SimonT
140 -
Tout ce qui a été posté par SimonT
Merci à toi en faite c'est ce que je faisais mais ça marchait pas, donc je pensais que je trouvais pas le bon ID en faite mon problème venait du fait que je ne voulais pas utiliser le compte admin pour lancer mes request HTTP et j'avais donc creer un autre compte pour lancer <LOGIN>:<PASS> dans adresse avec autre pass bref les nouveaux modules n'avaient pas les droits Merci
- 3 réponses
- API
- Request http
Bonjour j'ai besoin de lancer des requests correspondant à un bouton d'un module virtuel mais je ne sais pas comment trouver dans la configuration de mon module virtuel device ID et je veux bien une confirmation pour le button ID (car j'ai par exemple Button31 donc ca sera 3???) Modules virtuels ID = device ID arg1 = button ID http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/callAction?deviceID=<ID>&name=pressButton&arg1=<BUTTON ID> Merci d'avance
- 3 réponses
- API
- Request http
Bonjour, J'aimerai savoir si il est possible de faire une périphérique virtuel, avec 1 seul bouton qui ferait du on/off lancant 2 request http pour le faire considérer comme un actionneur interrupteur dans imperihome. car actuellement je suis obligé de faire un bouton ON et un bouton OFF ce qui prend 2 emplacements dans imperihome et je voudrais qu'il soit reconnu comme un bouton switch comme pour un module fibaro physique Y a t il une solution? Merci
- 1 réponse
- périphérique virtuel
- imperihome
Bonjour, Savez-vous si il serait possible que l'HC controle le thermostat Netatmo en fonction de la température contrôlée par Fibaro Motion Sensor (de preference suivant une plage horaire) car chez moi mon thermostat netatmo est dans le salon le chauffage est centralisé dans mon appart tous les radiateur chauffe en même temps en fonction de la température contrôlée par le thermostat dans le salon et donc dans la chambre la nuit ce n'est pas partique et je voudrais que le chauffage soit régulé grâce au sensor dans la chambre merci d'avance
oui parfait je viens de trouvé ou tu as dit super merci beaucoup
Bonjour cela va paraitre stupide mais je ne comprend pas ce que cela veut dire et comment faire Avant l’importation du périphérique il faut impérativement créer les variables globales nécessaires au bon fonctionnement du périphérique virtuel. car moi j'ai créer une module virtuel en important le vfb mais je vois pas ou faire une variable
après un restart de l'HC ils sont apparu
mais comment fait on vu que les modules virtuels n'apparaissent pas dans les scène pour declancher une request http en fonction d'un moment genre le mardi jeudi vendredi à11h
j'ai trouvé suffi de faire le lua comme ca HC2 = Net.FHttp("autoremotejoaomgcd.appspot.com"); HC2:GET("/sendmessage?key=XXXXX")
autre question comment fait on pour envoyez une request http non local du genre http://autoremotejoaomgcd.appspot.com/sendmessage?key=xxxx
merci
j avais pas vu vos reponse merci
je viens de trouver c'est fibaro:sleep(3000) pour 3s par exemple qui permet de temporiser entre 2 request
En LUA j'arrive a faire un bouton qui en lance plusieurs en faisant ca HC2 = Net.FHttp("192.168.1.100", 9998); HC2:GET("/index.html?IR_BOX_1") HC2:GET("/index.html?IR_BOX_2") HC2:GET("/index.html?IR_BOX_3") mais je ne sais pas comment faire pour mettre un ecart de temps entre 2 request
je me suis dit je vais faire plusieurs boutons avec seul requete http par bouton puis faire une scène qui enchaine chaque bouton mais les modules virtuel sont introuvables dans les scènes bloques c'est dingue que ce soit aussi compliqué de faire une chose aussi simple sur d'autre box
Bonjour, Je cherche à envoyer plusieurs requêtes HTTP ma HC2 Pour le moment j'arrive a faire une seul requete par bouton exemple envoyer cette requête: http://192.168.1.100:9998/index.html?IR_Box_4 Donc j'ajoute un module virtuel ou j'entre Adresse IP:192.168.1.100 Port TCP: 9998 puis dans avancé j'ajoute un bouton GET /index.html?IR_Box_4 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A ce que je voudrais c'est créer un bouton avec une succession de requête HTTP sur le même bouton exemple GET /index.html?IR_Box_1 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A puis GET /index.html?IR_Box_2 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A puis GET /index.html?IR_Box_3 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A je vois pas comment faire et des fois il me faudra un temps d'écart entre 2 requêtes si quelqu'un peu m'aide merci d'avance
c'est ce que j'ai expliqué j'ai dit que le port 8085 externe va redonner sur le 80 local en Port de départ:8084 et Port de fin:80 Protocole: les deux Adresse IP locale: ip de ta HC2 192.168....
dans les conf de la box tu vas dans reseau puis Paramètres avancés Puis transfert de port puis tu ajoutes en Port de départ:8084 et Port de fin:80 Protocole: les deux Adresse IP locale: ip de ta HC2 192.168....
J'ai trouvé en faite chez moi c'est comme si il avait 2 routeurs ma box en bridge et mon Routeur netgear donc dans ma box j'ai ouvert le port 8777 dans mon netgear j'ai ouvert le port de la facon suivante Port externe:8777 Port interne:80
Bonjour j'ai un routeur neatgear derrière une LaBox de numericable en bridge dans mon routeur netgear j'ai mis port interne:80 et Port externe:5007 pour l'ip local de ma HC2 http://www.casimages.com/i/151108031618746427.png.html quand je rentre dans firefox 91.20.xx.xx:5007 il ne se passe rien
en faite ca deconnait car j avais une ip double ma tablette avait la meme ip que le wifi milight
oui ca marchait pas après j'ai reussi a rentré dans un menu en chinois que j'ai remis en english en passant par http://192.168.1.x/ après j'ai pu mettre l'address statique dans STA interface setting mais depuis je peux plus accéder par mon explorateur au menu donc je me retrouve mega bloqué mon objectif etait juste de mettre ne ip fixe mon module wifi milight car il changer d'ip local trop souvent donc ca foutait la merde sur HC2 ou Jeedom
Je recherche le login et le pass par defaut du milight quand on passe par l'explorateur http://192.168.1.x/home.html quelqu'un serait merci?
moi je combine IPX800v2, Zibase, Rpi Jeedom et HC2 et tous ca cohabite sur Imperihome tranquillement
La seul solution pour gerer parfaitement le pack milight, c'est de mettre jeedom sur un Rpi et mettre le plugin Wifilight et Imperihome Après dans imperihome quand tous est bien configurer on obtient un systeme de ruban led gérable comme le module Fibaro RGBW Attention tout de meme à la distance de l'emetteur wifi milight par rapport au module milight RGBW, c'est plus gros point négatif par rapport au reseau z-wave
