819 -
4
Tout ce qui a été posté par flamalex
je vais tenter la solution de steven dans mon GEA j'ai 10 triggers, donc autant vous dire que plus rien ne fonctionne @Peter idem que toi ensuite, j'essayerai le recovery, en espérant ne pas perdre les ID, les icons.............. (je n'ai encore jamais fait)
encore pareil que toi jmg38 question: comment revient on a la 4.080? pcq je ne vois vraiment pas a quoi sert la page de restauration avec ttes ces sauvegardes
Idem, exactement pareil j'ai débranché puis redémarré j'ai enfin réussi à accéder à l'interface pareil, problème d'instance GEA, les T° ne sont plus transmises dans les variables les détecteurs ne déclenchent plus rien (en -1) et j'ai vérifié les ID, elles sont identiques j'essaie la restauration (via l'interface fibaro HC2) vers la 4.080, mais il reste sur 4.081 ahh!! ahhh!!! j'ai compris, fibaro nous a fait un poisson d'avril !! eh! eh! (un poison d'avril !! oui !!!)
bonjour je n'en possede pas tu peux toujours l'aimanter, si le champ magnetique ne pertube pas l'appareil
Salut Olivier, j'ai fait les mises àjour sur syno tt fonctionne tjr, j'ai 3 VD sur HC2 pour piloter les cameras du syno.
coucou àtous, voir Poste 386 de ce sujet. concernant le pre record, il prend que de la bande passante du reseau local. perso j'ai maintenant 6 cam en direct par rj45 sur syno, 0 coupure, 0 perturbation, sur le reste du reseau. pas de changemnt d'activite RAM sur syno 415+ avec 8go de RAM. les cam sont des 1080p, flux constant.
ils utilisent quelle(s) technologie(s) le swipe capte "une main" dans l'espace puis "une vibration" a travers une porte ou plan travail c'est de la résonance? qqun a une idée comment peut il differencier une main d'une tete qui passerait dans le champ? exemple: le gamin passe en courant devant le buffet, sur lequel est posé le swipe, sa tete simule un mouvement lateral devant swipe. dsl avec ttes mes questions, mais je suis assez curieux et aime bien savoir "alors! comment!! ca marche!!!" avec vous essayé derriere une TV?
merci pour ces précisions et sans "obstacle", quelle distance? vitesse du mouvement??
Phil, super tuto merci Phil, dois tu laisser glisser ta main sur plan de travail es tu obligé d'etre en contact peux tu passer ta main au dessus, sans contact et si oui àquelle distance? merci sinon, sans obstacle, quelle est la distance maxi? enfin, la vitesse du mouvemnt, as tu mis en defaut le swipe avec un mouvement "rapide" ?
@ wolfyinuk le même sans clavier http://www.realtopmall.com/products/video-door-phones/global-video-door-phone-ip-wireless-wifi-video-intercom-unlock-from-smartphones-933.html#.Vu5ZRvnhCDM comme le précise Chris, voir si "propre cloud" vidéo, avec clavier: si il est aussi réactif, pourquoi pas a t on des précisions sur l'angle de vision? REF: PL960M et PL960PM
Bjr, Pour ma part, les 3 VD (et 3 VG) passent les 6 cameras sur Enable (l'image apparait alors ds le syno)lorsque activation Alarme, si quelqu un passe la barriere IR Optex du carport par exemple, (idem ds jardin), le VD declenche le start et le Syno enregistre. j'ai donc un VD pour Carport un autre pour Jardin et un pour l'interieur. le syno, Vd en enable, laisse passer flux video, il n'enregistre pas, mais, et ca c'est magique , si vous lancez le Start, il pre enregistre bien de 3 a 5 secs, et ca fonctionne. pour ce faire j'ai desactivé le REC du syno donc pas de detection mouv du syno (moi aussi trop d'erreurs ), pas de REC en continue et pre rec du syno reglé sur X. le flux video du syno est en fait constammnt en REC ("invisiblemnt") de ce fait, lorsqu'il recoit l'ordre de Rec, vous avez tte la scene. pour mon cas, j'ouvre porte d'entree puis 2metres après