hermanos
    143
À propos de hermanos
  • Date de naissance 03/22/1983
    idf
    4.530
2815 visualisations du profil
hermanos's Achievements
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
Recent Badges
6
  1. hermanos
    Camera REOLINK sur HC3 (& HC2)
    @Manu31 peut tu m'en dire plus avec un nvr? je me tâte à en prendre quel et ton retour sur la marque ?
  2. hermanos
    Partout dans mes recherches je vois cette ligne et il ne parle pas du nvr
  3. hermanos
    Hello Je me suis lancé dans l'achat d'une camera reolink. Je rencontre comme vous au début je pense le problème avec la fibaro. Pourriez vous m'aider je comprend pas? voici ma ligne de commande : https://192.168.0.38/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=xxxx&password=xxxx bien les x de user et password sont remplacés par les mêmes codes que l'accès a l'application en direct de reolink Par contre je n'ai pas compris où trouver le numéro de Channel et est-ce que c'est le nom que je donne a la camera? merci de votre aide
  4. TROUVER désolé le paramètres 74
  5. Hello les amis moi je cherche a faire les fin de course quelqu’un peut m'aider.
  6. hermanos
    Domo Piscine avec chauffage
    a première vus la deja la sonde arrive a 32 est ne coupe pas le chauffage il faut que j'appuie sur le play de ta scène pour coupée mince
  7. hermanos
    bon je regarde ça en tout cas merci de ton aide je vais regarder ça de plus prêt et essayer de voir car j'aurais surement quelque question: modifier les horaires Avec heures est minutes? cycles de filtration a durée différentes?
  8. hermanos
    j'avais déja regarder mais oui elle était bien en auto
  9. hermanos
    alors elle fonctionnent mais je dois a chaque fois faire démarrer pour que action se passe
  10. hermanos
    dit moi je désactive mes scène bloque de filtration ou pas
  11. hermanos
  12. hermanos
    --[[ %% autostart %% properties 569 value %% weather %% events %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( (math.floor(os.time()/60)-math.floor(1586239200/60))%60 == 0 and tonumber(fibaro:getValue(569, "value")) >= 24 ) ) then fibaro:call(550, "turnOn"); fibaro:call(546, "turnOn"); end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( true and tonumber(fibaro:getValue(569, "value")) >= 24 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(550, "turnOn"); fibaro:call(546, "turnOn"); end end
  13. hermanos
  14. hermanos
    non je mes la sonde dans ma main ou dans l'eau pour faire des test hihihihihihi Comment ça faux? oui il activés et le relais ne s'enclenche pas Cela t'affiche ce message alors que le module apparaît sur OFF dans ton espace HC2? oui et pour que action ce face il faut que jappuie sur demarrer en bas de ta scénes LUA
  15. hermanos
    les scénes de filtration je dois aussi les enlever copier:coller de nouveau et voila mais il dit chauffage activée mais faux
