SimonT
140 -
Tout ce qui a été posté par SimonT
Pépite c'est exactement ce que j'ai fait au début sans succès http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8899-hc2-hc-lite-4091-beta-30082016/?p=137014 mais je le faisais dans un bouton virtuel dans scénario ca marche )))
désolé Nico mais je comprend pas du tout de quoi tu parles en me demandant de supprimer le test je veux bien que tu me copie un script lua pour bouton virtuel pour juste désarmer un sensor (ID:80) (sans aucune condition juste je clique sur le bouton virtuel et ca désarme le sensor) Merci d'avance pour ton aide
ou --[[ %% properties 80 value %% events %% globals --]] function setArmedStatus(deviceId) local dev = api.get('/devices/' .. deviceId) -- false= disarm; true= armded dev.properties.armed = false api.put('/devices/' .. deviceId, dev) end if ( tonumber(fibaro:getValue(80, "armed")) > 0 ) then setArmedStatus(80); end mais ca ne marche pas
désolé ca ne marche toujours pas si on prend comme exemple mon sensor ID=80 donc le but est de faire un bouton virtuel pour desarmer le sensor --[[ %% properties 80 value %% events %% globals --]] function setArmedStatus(deviceId) local dev = api.get('/devices/' .. deviceId) -- false= disarm; true= armded dev.properties.armed = false api.put('/devices/' .. deviceId, dev) end if ( tonumber(fibaro:getValue(80, "value")) == 0 ) then setArmedStatus(80); end
c'est bien la l'id du module (ex:80) setArmedStatus(80)
non avec le true ca marche pas non plus et pas d erreur dans le debug
je veux désarmer car c'est le désarmement depuis la maj qui bloque a cause de se foutu PIN la je veux faire un bouton virtuel pour désarmer comme Nico me l a dit
Escuse moi Nico dans le code --[[ %% properties %% events %% globals --]] function setArmedStatus(deviceId) local dev = api.get('/devices/' .. deviceId) -- false= disarm; true= armded dev.properties.armed = false api.put('/devices/' .. deviceId, dev) end setArmedStatus(80) c'est ou que je met l'id de mon module --[[ %% properties %% events %% globals --]] local deviceId = 80 function setArmedStatus(deviceId) local dev = api.get('/devices/' .. deviceId) -- false= disarm; true= armded dev.properties.armed = false api.put('/devices/' .. deviceId, dev) end setArmedStatus(80) ca ne marche pas ...local deviceId = 80
Bonsoir, j'ai vu page 5 que vous parliez du problème de disarm quelqu'un serait si il y a une solution a l'api sur le disarm HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111); HC2:GET("/api/callAction?deviceID=88&name=setArmed&arg1=0") Merci
SimonT a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
c'est mort impossible de revenir en 4.090 je reste en 4.091 en restorant -
Bon j'ai trouvé que ca http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8899-hc2-hc-lite-4091-beta-30082016/page-5 et ca ne concerne pas une simple request http donc je restore cette MAJ en 4.090 ((( -
Bonjour depuis la MAJ je n'arrive plus a désarmer mes motions sensor avec la request http HC2:GET("/api/callAction?deviceID=01&name=setArmed&arg1=0") Je crois que c'est a cause du code PIN quelqu'un serait comment faire pour désarmé mes modules en request http svp -
ah ok je vais attendre la fin de la beta alors
en faite ca marche en local avec explorer et pas avec firefox, j'ai donc vider le cache de firefox et ca remarch désolé pour le dérange
j'ai fait la maj 4.080 la météo est toujours buggé y a t il un moyen de la changer?
Bonsoir J'ai fait la maj 4.080 mais voila je n'arrive plus à avoir l'accès local (http://192.168.1.xx/fibaro/fr/connections/index.html) de ma HC2 ca mouline sans fin avec la page de chargement avec les petits ronds bleus qui tourne en boucle par contre ca passe avec l'accès à distance https://home.fibaro.com/cmh/index.php Quelqu'un aurait une idée Merci
J'ai pas trouver de plugin fait par quelqu'un (non officiel) pour les homecinéma Denon
non ils sont pas tous sur la HC2 et j'ai toujours fait ca mais on m'a repondu que le plugin denon n'on pas de vrai bouton donc on peut pas les reprendres en HTTP Pas grave j'ai le meme plugin sur Jeedom et la je peux gerer les request http sur la HC2
mon but était de créer un bouton virtuel en lua lançant plusieurs lignes de commande en 127.0.0.1.... du genre: Allumer une lumière Allumer la HC Allumer la TV Allumer la BOX etc....
si on met (semaine[os.date("%D")] au lieu de (semaine[os.date("%A")] plus d'erreur mais ca ne marche pas
tu as une erreur ligne 17 compare number with string
oui je viens de test mon code il marche le tien est pas mal je vais le test au plus vite ) merci
Je suis en v4.056 vous me conseillé de passer àquelle version sans risque?
Bonjour depuis plusieurs jours ma météo est buggée elle reste bloqué sur 8°C... (voir image) quelqu'un serait m'aider Merci
--[[ %% autostart %% properties 141 value 141 armed %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if (( ((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6) and (string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) >= "07:00")) and (string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) <= "09:00")) and ( (tonumber(fibaro:getValue(141, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(141, "armed")) == 0) ) ) then fibaro:call(90, "pressButton", "13"); end je serais bien partie sur ce code
