MagiX
    25
    Male
    Autre
MagiX's Achievements
  1. elle est censé vivre combien de temps en moyenne la pile fournit dans le motion sensor depuis plusieurs jours mon capteur ne donne plus signe de vie, et j'ai bien l impression que c'est la pile en gros elle aurait tenue 10-11mois ?
  2. sur la eedomus y a eu un fix pour contourner le bug de ce fgms001 (le fix a été poussé sur la eedomus peu de temps après sorti du fgms) perso le mien marche bien v2/4 par contre les 2 premiers jours j'en avait chier pour qu'il marche bien, ayant du l'enregistrer et le désenregistrer de la eedomus facile 4/5 fois avant qu'il me remonte enfin des valeurs après il est placé dans le couloir, donc pas mal sujet à voir des variations de température, de luminosité, de mouvement, et posé sur un placard au moins 2/3 fois par jour "tremblement avec la fermeture de porte du placard car il sent la secousse bref il est pas dans un endroit ou il a l'occasion de se mettre à pioncer ce salopiaud
  3. c'est plutôt une v3 qu'il faut attendre vu qu'il est déjàen V2/4 ou en V2/6 la question piège c 'est comment on upgrade ceux en V2/4 vers la V2/6
  4. bon après avoir enlever la pile et remis la pile (et après plus de 3 heures d'absence de remontées d'infos) là j'ai maintenant des remontées de détection de mouvements et vibrations, mais toujours rien coté température et luminosité edit: miracle 1 heure plus tard j'ai enfin des valeurs d'intensité lumineuse et de température
  5. effectivement quand je le bouge ça fait une clignotage bleu/rouge un peu genre police américaine le mouvement ça à l'air d'être vert bref. bon par contre 4 fois que je l'exclus puis le réinclus des fois qu'il y ai eu un problème, mais toujours de remonté de données genre il vie sa vie, mais veut pas partagé bon je vais le laisser faire sa vie 1 heure ou 2 voir si il réagit
  6. oki bon par contre pour le moment j'ai inclus le mien .... mais j'ai aucune remonté de température ni de luminosité d'ailleurs pourtant dès que j ai un mouvement devant l'oeil semble péter les plombs à changer brièvement en plein de couleurs y a une durée à attendre avant qu'il commence à renvoyer des infos ? je sent que le ticket support chez eedomus est pas loin
  7. je pige pas trop certains propos, y a déjàune vis et une cheville fournit dans la boite, pourquoi alors se poser la question de 'comment fixer et avec quelle cheville' ??? sinon les retours tous très bons ? Perso je vais tester le mien aujourd'hui tiend
  8. autre possibilité si tu as du wifi, netgear WN3000RP c'est un répéteur de signal wifi qui est en plus pourvu d'une prise réseau... perso je l'utilise pour déporter mon mfp pourvu d'une prise ethernet dans une pièce dont j'ai pas envie de faire passer un cable réseau (vu l'usage ponctuel 'impression/scan' aucun autre équipement dans cette pièce qui sert plus de "débarras" ) et dans la foulé améliorer ma couverture réseau wifi dans la maison pour les device genre tablet, consoles de jeu portable
  9. en fait avril c'était le mois de l'alpha chez fibaro une sortie d'un motion sensor alpha, une sortie d'une HCL alpha (y a pas de LUA ) et une sortie d'alpha pour les HC2 (en vrac vos modules virtuels ) Vivement Juin
  10. également un v2/4 que j'ai reçu mais pas eu l'occasion de le tester pour le moment. Par contre vu sur le forum eedomus que certains auraient aussi reçu des V2/6
  11. MagiX
    Hc3 Tout Et Rien...
