flamalex
    819
    4
Tout ce qui a été posté par flamalex
  1. flamalex
    oui, c'est bien cela sur ces lignes je veux exprimer, "si appuie sur bp telecommande et variable alarme à 1 (donc activée), alors on désactive alarme" mais alors, ailleurs, pas en centralescenevent, j'utilise partout les variable et sans parenthèses, c'est gênant? ou est ce un cas particulier du centralesceneevent?
  2. flamalex
    Steven, encore BRAVO, quand je pense à ts ce temps à chercher depuis 3 semaines, à faire des tests, je suis en colère (contre moi de ne pas avoir trouvé) et hyper content que ce soit résolu !!! pffffffff!!!!!!!!!!!!! je suis deg, ts ça à cause de foutu parenthèses!!! lol mais non !!!!!!!!!!!!! merci Steven j'aurai du t'interroger plutôt ps: je n'ose pas passer en 6.14, même si pas de rapport
  3. flamalex
    Salut STEVEN, en effet, si je retire le bloc ci dessous, je n'ai plus d'erreur dans le debug GEA, bien vu, bravo mais alors comment peut on faire pour remédier au problème? le point commun entre le problème que j'avais et les lignes ci dessous c'est la variable STATUTALARME --KEYFOB -- si on deverrouille porte d'entrée avec telecommande par l'appui du rond 3 sec et alarme ativée alors on désactive l'alarme GEA.add({{"CentralSceneEvent", id["REMOTE_ALEX"], 2, "HeldDown"},{"Global","STATUTALARME","1"}},-1,"désactivation alarme sur unlock TK" , {{"turnOn",id["ALARMEACT"]}}) GEA.add({{"CentralSceneEvent", id["REMOTE_FLO"], 2, "HeldDown"},{"Global","STATUTALARME","1"}},-1,"désactivation alarme sur unlock TK" , {{"turnOn",id["ALARMEACT"]}}) -- si appui sur le bouton telecommande (-) pour ouverture du garage et STATUT_PORTE_GARAGE fermée et ALARME activée, alors on desactive l'alarme GEA.add({{"CentralSceneEvent", id["REMOTE_ALEX"], 5, "HeldDown"},{"(Value)",id["STATUT_PORTE_GARAGE"],0},{"Global","STATUTALARME","1"}},-1,"désactivation alarme sur ouverture porte garage" , {{"turnOn",id["ALARMEACT"]}}) GEA.add({{"CentralSceneEvent", id["REMOTE_FLO"], 5, "HeldDown"},{"(Value)",id["STATUT_PORTE_GARAGE"],0},{"Global","STATUTALARME","1"}},-1,"désactivation alarme sur ouverture porte garage" , {{"turnOn",id["ALARMEACT"]}}) -- SOFTREMOTE -- si on deverrouille porte d'entrée avec telecommande (+) par l'appui du rond 3 sec et alarme ativée alors on désactive l'alarme GEA.add({{"CentralSceneEvent", id["SOFTREMOTE_ROSE"], 2, "HeldDown"},{"Global","STATUTALARME","1"}},-1,"désactivation alarme sur unlock TK" , {{"turnOn",id["ALARMEACT"]}}) -- porte garage si appui sur le bouton telecommande (-) pour ouverture du garage et STATUT_PORTE_GARAGE fermée et ALARME activée, alors on desactive l'alarme GEA.add({{"CentralSceneEvent", id["SOFTREMOTE_ROSE"], 4, "HeldDown"},{"(Value)",id["STATUT_PORTE_GARAGE"],0},{"Global","STATUTALARME","1"}},-1,"désactivation alarme sur ouverture porte garage" , {{"turnOn",id["ALARMEACT"]}}) -GEA.add({{"CentralSceneEvent", id["SOFTREMOTE_ROSE"], 4, "Pressed"},{"(Value)",id["STATUT_PORTE_GARAGE"],0},{"Global","STATUTALARME","1"}},-1,"désactivation alarme sur ouverture porte garage" , {{"turnOn",id["ALARMEACT"]}}) -- si on deverrouille porte d'entrée avec telecommande (+) par l'appui du rond 3 sec et alarme ativée alors on désactive l'alarme GEA.add({{"CentralSceneEvent", id["SOFTREMOTE_VERTE"], 2, "HeldDown"},{"Global","STATUTALARME","1"}},-1,"désactivation alarme sur unlock TK" , {{"turnOn",id["ALARMEACT"]}}) -- porte garage si appui