, -
FIBARO MOTION SENSOR : J' essaie de détecter si la lumière est suffisante dans ma pièce. Mon capteur a bien été enregistré avec ; capteur température / Lumière / Mouvement et même séismographe. J' ai créé une scène pour voir si je suis bien au-dessus du seuil de lumière que je me suis fixé et allumer une lampe sinon : --[[ %% properties %% autostart %% globals --]] local setLevel = 300 local hysteresis = 40 local luxID = 80 local lampesejour=49 if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end while true do local lightsOn = tonumber(fibaro:getGlobalValue('OfficeLights')) local level=tonumber(fibaro:getvalue(luxID,"value")) -- LIGNE 19 QUI POSE PROBLEME -- if light level < chosen level if (level < (setlevel - hysteresis)) then fibaro:debug('Lux: ' .. level .. ' (low)') fibaro:call(lampesejour, "turnOn"); fibaro:debug('Lux: ' .. level .. ' (ok)') fibaro:sleep(1000) end end Mais j' ai une erreur à l' exécution que je ne m' explique pas : [ERROR] 07:37:00: line 18: attempt to call method 'getvalue' (a nil value) La propriété "value" serait à nil. Je n' ai pas trouvé beaucoup d' exemple de test de la valeur de la lumière, sinon chez les anglais. Peut-être avez-vous de meilleurs exemples à me proposer. Merci, -
Compatible V3-V4-Lite Greenwave - Multiprise Powernode 6
angusperde a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans GreenWave
Merci, je vois, mais comme les 2 choses que je voudrais faire : - Créér un niveau global pour la multiprise, mais je peux le faire par programmation, - Supprimer cette lumière permanente qui ne sert pas àgrand-chose, ne sont pas documentées, j' ai peur de me causer plus de problèmes que je n' en ai.. -
Tu veux dire = Mise àjour du firmware, J' y ai pensé mais comme ces prises n' ont pas de prise usb, je ne vois pas comment la faire. Si il y a une autre possibilité, je ne la connais pas. -
L' une indique : Fabricant : Fibaro et l' autre indique : Fabricant : Greenwave..... Quant au n° de version = Greenwave : 4.28 Fibaro : 25.25 En voilà 2 qui n' ont pas encore tout à fait accordés leurs violons...... -
J' ai 2 multiprises Greenwave achetées à 8 jours d' intervalle. - Une fois installée la première, je vois 6 ID sur Mon HC2, toutes fonctionnent bien. - Après installation de la seconde, j' en vois 7, la 7ème me permet de mettre ON ou OFF toutes les prises d' un coup. J' ai supprimé et réinstallé la première, je n' ai toujours que 6 ID. Bizarre, la première (6 ID) est-elle défectueuse, d' une version plus ancienne ? Je me demande aussi à quoi sert le 2ème bouton (le 1er = appairage), mais celui côté fil ???, on dirait qu'il appuie dans le vide... MERCI VOTRE AIDE. -
Besoin daide Scene Avec Minimote Qui Ne Fonctionne Plus Depuis La V4
angusperde a répondu à un(e) sujet de jgreenhalgh dans Support
C' est bon, après 35 ans de programmation on tombe encore dans tous les pièges... Encore merci, -
Bonjour, J' ai 2 télécommandes Minimote. - La première fonctionne parfaitement, mes scènes s' éxécutent très bien. - La deuxième après configuration, me retournait bien les bons codes dans un premier temps, mais n' exécutait pas les scènes que j' avais crées pour elle; j' ai du bricoler un peu trop... et depuis : quelles que soient les touches que j' appuie dans ma scène de test : --[[ %% properties 30 sceneActivation %% globals --]] local NumScene = fibaro:getValue(30, "sceneActivation") fibaro:debug("Numéro de scène: " ..NumScene) La valeur retournée est systématiquement la même : 5 J' ai tout essayé, soft - hard config, le paramètre 250 ne se met pas à 1, il ne me reste plus qu' à la recréer je pense ? Effectivement, en annulant puis en récréant la Minimote, on récupère les bonnes valeurs de touches..... Sauf que maintenant je me retrouve à mon problème initial : La scène ne s' éxécute qu' à partir du bouton "Démarrer" et non pas à partir du bouton de la Minimote.... En débugant le code je vois que le module ne rentre pas dans la boucle, alors que la scène est bien == 1 : Voir PJ. -
Compatible V3-V4 Aeon Labs - Minimote
angusperde a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec
Problème Minimote réglé, Merci MoicPhil, et bravo pour le site, franchement c' est du bon bouleau. -
C' est mieux, merci,