    disons tout simplement que quand on voit un intel nuc, ça devient dur de justifié la taille de la home center 2, alors qu'il n'est question ici que de intel atom disons qu'une "HC3" je la voudrait surtout avec un intel atom bay trail, apportant 64bits (à voir l'usage quelle utilité on pourrait y trouver ) et moindre conso maintenant un soc arm serait tout aussi bien et permettrait de simplifier la maintenance de "hc3" en parallele de "hcl" bien sur on parlait d'un arm plus cossu que sur la hcl à minima dual core et ça permettrait une baisse du prix mais surtout le support du enocean, dans une moindre mesure nouvelle box il faudrait quelle se pourvoit du 'zwave plus' l'utilité de l'usb3 je vois pas trop (le zwave ou le enocean avec lesquels elle fait le pont sont pas des technologiques qui nécessite de gros débits) maintenant que les ports usb servent enfin à qqchose ça serait bien (comme évoqué dans un autre sujet, la prise en compte des retour d'info d'un onduleur) pour ma part le "silence" autour de la hcl (elle est en vente mais c'est limite si fibaro communique dessus) a eu raison de ma patience... j'ai commandé et dois recevoir sous peu mon eedomus car autant la eedomus gère très bien les modules fibaro et ceux d'autres marques (dont des à techno enocean), autant t'achète une fibaro surtout pour gérer des modules fibaro (ressenti personnel) Au final je suis inscrit ici surtout pour suivre les modules plus que les box fibaro actuelle. Maintenant qui sait... si une "hc3" venait à sortir... Mais je vais déjà bien m'amuser avec ma eedomus, et commencer à mettre en place ma camera ip et mes FGS-221 au cul de mes chauffages électriques les modules zwave quand c'est alimenté par la maison c'est bien, mais quand il faut commencer à mettre des piles partout (genre capteur d'ouverture de porte ou sonde température par exemple)... pour 3-4 modules je dis pas, mais si on commence à parler en dizaines... enocean quoi les 2 technos sont complémentaires (l'enocean pour détecter un évènement sans recours à des piles, le zwave pour générer une action sur l'équipement de la maison, avec en plus sa capacité de maillage), c'est dommage que fibaro fasse l'impasse sur l'enocean
  12. En tout cas la team eedomus a constaté un bug avec le dit module, bug remonté à fibaro par contre je ne sais pas si il y a déjà diverses versions de firmware sur les modules déjà en circulation j'ai reçu le mien hier, me demande si j'ai pas vu un numéro de version (V qqchose) sur la boite, je l'ai juste posé pour le moment dans un coin "les trucs à regarder ce week end" Mais je suis plus pressé de recevoir ma caméra ip... le motion sensor ça urge moins
  13. pour salle de bain et WC moi je verrais plus un capteur sur le verrou et un capteur soit sur l'action de l'ouverture/fermeture de porte porte ouverte allumé temps que porte reste ouverte (genre t'as oublié qqchose dans la pièce donc tu referme pas la porte ... ça couvre un champs plus large qu'un capteur sur l'action de poignée comme on mettrait sur une fenêtre) porte fermé > condition par rapport au verrou est il ouvert ou fermé (avec un timer de qqs secondes pour une fois la porte fermé te donner de le temps de verrouiller la porte si tu es dans la pièce maintenant vu qu'on parle de verrou qui sont dans la porte moi j'imagine plus ça en enocean qu'en zwave (l'action sur le verrour génère l'énergie, pas à changer de pile) et ça n'existe pas encore il me semble bon par contre le capteur de porte ouverte ou fermé ça existe aussi bien en zwave que enocean Ou alors faut que tu combine capteur de porte ouverte/fermé avec ton fgms-001 genre si la condition "mouvement détecté dans les 5 secondes qui ont suivi la porte fermé", laissé allumé la lumière temps que la porte n'est pas réouverte au moins le motion sensor n'a plus à se préoccuper de ce qui se passe dans la pièce tant que porte fermé (et du coup on zappe la notion de compter le nombre de personnes dans les toilettes ou les salles de bain)
  14. le 24 avril sur le forum de fibaro ils disaient qu'ils travaillaient sur une nouvelle alpha. Vu comment était tourné la réponse, j'imagine pas trop une nouvelle alpha avant au moins 2 semaines Sinon sur le forum eedomus apparemment la team eedomus aurait remonté un pb à fibaro à propos des motion sensor FGMS-001 Apparemment il y aurait perte d'association quand le canal température est interrogé sur le dit FGMS-001 (et pour leur box il aurait plus ou moins sorti un fix pour contourner le pb en attente d'une mise à jour des FGMS-001)
  15. MagiX
    Disponibilité Hc2
    Ce qui m'embête quand même c'est que la HC2 ne semble pas vouer à devenir compatible enocean, alors qu'avec la eedomus suffit de mettre une clé usb enocean à qqs 30 euros. Et recourir à un Raspberry, c'est pas user friendly pour moi Maintenant fibaro annoncerait semaine prochaine qu'on peut faire fonctionner enocean sur la HC2, et que le second port usb va enfin servir à quelque chose, mon choix serait vite fait. Désolé j'arrive pas à excuser à cette box son parti prit 'only zwave' compte tenu de son prix. ​Y a tout de même des capteurs de température et des poignée de fenêtre enocean qui me font trop de l’Å“il en plus des module zwave fibaro
