ppcalou40
    11
    Mont de Marsan
873 visualisations du profil
ppcalou40's Achievements
  1. ppcalou40
    Extinction après initialisation
    Nickel ça fonctionne de nouveau !!!! Merci Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
  2. ppcalou40
    Côté jaune, je relance le tout. Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
  3. ppcalou40
    Je viens de changer la pile et j''ai un doute .... sur quel USB la clé recovery !! Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
  4. ppcalou40
    Ok je tente de la remplacer. Merci Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
  5. Bonjour, Je rencontre un problème avec ma HC2. Voyant la box éteinte, j'ai débranche mon alimentation puis rebranché l'ensemble. La box entre en phase d'initiation, les LEDs se figent les unes après les autres, après la dernière toutes les LEDs s'éteignent puis rien... Tout s'éteint. Le support fibaro m'a indiqué de changer la pile CR2032 de la box. Qu'en pensez-vous ? Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
  6. Ça a pris 10€ en 2 semaines ... C'est pire que la bourse !!! Par contre protection IP 67, ce qui n'est pas toujours le cas, mais pas forcément utile. Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  7. Ci après le lien : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/512632/Alimentation-encastrable-ACDC-TracoPower-TIW-06-105-5-VDC-1-A-5-W?ref=searchDetail Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  8. Un modèle trouvé sur le site de conrad. Envoyé de mon MID4X10PJ en utilisant Tapatalk
  9. Bonjour, Je viens de créer également un support de tablette très simple à réaliser à partir d'un morceau d'aluminium de 4 cm de large et 2 mm d'épaisseur. J'ai découpé le morceau à la hauteur de la tablette + 4 cm. Une première pliure pour faire la fixation supérieure. Les suivantes pour la forme générale (1/4 puis 1/4 puis le reste soit 1/2). J'ajuste la dernière pour la fixation inférieure, je recoupe au besoin et arrondi tous les angles. ce support est directement fixer sur la boîte d'encastrement qui contient un transfo 220 V / 5 V, l'ensemble est bien ventilé. Une fois la tablette en place, seul le câble d'alimentation reste visible. La mise en place se fait par glissement sur le côté ou avec la souplesse de l'aluminium.
  10. Bonjour, Je souhaite domotiser mon portail et connaître sa position (ouvert ou fermé). Est-ce que les sorties du FGS221 ou module universel sont obligatoirement asservies par les entrées. Le but étant d’utiliser les entrées comme contacteur fin de course (ouvert ou fermé) et les sorties les actions (démarrage cycle, arrêt cycle). Si cela est possible, un seul module sera utilisé sinon 2 seront nécessaires, un pour chaque cas (fins de course et actions). Merci
  11. Depuis peu de temps propriétaire, la question de la gestion des volets roulants et du chauffage est vite arrivée, puis le nombre de télécommande (garage, portail ...). La question de centraliser l'ensemble est donc survenue. Quelques bouquins sur la domotique, des forums, choix du protocole de communication, et me voilàavec une HC2 et quelques modules. Les souvenirs de langage C et la lecture des blocs transposés en LUA permettent d'avancer mais pas àla vitesse souhaitée. Plus on avance plus on voit les capacités. J'en suis rendu àreprendre une feuille blanche et tout reprendre pour gérer au mieux le quotidien et pouvoir traiter les exceptions, tout ça pour l'ensemble de la famille. J'espère que ce forum pourra fournir des cas pratiques et surtout de la documentation sur les différentes commandes et câblage. Problématique actuelle : - gestion telerupteur - radiateur avec fils pilote ou gestion avec mesure sur sonde de température - lien FTP freebox, HC2 et caméra heden - gestion éclairage - VMC double flux - remontée info compteur EDF - faire des câblage "propre" dans boitier et compteur