je franchis la barriere, resultat la video demarre lorsque j'ai a peine ouvert la porte. EDIT: 2 barrieres encadrent la maison OPTEX VXI-RDAM (couplées a l'alarme Visonic et Fibaro) technologie double faisceau, anti masque, anti phares de vehicule, anti soleil et forcemnt double faisceau donc pas de fausses alarmes animaux. fonctionnent parfaitement depuis 18mois, aucune fausse alarme. http://www.optex-security.com/produits/detection-exterieure/detection-volumetrique-infrarouge/vxi-rdam EDIT2: pour info par le passé j'avais une Barriere diagral, mm principe, mm qualité , prix OPTEX, compter 270€ le PIR sur Alarme4 (plus cher que DIAGRAL à 219€), avec suffisement de place dans le boitier pour un emetteur visonic et un FGBS ou un FGK pour FiBARO. à savoir que pour brancher une barriere DIAGRAL avec un module fibaro (sans la centrale DIAGRAL) s'est impossible, car la barrière DIAGRAL sera opérationnelle, uniquement si la centrale de mm marque lui donne l'ordre (Cad Active, non pas en alarme, mais active), donc individuellement, sortie de son environnement diagral, c'est poubelle. (pcq pas de detection possible)
Tester Votre Présence 3 - The Utlimate Vengeance :)
flamalex a répondu à un(e) sujet de kiwi dans HC 2 & Lite
Bonjour à tous, Salut Xavier (Kiwi) merci pour la mise à jour du lien: https://github.com/xbeaudouin/hc2-misc/tree/master/arp je bloque sur: pi@RPI:/etc/nginx/sites-available/cgi $ nginx -t -bash: nginx : commande introuvable on est d'accord que dans :/etc/nginx/fcgiwrap.conf, on a fcgiwrap qui est la copie de /usr/share/doc/fcgiwrap/examples/nginx.conf si oui, jusque la c'est OK ensuite: on a la copie du arp.pl dans /usr/lib/cgi-bin/ puis la je ne suis pas sur "Il reste à configurer le nginx pour qu'on puisse donc executer le CGI qui vas nous servir a trouver si le matériel fonctionne ou pas, créez le fichier /etc/nginx/sites-available/cgi avec le contenu suivant : server { #listen 80; ## listen for ipv4; this line is default and implied #listen [::]:80 default_server ipv6only=on; ## listen for ipv6 listen 8000; root /usr/share/nginx/www; index index.html index.htm; # Make site accessible from http://localhost/ server_name localhost; location / { # First attempt to serve request as file, then # as directory, then fall back to displaying a 404. try_files $uri $uri/ /index.html; # Uncomment to enable naxsi on this location # include /etc/nginx/naxsi.rules } include /etc/nginx/fcgiwrap.conf; } " Tu le colles ou ce code et dois tu le modifier? (tu créais un dossier cgi dans sites-available puis un fichier "nginx" et tu colles le code ci dessus dedans??) ensuite lorsque je continue, ca ne fonctionne pas "Puis activez le site : cd /etc/nginx/sites-enabled && ln -s ../sites-available/cgi nginx -t Au "nginx -t" un test de syntaxe du fichier de conf vas être effectuée normalement si vous avez autre chose que : nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful " j'obtiens apres "nginx -t" une commande introuvable pi@RPI:/etc/nginx/sites-available/cgi $ nginx -t -bash: nginx : commande introuvable pour info: j'ai installé aptitude install avahi-daemon et aptitude install fcgiwrap par avance merci pour votre aide -
bsr, pas mal vous l'achetez ou? existe t il une version "non encastrée"? merci
Bonjour à Tous, dans le cas ou l'on utilise la détection de mouvement interne à SS, si détection de Mouv il y a, nous avons la possibilité de paramétrer un pré enregistrement (exemple 5sec). (Dans mon cas, je déclenche l'enregistrement (start record VD camera) si détection de Mouv par une barrière IR extérieur) est il possible de réaliser la mm chose (pré record), en lançant l'enregistrement, à partir du VD?