sur le bouton telecommande (-) pour ouverture du garage et STATUT_PORTE_GARAGE fermée et ALARME activée, alors on desactive l'alarme GEA.add({{"CentralSceneEvent", id["SOFTREMOTE_VERTE"], 4, "HeldDown"},{"(Value)",id["STATUT_PORTE_GARAGE"],0},{"Global","STATUTALARME","1"}},-1,"désactivation alarme sur ouverture porte garage" , {{"turnOn",id["ALARMEACT"]}}) GEA.add({{"CentralSceneEvent", id["SOFTREMOTE_VERTE"], 4, "Pressed"},{"(Value)",id["STATUT_PORTE_GARAGE"],0},{"Global","STATUTALARME","1"}},-1,"désactivation alarme sur ouverture porte garage" , {{"turnOn",id["ALARMEACT"]}})
  4. flamalex
    erreur de syntaxe pour le poste précédent "STATUTALRTEMP" et non "SATUTALRTEMP" , j'avais du tûter avant après rectification, j'ai une nouvelle erreur lorsque variable STATUTALARME change d’état attempt to index field "'event'" (a nil value) qu'est ce que ça peut être [DEBUG] 09:41:43: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 09:41:43: Démarrage par évenement de GEA 6.12 (mode global [STATUTALARME]) [DEBUG] 09:41:43: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 09:41:43: 2020-08-02 09:41:43.669912 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/320.lua:1408: attempt to index field 'event' (a nil value) [DEBUG] 09:41:44: GEA fonctionne depuis 15m - Mémoire utilisée : 1218.23 KB Ligne 1408 : centralsceneevent = {name="CentralSceneEvent", optimize = true, control=function(id, key, attribute) if (GEA.currentEntry.duration > -1) then return false, GEA.trad.central_instant end return GEA.options.number.control(id) and type(key)~="nil" and type(attribute)~="nil", GEA.trad.central_missing end, getValue=function(id, key, attribute) return (GEA.source.event.data.deviceId==tonumber(GEA.findDeviceId(id)) and tostring(GEA.source.event.data.keyId)==tostring(key) and tostring(GEA.source.event.data.keyAttribute)==tostring(attribute)) end }, le problème survient dans le déroulement suivant 10:17:21, j'active alarme, la variable STATUTALARME passe de l'etat 0 à 1 10:17:22 premiere erreur je laisse passer 1 , j'ai une variable tempo qui passe à 1 je laisse encore passer 1 minute avant de désactiver alarme 10:19:08 10:19:14 nouvelle erreur [DEBUG] 10:17:21: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 10:17:21: Démarrage par évenement de GEA 6.12 (mode global [STATUTALARME]) [DEBUG] 10:17:21: ... vérification en cours #32 @960s... [DEBUG] 10:17:22: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 10:17:22: 2020-08-02 10:17:22.230911 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/320.lua:1408: attempt to index field 'event' (a nil value) [DEBUG] 10:17:51: ... vérification en cours #33 @990s... [DEBUG] 10:18:21: ... vérification en cours #34 @1020s... [DEBUG] 10:18:22: [Démarrage] #41 [Global, ["STATUTALARME","1"]][Global, ["STATUTALRTEMP","0"]][Global, ["Phone_Flo","Absent"]][Global, ["Phone_Alex","Absent"]][Global, ["STATUTALRTEMP","1"]][VirtualDevice, [617,3]] [DEBUG] 10:18:23: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 10:18:24: Démarrage par évenement de GEA 6.12 (mode global [Phone_Flo]) [DEBUG] 10:18:24: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 10:18:24: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 10:18:28: Démarrage par évenement de GEA 6.12 (mode global [Phone_Alex]) [DEBUG] 10:18:28: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 10:18:25: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 