Batoon69
    15
    Lyon
1 491 visualisations du profil
Batoon69's Achievements
  1. Bon, je n'arrive toujours pas à voir l'accessoire Homebridge sur mon iPhone. * Homebridge semble tourner correctement sur le NAS (pdf en pièce jointe)homebridge.pdf * J'ai bien fait une redirection des ports du syno à partir du routeur (ports 51826 et 5353) * J'ai bien réinitialiser la base homekit * J'ai vérifié que le firewall du syno était bien inactif J'ai aussi ré-essayé avec mon mac mini et là ça marche nickel (mais je dois m'en débarrasser...) C'est désespérant... Des idées ? Merci, Sébastien.homebridge.pdf
  2. Salut Nasp. Non je n'ai redirigé les ports que sur le routeur. Comment je fais pour savoir si mon firewall du syno est actif et pour creer une règle? Merci. Sébastien.
  3. Bonsoir, Pas mieux pour moi... Homebridge se lance bien sur mon Syno mais je n'arrive toujours pas à voir l'accessoire sur mon iphone. Pour la re-direction des ports 51826 et 5353, on met bien l'IP du Syno n'est ce pas ? Merci, Sébastien.
  4. Salut nasp. Oui le homebridge du macmini est arrêté (mac mini éteint). Le config.json est bien celui du mac. Je vais essayé de transferer les ports uniquement en TCP, on ne sait jamais... D'autres idées?
  5. Bonjour. J'utilise homebridge (sur un mac mini) avec le HC2 depuis quelques mois sans problème. Je voudrais passer à une install sur Synology DS716+II pour limiter la consommation d'électricité. J'ai installé le docker et l'image psmith. Homebridge se lance correctement (Homebridge is running on port 51826) mais je n'arrive pas à voir l'accessoire sous IOS. J'ai bien ouvert les ports 51826/5353 en TCP et UDP. Quelqu'un peut m'aider ? Merci, Sébastien.
  6. Salut Gomba777. C'est fait, je suis Batoon69 sur le thread Github😉
  7. Salut à tous. J'ai installé la dernière version de homebridge+plugin fibaro hc2 sur mon mac mini. J'utilise Eve sur mon iphone. Tout fonctionne à merveille mais au bout de quelques heures, Eve perd la connexion avec homebridge . Pourtant le serveur homebridge semble continuer à fonctionner. Quand ça arrive, rien à faire pour récupérer la connexion (même en rebootant mac et iphone). La seule solution est d'effacer la database homekit sur l'iphone, d'effacer les fichiers du dossier "persist" sur mac et de recommencer toute la procédure d'appairage! Il faut donc re-créer les pièces, les scènes...😡 Est ce que quelqu'un à une idée pour empêcher que cela arrive ou au moins pour récupérer la connexion quand elle est perdue? Joyeux noà«l à tous!
  8. Salut, depuis aujourd'hui je n'ai plus le bug "la lumière est mâle". C'est réglé aussi chez vous ?
  9. Salut. Le problème "la lumière est male" est apparu avec la version 9.0 d'ios. En version 8.2 la phrase était correcte. A noter que si vous avez plusieurs lampes dans une pièce, il n'y a pas ce problème (même en version 9). Quelqu'un a réussi àcommander ses volets via homebridge et siri?
  10. Non, Xcode installe juste les librairies nécessaires, tu n'as même pas àl'ouvrir. => Ouvre simplement une fenêtre "Terminal"sur ton Mac mini et suis les instructions du lien que je t'ai envoyé.
  11. Salut Ipfanton, La première des choses est d'installer Xcode (dispo sur le mac App Store). Ensuite il faut suivre pas à pas les étapes décrites dans le chapitre "Getting started" du lien ci-dessous : https://github.com/nfarina/homebridge Sébastien.
  12. Fantastique! Merci Cyssou pour l'info. Faut que je teste ça...
  13. Bonsoir, La passerelle homebridge (Siri => HC2 entre autres) , permet aussi de piloter sa porte de garage. Testé ce soir, marche très bien ! Plus d'infos ici : https://github.com/nfarina/homebridge/issues/69#issuecomment-132218829
  14. Salut Kiwi, J'ai installé homebridge sur mon Macmini. Tout marche très bien. Merci pour le tuyeau ! L'ensemble des lumières de la maison peuvent maintenant être commandées via Siri ou via toutes les applications compatibles HomeKit (j'aime bien celle d'Insteon). En revanche, il ne permet pas encore de piloter les volets => une idée pour résoudre ce problème ?
  15. Bonjour, Je m'appelle Sébastien. Je suis un lecteur assez régulier du forum mais je ne m'inscris qu'aujourd'hui. J'ai une HC2 et une bonne quinzaine de modules déjàinstallés (dimmer / switch / universal sensor). Heureux de rejoindre votre communeauté.
