angusperde
    136
Tout ce qui a été posté par angusperde
  1. Je vois ce que tu veux dire. Dans l' onglet general du flood sensor il y a qqn' un qui a eu un problème similaire au mien (comme si une partie des fonctions du flood n' étaient pas activés). Il semble avoir résolu le Pb en excluant le module et en le réincluant. Je viens de faire la même chose, et mon module Flood sensor a été réinstallé, mais bien que le module soit "réveillé", je ne vois pas l' état du module (la petite goutte de couleur) s' afficher au-dessus du sensor. Elle devrait pourtant s' afficher..... Bon c' est reparti pour un tour......
  2. Après avoir exclu puis réinstallé mon flood sensor, je suis passé en Beta 4.104 qui semblait répondre à des questions que je me posais... depuis : - Mon Flood Sensor est bien reconnu, - j' ai rempli une grille qui permet de rentrer des pourcentages d' humidité, - j' ai mis mon Flood dans une assiette avec un peu d'eau : - le Flood Bippe et je reçois des mails d' alerte sur mon ordinateur, une petite flamme bleue apparait sur l' interface Fibaro du Flood Sensor (je n' avais jamais eu çà....). - j' ai même les Push sur mon portable.... quand il est sur le bon réseau...... En tout cas je trouvé que cette version 4.104 toute beta soit-elle très intéressante fonctionnellement et visuellement.
  3. Je vois ce que tu veux dire. Dans l' onglet general du flood sensor il y a qqn' un qui a eu un problème similaire au mien (comme si une partie des fonctions du flood n' étaient pas activés). Il semble avoir résolu le Pb en excluant le module et en le réincluant. J' ai essayé mais je n' ai pas réussi à l' exclure.... On verra demain, pour ce soir, je suis cuit.....
  4. Non, je n' ai pas regardé la rubrique "M' informer" car je ne la trouve pas....... Je reviens sur ce forum après des mois d' absence puisque tout marchait bien chez moi, et là j' avoue que je suis perdu... Comme dis le problème : "Le mieux est souvent l' ennemi du bien...."
  5. Bjr, Je viens d' installer dans ma cuisine un flood sensor sous l' évier. Je l' ai inclus dans les dispositifs de mon HC2. J' ai renseigné le paramètre 13, mais a ne doit pas être suffisant.... Ce que je voudrais c' est comme pour le détecteur de mouvement, recevoir les alertes sur mon portable, mais je ne vois rien concernant le Flood Sensor sur mon Mobile et je ne me souviens plus comment j' avais fait lorsque j' ai inclus mon détecteur de mouvement. Si quelque' un pouvait me remémorer la démarche à suivre pour récupérer les alertes sur mon mobile...... Paramètre 13 DIFFUSION d'alarme Une valeur différente de 0 = alarmes envoyées dans le mode DIFFUSION, à tous les dispositifs dans la portée. 0 - Diffusion désactivée (par défaut) Valeur par défaut 1 - Diffusion d'inondation (1er groupe d'association) activée, diffusion du sabotage (2ème groupe d'association) désactivée
  6. Oui, c' est bien un problème de réseau, je regarde ce qui se passe sur mon routeur, Merci,
  7. Bonjour, Dans la série : "Mon HC2 ne répond plus", je sollicite vos conseils : - Mon HC2 est connecté à mon réseau : je le vois avec IP Scanner, mais le ping ne répond pas, - Sur la face avant : seuls 2 voyants bleu apparaissent au lieu de 3, - Fibaro Finder ne le détecte pas, - Les fonctions automatiques s' exécutent : ouverture/fermeture des volets, - L' accès à l' interface est impossible.... - Mes télécommandes fonctionnent, J' ai eu pas mal de problèmes de réseau suite au passage de mes Mac à Sierra, cela semble aller mieux, excepté mon mobile qui ne peut plus se connecter à mon Wi-Fi. Merci vos suggestions, AL,
  8. La dernière version : 4.082 Beta résout totalement le problème que j' avais avec la Minimote (Allumer/Eteindre consécutivement avec le même bouton m' était impossible), je peux ànouveau, c' était donc bien un problème de la 4.081 Beta.... M' apprendra àêtre prudent avec les beta.....
