hermanos
143 -
Tout ce qui a été posté par hermanos
@Manu31 peut tu m'en dire plus avec un nvr? je me tâte à en prendre quel et ton retour sur la marque ?
Partout dans mes recherches je vois cette ligne et il ne parle pas du nvr
Hello Je me suis lancé dans l'achat d'une camera reolink. Je rencontre comme vous au début je pense le problème avec la fibaro. Pourriez vous m'aider je comprend pas? voici ma ligne de commande : https://192.168.0.38/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=xxxx&password=xxxx bien les x de user et password sont remplacés par les mêmes codes que l'accès a l'application en direct de reolink Par contre je n'ai pas compris où trouver le numéro de Channel et est-ce que c'est le nom que je donne a la camera? merci de votre aide
TROUVER désolé le paramètres 74
Hello les amis moi je cherche a faire les fin de course quelqu’un peut m'aider.
a première vus la deja la sonde arrive a 32 est ne coupe pas le chauffage il faut que j'appuie sur le play de ta scène pour coupée mince
bon je regarde ça en tout cas merci de ton aide je vais regarder ça de plus prêt et essayer de voir car j'aurais surement quelque question: modifier les horaires Avec heures est minutes? cycles de filtration a durée différentes?
j'avais déja regarder mais oui elle était bien en auto
alors elle fonctionnent mais je dois a chaque fois faire démarrer pour que action se passe
dit moi je désactive mes scène bloque de filtration ou pas
--[[ %% autostart %% properties 569 value %% weather %% events %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( (math.floor(os.time()/60)-math.floor(1586239200/60))%60 == 0 and tonumber(fibaro:getValue(569, "value")) >= 24 ) ) then fibaro:call(550, "turnOn"); fibaro:call(546, "turnOn"); end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( true and tonumber(fibaro:getValue(569, "value")) >= 24 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(550, "turnOn"); fibaro:call(546, "turnOn"); end end
non je mes la sonde dans ma main ou dans l'eau pour faire des test hihihihihihi Comment ça faux? oui il activés et le relais ne s'enclenche pas Cela t'affiche ce message alors que le module apparaît sur OFF dans ton espace HC2? oui et pour que action ce face il faut que jappuie sur demarrer en bas de ta scénes LUA
les scénes de filtration je dois aussi les enlever copier:coller de nouveau et voila mais il dit chauffage activée mais faux
je n'arrive pas ouvrir ton fichier
J'ai désactiver mes scénes mais aucune réaction même si la température monte a 32
--[[ %% autostart %% properties %% weather %% events %% globals --]] -- IDs de tes modules local IDSondeTemp = 569 local IDChauffage = 550 local IDFiltre = 546 -- Réglages de températures local TempMini = 24 local TempMaxi = 29 -- Horaires de filtration, séparés par une virgule local Horaires = {5,12,18}; -- Durée Filtration en minutes local DureeFiltration = 5 local function Check() local Temp = tonumber(fibaro:getValue(IDSondeTemp, "value")); local Nb = #Horaires; local Heure = tonumber(os.date("%H")); local Return = false; for i=1,Nb do if Horaires == Heure then fibaro:call(IDFiltre, "TurnOn"); fibaro:debug(Heure.." - Cycle de filtration démarré..."); Return = true; setTimeout(function() if Temp >= TempMaxi then fibaro:call(IDFiltre, "TurnOff"); fibaro:debug(DureeFiltration.." écoulées - Cycle de filtration terminé"); end end,DureeFiltration*60*1000); end end if Temp <= TempMini then fibaro:call(IDChauffage, "TurnOn"); fibaro:call(IDFiltre, "TurnOn"); fibaro:debug("Chauffage et filtre activés car la température de l'eau ("..Temp..") <= à la valeur définie ("..TempMini..")"); elseif Temp >= TempMaxi then fibaro:call(IDChauffage, "turnOff"); fibaro:debug("Chauffage arrêté car la température de l'eau ("..Temp..") >= à la valeur définie ("..TempMaxi..")"); if not Return then fibaro:call(IDFiltre, "turnOff"); fibaro:debug("Filtre désactivé également car aucun cycle n'était en cours.");end end setTimeout(Check,60*60*1000); end Check();
Bonsoir merci de prendre un peut de temps pour mon dossier je change seulement les id du début sonde, chauff, filtre si c'est ça (fait mais aucune différence avec ou sans)
Bonjour je souhaiterais votre aide car je n'arrive pas à le faire en mode bloc donc faut passer en LUA on en Variables et la je suis perdu. Donc voici mes deux scènes pour enclencher le chauffage de ma piscine et pour le couper (bien sur la pompe se mettra en route si le chauffage se lance ) ON: OFF : Mais voila je souhaite qu'il ne coupe pas la pompe si elle est en parallèle en fonction sur une des trois scénes horaires de filtration. exemple de mes scènes de filtration il yen a trois par jour seul les horaires diffères : merci de votre aide !!!!!!! Domotiquement
Une idée de revoir les vieilles séné cachée Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Si a l'époque oui mais je l'avais suprimee Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
hello la familly fibaro j'ai un soucis depuis 15 jours je reçois toute les 20 minutes; une notification que j'avais faite a mes début avec la hc2 pour des tests. il me semble que je l'avais mis sur un wallplug pour le changement d’état. J'ai exclu tout les wall plug mais rien ni fait j'ai effacée la notification du centre mais toujours la toutes les 20 minutes. Quelqu'un pourrez me dire voire a quelle module elle s'est affectée ou comment on peut annulée une notification que je ne trouve nul part ? amicalement
Hello la compagnie Dites moi on na un prix sur les boutiques partenaire je souhaite m'acheter un compteur d'eau gioanola Amicalement
Il me semble qu'il voulez mettre en place un module TCp mais avec leur histoire de déploiement rien Donc si les donne de la programmation trouve quelque chose je suis prenneur Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
