SimonT
140 -
Tout ce qui a été posté par SimonT
Bonjour quelqu'un aurait le script lua pour faire une barre slide faisant varier l'intensiter de la lumière d'une zone 1 par exemple merci d'avance Byte2: 0à—02 to 0x1B (decimal range: 2 to 27) full brightness 0x1B (decimal 27)
http://www.fibarouk.co.uk/synchronising-rgbw-modules/
Besoin daide Coupler Le Pilotage De Plusieurs Modules Figaro Rgbw
SimonT a répondu à un(e) sujet de odegioanni dans Support
http://www.fibarouk.co.uk/synchronising-rgbw-modules/ -
SimonT a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
j'ai tout laissé par défaut -
Ah deja en retirant le sensor du système d'alarme tous marche mieu Dans Paramètres d´alarme: j'ai coché ca Capteur exclu du système d´alarme -
quelqu'un peut il m'aider je voudrai juste faire une scène simple mais cela ne marche pas chez moi je voudrai juste que lorsque le sensor detecte un mouvement il allume une lumière (après je ferais en fonction de plage horaire ) j'ai tous essayé comme le tuto ici http://blog.domadoo.fr/2014/04/24/guide-dutilisation-du-detecteur-de-mouvement-fibaro-fgms-001-avec-le-home-center-2-home-center-lite/ Avec scène bloc ou LUA mais rien ne marche c'est comme si il n'y avait aucune detection de mouvement -
c'est plutot ca? Paramètre 62 Ce paramètre détermine la fréquence des mesures de température qui seront effectuées. Le temps le plus court et les plus fréquentes mesures de température auront une incidence négative sur la vie de la batterie. 0 signifie que les mesures de température ne seront pas effectuées. -
c'est cette option la pour qu'il affiche le changement de temperature tout les X secondes? Paramètre 64 Ce paramètre détermine la fréquence des rapports de température qui seront envoyés au contrôleur. 0 désactive les rapports. -
oui le reveille du module je le mets en bleu en cliquant 3 fois sur le bouton B -
Nico, peux tu me preciser ou est cette option stp? il faut aller sur le module mettre (logo du carton) et dans avancer ca serait quel paramètre (pour info si je vais sur le logo thermometre ou autre slave aucun enregistrement n'est pris en compte) -
j'ai regardé tous les tuto mais rien a faire la temperature reste vigé par exemple a 30°C alors que je mets mon sensor dans le frigo et pareil pour la lumière ca ne bouge pas -
Bonjour a tous je recherche un peu d'aide pour ce module car rien ne marche, je m'arrache les cheveux il ne fait que clignoté en rouge et bleu comme la police J'ai hyper lutter pour que le module temperature et mesure de lumière ne soit plus en attente de reveille, je sais meme pas comment j'ai fait pour virer ce truc j'arrive a modifier les paramètres que sur le module maitre (logo d'un carton) j'ai mis actualisation tout les 10s au lieu des 18000s mais l'actualisation de la temperature est très lente ou inexistante Pour le module sismique rien a faire il reste en attente de reveille je sais plus quoi faire avec se module qui ne me sert strictement à rien dans ces conditions, je sais meme pas comment l'utilisé pour allumer une lumière en cas de detection de mouvement, comment faire une scène pour ca Je pense qu'il doit être defecteux c'est pas possible d'avoir un module aussi médiocre... si quelqu'un peut repondre à toutes mes interrogations ( comment on le rend fonctionnel temperature en direct etc....) Mille merci d'avance -
Pour moi non
J oubliais mille merci àtoi tu es notre sauveur
c'est bon ca marche fallait juste laissé les acolades local RGBW_slaves = {49};
désolé Shad mais ca marche pas chez moi voici l'erreur [ERROR] 17:05:37: line 37: attempt to get length of local 'RGBW_slaves' (a number value) --[[ %% properties 34 color %% globals --]] local RGBW_master = 34; local RGBW_slaves = 49; function split(s, pattern, maxsplit) local pattern = pattern or ' ' local maxsplit = maxsplit or -1 local s = s local t = {} local patsz = #pattern while maxsplit ~= 0 do local curpos = 1 local found = string.find(s, pattern) if found ~= nil then table.insert(t, string.sub(s, curpos, found - 1)) curpos = found + patsz s = string.sub(s, curpos) else table.insert(t, string.sub(s, curpos)) break end maxsplit = maxsplit - 1 if maxsplit == 0 then table.insert(t, string.sub(s, curpos - patsz - 1)) end end return t end local result = split(fibaro:getValue(RGBW_master, "color"), ',') for i = 1, #RGBW_slaves do if (result[1] == "0" and result[2] == "0" and result[3] == "0" and result[4] == "0" and (tonumber(fibaro:getValue(RGBW_master, "currentProgramID")) > 0)) then fibaro:call(RGBW_slaves[i], "startProgram", fibaro:getValue(RGBW_master, "currentProgramID")); else fibaro:call(RGBW_slaves[i], "setColor", result[1], result[2], result[3], result[4]) end end
Ok je tente ca ce soir dès que je rentre du taff l'attente va être longue ) Si le script marche, il suffira de le lancer une seul fois pour que quand je commande le master il fasse la meme chose sur le slave (et à chaque démarrage de la box, il faudra relancer le script) et j'aurai juste à stopper le script si je veux plus que le master commande le slave, c''est bien ca? ? PS:j'ai également ecrit dans le bugtracker pour leur dire que quand on coche les modules dans les groupes ca ne prend pas en compte la case cochée
mais je choisi comment cette ID? et c'est le le chiffre 91 qu'il faut modifier? --[[%% properties 91 color %%globals --]]
j'ai juste modifié ici ca local RGBW_master = 91; local RGBW_slaves = {191,197,203}; par ca local RGBW_master = 35; local RGBW_slaves = 42; c'est tout ce à faire non?
Désolé mais je demarre le script maintenant il n'y a plus erreur mais aucun message après quand j'allume mon module rgbw master l'autre ne s'allume pas du tout avec
Quand je copie ton script dans une scène lua j'ai ce message en rouge [ERROR] 22:15:12: line 35: attempt to index global 'startSource' (a nil value)
Désolé je suis un peu débutant, pourrais tu me dire ou je dois copier ce script, en faite ce que je dois faire
Merci j attend avec impatience il y aura quoi a faire avec (des modif ID)?
pour l'instant impossible d'associer de module RGB donc je aimerai bien du decalage si ca marchait je veux pouvoir piloter sur un seul emplacement d'icon dans imperihome la gestion des 2 modules RGB en meme temps moi Pourquoi dans groupe rien ne bouge sauf si je coche HC2 qui prend le chiffre 1 et rien d'autre ne marche au double enregistrement Qu'est ce que j'ai fait de mal pour mériter ca je suis pas le seul de cette planette a avoir besoin d'associer 2 modules RGBW
Non leur methode ne marche pas c'est une honte que fibaro ne corrige pas ce probleme