10:18:28: Démarrage par évenement de GEA 6.12 (mode global [STATUTALRTEMP]) [DEBUG] 10:18:28: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 10:18:51: ... vérification en cours #35 @1050s... [DEBUG] 10:19:07: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 10:19:08: Démarrage par évenement de GEA 6.12 (mode global [STATUTALARME]) [DEBUG] 10:19:08: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 10:19:08: [Démarrage] #42 [Global, ["STATUTALARME","0"]][VirtualDevice, [617,4]][Global, ["STATUTALRTEMP","0"]][Global, ["Phone_Flo","Present"]][Global, ["Phone_Alex","Present"]][Global, ["AlarmActiv","OFF"]][Global, ["TEMPO_PIR_ALARMEA1","0"]][Global, ["TEMPO_PIR_ALARMEA0","0"]][Global, ["TEMPO_PIR_ALARMEB1","0"]][Global, ["TEMPO_PIR_ALARMEB0","0"]][Global, ["TEMPO_TKEY_ALARME1","0"]][Global, ["TEMPO_TKEY_ALARME0","0"]] [DEBUG] 10:19:09: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 10:19:11: Démarrage par évenement de GEA 6.12 (mode global [Phone_Flo]) [DEBUG] 10:19:09: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 10:19:11: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 10:19:11: Démarrage par évenement de GEA 6.12 (mode global [STATUTALRTEMP]) [DEBUG] 10:19:11: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 10:19:09: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 10:19:11: Démarrage par évenement de GEA 6.12 (mode global [Phone_Alex]) [DEBUG] 10:19:11: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 10:19:13: [Démarrage] #68 [Global, ["GEA_Sirene","OFF"]][Global, ["SIRENEONOFF","0"]][Global, ["STATUTALARME","0"]][VirtualDevice, [642,2]][Kill, [203]][TurnOff, [205]] [DEBUG] 10:19:14: 2020-08-02 10:19:14.093889 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/320.lua:1408: attempt to index field 'event' (a nil value) [DEBUG] 10:19:21: ... vérification en cours #36 @1080s... [DEBUG] 10:19:51: ... vérification en cours #37 @1110s... [DEBUG] 10:20:21: ... vérification en cours #38 @1140s... [DEBUG] 10:20:51: ... vérification en cours #39 @1170s... [DEBUG] 10:21:21: GEA fonctionne depuis 20m - Mémoire utilisée : 1426.37 KB [DEBUG] 10:21:52: ... vérification en cours #41 @1230s...
  5. flamalex
    hello, pareil, un probleme avec GEA 6.12 [ DEBUG] 17:18:25: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 17:18:25: Démarrage par évenement de GEA 6.12 (mode global [STATUTALARME]) [DEBUG] 17:18:25: Option : STATUTALRTEMP n'existe pas [DEBUG] 17:18:47: GEA fonctionne depuis 5m - Mémoire utilisée : 1693.63 KB et pourtant bien déclaré dans l'entete GEA %% globals STATUTALARME SATUTALRTEMP SIRENEONOFF j'ai un probleme de trigger sur cette variable (0/1) GEA.add({"Global","SATUTALRTEMP","1"}, -1 ,"",{{"VirtualDevice",id["VD_LED"],3}})--------- ainsi que sur le STATUTALARME GEA.add({"Global","STATUTALARME","0"}, -1 ,"TEST STATUT ALARME" ) je ne reçois pas la notif push aucune réaction, uniquement Option : STATUTALRTEMP n'existe pas, même sur celle ci STATUTALARME c'est vraiment curieux je n'ai absolument rien modifié, sauf la mise à jour 4.60 de fibaro (idem en 6.14)
  6. j’y suis arrivé, usine à gaz, en passant par jeedom, retour etat + action thx
  7. flamalex
    Plugin TV Samsung
    c’est good en http. bon maintenant il faut que je fasse pareil, meme si c’est un autre sujet, avec le decoder tv livebox, mais je n’ai pas le retour d’état si allumé ou en veille donc impossible de l’utiliser dans ma config.
