sevetse
    10
Tout ce qui a été posté par sevetse
  1. Bonsoir e1000, Merci pour votre aide et votre réponse. Si je peux aider à fournir des infos sur les modules de Fibaro FGR-221 et 222- il n'y a qu'à demander. Dans l'attente d'un retour, veuillez agréer mes meilleures salutations. Cordialement Sevetse
  2. Bonjour e1000, Suite à plusieurs publication de votre part sur le forum fibaro et s.a.r.a.h, Je suis à la recherche de quelqu'un qui puisse m'aider à compléter le plugin pour mon homecenter 2 avec sarah. Car je ne suis pas codeur et souhaiterais vraiment pouvoir ajouter les modules fibaro de mes stores et tente solaire. non pris en charge par le plugin actuel. Pourriez vous m'aider pour l'ajout de ces modules dans le plugin ? Dans l'attente d'une réponse de votre part, veuillez agréer mes meilleures salutations. Sevetse
  3. Bonjour àtous, je souhaiterais crée également un virtuel device avec 2 bouton soit Auto et Manuel pour arrêter une scène qui gère ma tente solaire. Je suis un novice en programmation c'est pour cela que j'ai besoin de votre aide. J'ai actuellement 2 scènes pour ma tente solaire. soit : - scène qui fais descendre et monter ma tente solaire selon le nombre de lux dans le salon. - scène qui fait monter la tente selon météo (pluie,orage,neige...) Ce que je souhaite c'est créé un bouton qui stop en manuel la scène qui est gérer par les Lux pendant 1 heure pour profiter du soleil et ensuite que soit de nouveau en auto. Et avoir la possibilité de mettre ànouveau en mode auto. Pouvez-vous m'aider dans cette prog. Faut-il créé une variable pour le fonctionnement ? Bonne journée àtous. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. Merci Jojo j'ai réussi àfaire fonctionner.
  5. Bonsoir Jojo, Merci pour ta réponse, car je n'ai toujours pas réussi a envoyé une commande avec ma hc2 en http. bon but et de pouvoir envoyer cette adresse "http://192.168.1.141/remote2.htm?button005" depuis la HC2 avec un virtual device. Quel info je dois insérer dans l'onglet général ? IP du module KIRA soit : 192.168.1.141 le port ? soit 80 quand je tape cet adresse sur mon navigateur ma tv s'allume. Je suis toujours bloquer avec LUA. dans l'exemple que tu m'as transmis il faut pas ajouter GET quelque part ? Encore merci de ton aide. Bonne soirée
  6. Bonsoir à tous, Voila plusieurs jour que j’essaye de faire fonctionner ma HC2 avec Kira 128 pour transmettre des commandes IF à ma TV et aspirateur ROBO. Mais je suis bloquer avec le langage LUA je suis novice dans le langage LUA et la domotique. j'ai lu plusieurs TUTO, mais impossible d’envoyé ma commande avec en virtual device. Je souhaiterais envoyé une commande simple http avec mon virtual device. voici la ligne que j'envoie pour allumer mon robo aspirateur GET http://192.168.1.135/remote2.htm?button001 API/HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A Depuis mon navigateur je tape cette commande et ça fonctionne. Pouvez-vous m'aider svp. Merci encore et bonne soirée à tous.
  7. sevetse
    Wanscam Hw 0039
    Bonjour, Je viens vers vous car j'ai le même souci avec une caméra Wanscam HW0021. Si je tape l'adresse http://192.168.1.200:9000/videostream.asf?user=admin&pwd=admin&resolution=64&rate=0. je tombe sur "Error 404: Not Found File not found" Je vais m'arracher les cheveux pour config cette caméra qui apparemment fonctionne sur HC2 Merci pour votre aide,
  8. Merci pour votre aide c'était bien ça le problème.
  9. Tout d'abord bonjour à tous, Je viens poster ici mais je ne sais pas ci je suis au bon endroit pour mon problème. J'essaye de m'explique je viens de remplacer ma petite HCL par une nouvelle HC2. Donc j'ai supprimer tout mes modules de la HCL et ajouter dans ma HC2. J'ai installer la dernière version Firmware sur 4.049 HC2. Mon problème c'est que depuis tout mes modules d'éclairage que j'ai installer à nouveau ne sont pas actif sur non téléphone quand je prends mon téléphone portable mes boutons de commande d'éclairage ne sont pas dans la section éclairage, mais uniquement dans pièce. Le bouton éclairage n'est pas actif et m'indique (no device of this type) Avec la HCL je pouvais aller sur éclairage et je retrouvais uniquement les modules d'éclairage de toute les pièces. Pouvez vous m'aider ??? ou je dois faire une demande au support fibaro je suis novice dans la domotique. Quelle est la démarche à faire pour contacter le support chez fibaro et y a -t'il un support en français ? Merci pour vos réponse je suis un peu perdu. Bonne journée à tous.
  10. Bonjour à tous Je me présente je m'appelle Mike est je suis un novice en domotique. Je suis installateur électricien est souhaiterais connaître et installer dans mon nouvelle appartement de la domotique fibaro avec pour commencer le petit contrôleur lite. Je suis ici pour apprendre et aider si j'ai l'occassion. Bonne journée