  9. Effectivement, sans écriture de code (LUA), je ne sais pas comment tu peux indiquer àchaque bouton la tache auquel tu le destines : Exemple : bouton 1 : OFF si Prise est en fonction / ON si Prise hors fonction. Alors patiente et attends ton HC2, la difficulté sera alors d' intégrer la Minimote àton HC2, car elle est assez capricieuse.... En final tu dois voir écris quelque part : "Module configuré" sur le panneau de la minimote, tant que tu n' as pas vu cela, tu peux te dire qu' elle n' est pas opérationnelle même si le HC2 te dis qu' il l' a intégrée.....
  10. Pardon, 4.081A , le A c' est pour différencier mes différentes sauvegardes dans la même version : 4.081 Je viens de réinclure une de mes minimotes, une première pression sur le bouton 1 par exemple va allumer la lampe de mon bureau = c' est bon, mais ensuite, si je réappuie sur le même bouton : il ne se passe rien, et je dois attendre 30 secondes ou même plus pour que la nouvelle pression éteigne la lampe. Alors que le code LUA ne fait que tester l' état du N° de module de la lampe ON ou OFF ..... ....
  11. J' ai essayé les 3 : 4.080 / 4.081 (où je suis maintenant) / 4.081A beta Ce qui est curieux c' est que si je pilote mes scenes avec l' application mobile Fibaro, tout marche bien et dès que je veux passer par la Minimote je n' ai pas ou peu de réaction. Après le retour au Firmware 1.18 sur mes Minimote, Aeotec me dit que je dois réinclure mes Minimotes. On va essayer cela aujourd' hui.
  12. AEOTEC m' a envoyé le lien pour télécharger la version 1.18 pour la minimote : https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000110161-minimote-v1-18-firmware-update Malheureusement cela ne change rien, parfois la commande de la minimote aboutit, parfois elle aboutit avec retard, parfois elle n' aboutit pas du tout.... A mon avis Aeotec et Fibaro ne sont plus en phase ... à qui la faute, je ne sais pas.....
  13. Voici les réponses de AeonLab : Ticket: https://aeotec.freshdesk.com/helpdesk/tickets/5540 You should also try unpairing the minimote, then pairing it back to your gateway as another troubleshooting suggestion. (Déjà fait, sans succès....). Cheers, Chris Cheng Field Application Engineer Aeon Labs ccheng@aeon-labs.com Chris Cheng Field Application Engineer Aeon Labs ccheng@aeon-labs.com Ticket: https://aeotec.freshdesk.com/helpdesk/tickets/5540 1) Then your Minimote is already in Scene mode as i have described in my previous email. 2) You don't need to make any changes to this since i can confirm from the above. Though the minimote is asleep, the only way to send the changes is to wake up the minimote. Cheers, Chris Cheng Field Application Engineer Aeon Labs ccheng@aeon-labs.com On Tue, 19 Apr at 8:42 AM , Aeotec by Aeon Labs < support@aeotec.freshdesk.com> wrote: Hi, Before you send the changes, press and hold the "Learn" button, the blue LED should light up, and when you send in the configuration, and you can confirm success, you can let go of the learn button. After going over your first email, you mentioned that it did work before, but after you ran a firmware update on the Fibaro gateway, it stopped working. Perhaps it may be a bug in Fibaro due to that cause of the firmware update? Me : Thanks for your answer ===================== 1- When I press and hold any button of a minimize : Blue and red Led are showing for a second and disappear; 2- I JUST CANNOT SET PARAM 250 TO 1, AFTER A REFRESH, THE 0 VALUE COMES BACK, I TRIED SEVERAL TIMES AND NEVER SUCCEEDED TO SET PARAMETER 250 TO 1…. (see print screen attached : cannot set param 250 to 1). I am on Mac El Capitan 10.11.4 Minimote is updated to latest firmware 1.9.On Tue, 19 Apr at 8:42 AM , Aeotec by Aeon Labs < support@aeotec.freshdesk.com> wrote: Hi , Ticket: https://aeotec.freshdesk.com/helpdesk/tickets/5540 Sorry i have confused that part again. I would just suggest that you unpair it, then pair it back. I don't 100% how the LUA code is initialized in Fibaro, but if you would like you can try updating it to V1.18 as well. Cheers, =================================================================================================== Dans la mesure où avec mon mobile et l' application mobile FIBARO , tout marche (Modules, scenes), même avec la version Beta, c' est surement du côté de la Minimote qu' il y a un souci.....Mon problème maintenant c' est de trouver une version 1.18 de la Minimote, je ne la vois pas sur leur site et je la leur ai demandée ce matin, mais pas de réponse. Si quelqu' un en a une........