  8. Hello, elle réponds bien, mais je n'ai pas le retour d’état, j'ai 404 not found en jaune qu'est ce que ça peut être? merci [DEBUG] 16:48:38: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 16:48:38: 404 Not Found [DEBUG] 16:48:43: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 16:48:43: 404 Not Found [DEBUG] 16:48:48: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 16:48:48: 404 Not Found [DEBUG] 16:48:53: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 16:48:53: 404 Not Found [DEBUG] 16:48:58: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 16:48:58: 404 Not Found [DEBUG] 16:49:03: En attente d'événement de la LiveBox... pour info, si je coupe l'alimentation de la box, manuellement j'ai " En attente d'événement de la LiveBox..." exemple ci dessous à 16h59m53s [DEBUG] 16:59:13: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 16:59:13: 404 Not Found [DEBUG] 16:59:18: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 16:59:18: 404 Not Found [DEBUG] 16:59:23: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 16:59:23: 404 Not Found [DEBUG] 16:59:28: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 16:59:28: 404 Not Found [DEBUG] 16:59:33: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 16:59:33: 404 Not Found [DEBUG] 16:59:38: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 16:59:38: 404 Not Found [DEBUG] 16:59:43: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 16:59:43: 404 Not Found [DEBUG] 16:59:48: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 16:59:48: 404 Not Found [DEBUG] 16:59:53: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:00:58: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:02:03: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:02:26: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:02:34: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:02:42: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:02:50: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:02:58: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:03:06: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:03:14: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:03:22: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:03:30: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:03:38: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:03:46: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:03:54: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:04:02: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:04:10: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:04:18: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:04:26: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:04:34: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:04:42: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:04:51: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:04:59: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:05:07: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:05:15: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:05:23: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:05:31: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:05:39: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:05:47: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:05:55: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:06:03: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:06:11: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:06:19: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:06:27: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:06:35: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:06:43: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:06:51: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:06:59: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:07:07: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:07:15: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:07:23: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:07:31: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:07:39: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:07:47: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:07:55: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:08:03: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:08:11: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:08:19: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:08:27: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:08:35: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:08:43: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:08:51: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:08:59: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:09:07: En attente d'événement de la LiveBox... [DEBUG] 17:09:15: En attente d'événement de la LiveBox... j'ai besoin de récupérer son état en veille ou allumée dans une variable "etat_livebox_decoder" marche/arrête pour ensuite l’arrêter si elle est en marche
  9. flamalex
    Plugin TV Samsung
    ok, en "mode scene" la liste est la suivante (presque identique à la tienne sans les valeurs) et c'est tt ce que j'ai categories dead deadReason deviceControlType deviceIcon emailNotificationID emailNotificationType ip log logTemp manufacturer model mute power pushNotificationID pushNotificationType remoteGatewayId saveLogs smsNotificationID smsNotificationType state ui.A_Button.caption ui.B_Button.caption ui.CHANNEL_DOWN_Button.caption ui.CHANNEL_UP_Button.caption ui.CH_LIST_Button.caption ui.C_Button.caption ui.DOWN_Button.caption ui.D_Button.caption ui.EXIT_Button.caption ui.FAST_FORWARD_Button.caption ui.FAST_REWIND_Button.caption ui.GUIDE_Button.caption ui.HDMI_Button.caption ui.INFO_Button.caption ui.LEFT_Button.caption ui.MENU_Button.caption ui.NUM_0_Button.caption ui.NUM_1_Button.caption ui.NUM_2_Button.caption ui.NUM_3_Button.caption ui.NUM_4_Button.caption ui.NUM_5_Button.caption ui.NUM_6_Button.caption ui.NUM_7_Button.caption ui.NUM_8_Button.caption ui.NUM_9_Button.caption ui.OK_Button.caption ui.PAUSE_Button.caption ui.PLAY_Button.caption ui.PRE_CH_Button.caption ui.RECORD_Button.caption ui.RETURN_Button.caption ui.RIGHT_Button.caption ui.SMART_Button.caption ui.SOURCE_Button.caption ui.STOP_Button.caption ui.TOOLS_Button.caption ui.TTX_MIX_Button.caption ui.UP_Button.caption ui.VOLUME_DOWN_Button.caption ui.VOLUME_UP_Button.caption ui._label3.caption ui._label4.caption ui.config.ip.caption ui.config.ip.enabled ui.config.section1.caption ui.config.section1.enabled userDescription volume actions runMedia setMute setVolume turnOff turnOn
  10. flamalex
    Plugin TV Samsung
    à par ça fibaro:getValue(148, "power") et ça ne fonctionne pas rien d'autre le seul fibaro:call fibaro:call(148, "turnOff") qui ne donne rien l'as tu essayé?
  11. flamalex
    Plugin TV Samsung
    justement, je n'y arrive pas SAMSUNG=Net.FHttp("192.168.1.24",80); SAMSUNG:GET("/api/plugins/callUIEvent?deviceID=148&elementName=POWER_Button&eventType=button") ça ne fonctionne pas EDIT: un fibaro:call, ça m’intéresse
  12. flamalex
    Plugin TV Samsung
    c'est good, ok pour l'api par contre pour le LUA, c'est pas gagné un truc dans ce genre? http://192.168.1.24/api/callAction?deviceID=148&name=pressButton&arg1=1 comment inserer {"name":"POWER_Button","type":"button"} EDIT: ca doit etre ça: http://192.168.1.24/api/plugins/callUIEvent?deviceID=148&elementName=POWER_Button&eventType=button
  13. flamalex
    Plugin TV Samsung
    merci @mprinfo mais, rien à faire, impossible de se connecter avec ip+id page erreur. je précise que le plugin fonctionne, exemple: power off, volume, chaines, info....
  14. flamalex
    Plugin TV Samsung
    Hello, comment faites vous pour appuyer sur ce POWEROFF en GEA ou en LUA, je souhaite appuyer sur le power off du plugin, ça parait simple, je viens d’écumer les sujets depuis 2013, c'est fou, il y a du VD dans tt les coins, on parle de KKEYPOWER OFF...... mais ce petit "appui sur le bouton du plugin" pas moyen alors que la barack, le jardin, limite le repassage, la cuisinière sont domotisés je vais être obligé d'appuyer manuellement sur la télécommande lorsque je dis "bonne nuit alexa" afin qu'elle ferme volets, lumières, portes, portails ......!! non mais lol Help me pls
  15. Salut! idem merci
  16. Salut! idem merci
  17. ca doit etre un probleme de comparaison attention: je compare date heure minute avec date heure minute
  18. tu le retrouves dans mon VD puisque je compare les dates « aujourd’hui - date de la dernière pluie = nbr de jour passés sans pluie » alors oui ça ne plaira pas à tt le monde pcq tu auras des « , » exemple 5,66jrs passés sans pluie mais il faut comprendre l’interet, dans mon cas, c’est de matcher une consigne (exemple 5jrs) avec le temps ecoulé entre 2 dates pour etre traité par programme sans intervention humaine d’ou mon VD « de supervision » dans lequel on ne va jamais rdv ici pour le VD complet
  19. -soit tu fais un mix soft+hardware -soit que du hard -soit que du soft j’ai adopter la 3eme solutions pour un tas de raisons qui me sont propre. il y a tellement de config possible en fonction de paramètres.... ex: je suis sur des coteaux, mon terrains est vallonné (eau stagnante, sommet sec, cuvette). j’ai des plantations qui n’ont pas besoin d'être arrosées. j’ai de grandes zones ombragées. je suis dans le sud ou dans le nord. globalement, chez moi, si printemps ou été (voir mon VD) et pas de pluie pdt 3 jours et pas avant 3 jrs et taux humidité dans l’air < à x% .... alors le terrain est très sec (chez moi) et donc mes plantations, situées, sur « le sommet » du terrain, crèvent de soif. j'avais pensé ajouter la durée et puissance d'ensoleillement mais franchement au printemps /été, il y a peu de chance de se tromper et d’arroser pour rien.
  20. flamalex
    @Dragoniacs je modifie dans mon VD la durée celle ci est enregistrée dans une variable puis tu la retrouves dans mon GEA ci dessus idem pour module VD chauffage, tu récupères les temperatures d'un id, les consignes ........
  21. flamalex
    Steven, c'est good, ça fonctionne parfaitement c'est un mauvais copie colle j'ai remplacé à partir de -- ========================================================== -- FIN DU CODE UTILISATEUR -- ===========================================================
  22. flamalex
    j'avais pourtant fait un copie/coller du premier GEA 6.12 pour faire le 2eme maintenant j'ai cette erreur [DEBUG] 11:32:47: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 11:32:47: Démarrage automatique de GEA 6.12 (mode autostart) [DEBUG] 11:32:47: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 11:32:47: Utilisation de minifiertools v. 2.00 [DEBUG] 11:32:47: Vérification automatique toutes les 30 secondes [DEBUG] 11:32:47: Création de la variable globale : GEA_Tasks6 [DEBUG] 11:32:47: Création de la variable globale : GEA_History [DEBUG] 11:32:47: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 11:32:50: Recherche de plugins, ... :Aucun plugins trouvé [DEBUG] 11:32:50: Chargement du code utilisateur setEvents() ... [DEBUG] 11:32:50: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 11:32:50: 2020-06-11 11:32:50.404108 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/348.lua:1868: attempt to call field 'getDuration' (a nil value)
  23. flamalex
    si j'ai 2 GEA 6.12 qui tournent (un pour la piscine et l'autre pour l'arrosage)
  24. flamalex
    les durées sont sous la forme -- "00:20" heures : minutes ca fonctionne tres bien pour la filtration pourquoi pas pour la durée Arrosage?
  25. flamalex