  14. Merci vos idées, j' essaie de retourner en 4.08 et remets l'ancien firmware de la minimote demain. J' attends aussi la réponse de Aeonlab qui je l' espère répondra àma demande de support....
  15. Bonsoir MoicPhil, J' ai 3 télécommandes Minimote, elles marchaient très bien, jusqu' à ce que je passe en Firmware 1.9 et pour le HC2 en version 4.081 beta. Après cela j' ai pu constater que plus aucune de mes 3 Minimote ne pouvait allumer/Eteindre mes modules ou exécuter mes scènes. J' ai eu beau revenir en version 4.8 : rien n' y fait. J' ai donc cherché à les exclure puis à les inclure et là elles se configurent bien, mais mes scenes ne s' exécutent plus, comme si il n' y avait plus de lien entre le Module Minimote et la scène qui doit s' exécuter.... Je dois dire que là je suis perdu, et fatigué après 2 jours sur le sujet......
  16. C' est parce que j' ai coché l' option : "Utiliser les modules pour les paramètres". Je pense que mon problème vient du fait que la Minimote est en mode "sleep", mais si je fais "Learn" pendant 3 secondes, elle ne se réveille pas..... Y a t' il une autre façon de la réveiller ????
  17. D' après mes essais je crois que c' est le lien Module (Minimote) ----> Scene (code LUA) qui ne se fait pas.... car un debug en début de code sans condition ne retourne rien... Je dois manquer quelquechose.....
  18. Bonjour, Je viens de passer en 4.081 Beta sur mon HC2, est aussi mis à jour le firmware 1.90 sur mes minimote et bien j' ai passé tout mon week-end à essayer de faire marcher ce simple code el LUA : --[[ %% properties 62 sceneActivation %% globals --]] local NumScene = fibaro:getValue(62, "sceneActivation") fibaro:debug("Numéro de scène: " ..NumScene) pour tester les code retour de la télécommande et bien je ne retourne plus rien du tout..... J' ai donc mes 3 Minimotes inutilisables pour le moment. Même si je retourne en 4.80 j' ai le même problème.... Il faut dire que AeonLab a complètement changé sa façon de traiter la Minimote voir : http://aeotec.com/small-z-wave-remote-control/935-minimote-manual-instructions.html Si vous y comprenez quelque chose, je suis preneur d' explications.... La solution, LUA pour tester les codes retours me convenait parfaitement, j' espère que j' ai simplement oublié de renseigner un paramètre, mais il faut dire que là aussi ils ont tout changer : Voir une partie d' entre eux en PJ. Je leur ai envoyé un mail, ils me répondront peut-être...
  19. J' avais oublié cette petite croix...... Ca a marché, merci,
  20. Bonjour, Je dois remplacer une TÉLÉCOMMANDE MINIMOTE Aeonlab dont la batterie est défectueuse. J' en rachète donc une autre, mais avant de l' installer, je voulais supprimer la première : Je fais donc : - Supprimer un dispositif et j' appuie sur "Remove" de temps en temps je réveille la TLC en appuyant sur Learn. Mon HC2 (toujours en V4.056) me dit qu' il l' exclut, mais elle est toujours là ..... Quelque' un peut-il m' aider à faire disparaitre le Module de la Minimote de mon interface HC2 ? Merci votre aide, Cordialement, AL,
  21. Voilà , j' en ai installé 3 ce week-end.... "hé ben tu vois Marcel, c'était pas si difficile....." Maintenant je cherche des exemples de scènes LUA pour les ouvrir/fermer avec une télécommande Minimote Aeon, Mais comment tester l' état ouvert ou fermé du volet ?
  22. Bon, cette fois c' est OK, ça monte et descend avec le Téléphone, le Macbook ou à la main...... Grace à vous .... En fait en changeant mon vieil interrupteur et en le branchant comme décris ou comme vous m' avez expliqué tout est rentré dans l' ordre. J' ai branché un interrupteur Legrand (20 € chez Casto). J' ai du aussi mettre : "Commutateur à bascule". http://imgur.com/kRI78ve
  23. y a t'il un risque si j' inverse ma montée et la descente du côté de l' interrupteur ?
  24. Voici l' image de l' arrière du bouton : http://imgur.com/MsplqwE Si pas assez clair je la refais.
  25. Merci ta réponse, qu' appelle tu "le commun du bouton" ?