concernant, le synology, test ping, fibaro, as tu un lien, une piste à communiquer? à savoir: je ne sais pas comment exécuter du code sur le syno par exemple je n'ai aucune idée de l'architecture, fibaro, iphone, syno, routeur
le sleep c'est bon, ça fonctionne, merci SEB "Le monde ne s'est pas fait en un jour. La tu es sur des tutos "avancés"..." oui il n'y a que les tutos qui sont avancés!!! c'est pas comme moi
ensuite, je démarre ta deuxième solution http://blog-fibaro.fr/tuto-hc2-et-hcl-ping-telephone-en-veille-ou-tester-votre-presence-2-le-retour/ ceci dit, j'ai un synology et iphone, le wifi vient du routeur numericable bref, je ne vais jamais m'en sortir, c'est un mix de plusieurs tutossss
ok, mais je ne sais pas ou mettre le "sleep"
dans un deuxième tps je regarderai la méthode Raspberry mais dans un premier tps, je souhaite résoudre ce probleme de push avant la detection wifi je comprends bien que cela risque de me saouler à la longue, mais je pourrais également m'en servir pour d'autres usages que la détection de présence "constante" j'aimerai que le script, un peu plus haut, fonctionne
oui en effet, ça ne l'est pas le téléphone est en veille donc wifi en veille (iphone), il faudrait qu'au clic sur le bouton du VD, (1ere étape) il envoie un push pour sortir le phone de veille (2eme etape) il lance la routine pour détecter le phone en fait il faudrait que cela ce fasse en 2 tps, mais que la première étape est le tps d'envoyer le push sans que la deuxième étape ne se superpose je ne sais pas si c'est plus clair actuellement, les 2 étapes sont envoyées en mm tps, donc si le push est trop long à réveiller le téléphone, résultat il dit que je ne suis pas présent, ce qui est faux et de tps en tps, le push arrive plus vite que la détection, de ce fait il dit que je suis présent et la c'est bon (c'est donc ce schéma qu'il me faudrait constamment) mais cela est aléatoire le but étant de mettre en place un ordre chronologique je ne sais tjr pas si je suis clair
Merci i-magin c'est good, et ça fonctionne
Salut Sebcbien, je souhaite push mon iphone, afin de le sortir de veille, ca fonctionne, mais aléatoirement cela varie en fonction du tps de reveil, il faudrait en moyen 3 à 10sec max (avant que la routine de recherche du phone démarre) pour être sur que le phone soit ou ne soit pas présent qu'en pensez vous? -- IP Smartphone Presence Check V1.2 -- Copyright © 2014 Sébastien Jauquet. -- http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2613-detection-de-pr%C3%A9sence/ --Using code from: -- Ping v 1.0.1 [05-2013] -- Copyright © 2013 Jean-christophe Vermandé -- http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/109-ping-dun-%C3%A9quipement-r%C3%A9seau/page-2 fibaro:call(130, "sendDefinedPushNotification", "99"); fibaro:log("Starting process"); local variable_globale_phone = "Phone_Alex_Present"; local thismodule=fibaro:getSelfId() local _deviceIp = fibaro:get(thismodule, 'IPAddress') local _devicePort = fibaro:get(thismodule, 'TCPPort') local _maxRetryProcess = 1; local time = tonumber(os.time()); --local maxtime = 14; local maxtime = 20; -- local _deviceIp = "192.168.10.112"; -- local _devicePort = 3500; -- fibaro:debug(_deviceIp .. " " .. _devicePort) -- fibaro:setGlobal("Lock_Away","Unlocked") function SecondsToClock(sSeconds) local nSeconds = tonumber(sSeconds) if nSeconds == 0 then return "00:00:00"; else nHours = string.format("%02.f", math.floor(nSeconds/3600)); nMins = string.format("%02.f", math.floor(nSeconds/60 - (nHours*60))); nSecs = string.format("%02.f", math.floor(nSeconds - nHours*3600 - nMins *60)); return nHours..":"..nMins..":"..nSecs end end -- recursive function to ping device local function _ping(retry) retry = retry or 0; -- notify state local elapsed = os.difftime(os.time(), tonumber(time)); local msg = "Boucle #".. retry .." depuis "..SecondsToClock(elapsed); fibaro:log(msg); -- check for no more than 30 seconds if elapsed > maxtime then return false; end --open the socket local tcpSocket = Net.FTcpSocket(_deviceIp, _devicePort); fibaro:debug(_deviceIp .. " " .. _devicePort) --set the read timeout tcpSocket:setReadTimeout(250); --send packet local bytes, errorCode = tcpSocket:write("test"); fibaro:debug(errorCode) --check for error if errorCode == 0 then return true; else if retry < _maxRetryProcess then --fibaro:log("Retry process, please wait..."); fibaro:sleep(1*750); return _ping(retry + 1); end return false; end end --ping device, secure with pcall to catch errors. local f, result = pcall(_ping); local Lock_Away = fibaro:getGlobal("Lock_Away") if (f) then -- if (result == true) and (Lock_Away == "Unlocked") then if result == true then fibaro:log("Appareil a été trouvé."); fibaro:setGlobal(variable_globale_phone,"1") -- évolution future possible: stocker la date et l'heure de la dernière présence détectée -- fibaro:setGlobal("Present_Phones",os.time()) else fibaro:log("Appareil non trouvé!"); fibaro:setGlobal(variable_globale_phone,"0") end else fibaro:log("Error: " .. f); end
Salut Sebcbien, euh, c'est de la tienne dont je parlais, j'ai remplacé par ton code le start stop.#290 rien à faire c'est vraiment curieux en revanche, je vais regarder celle de jojo, que j'ai zappé. EDIT: la version qui fonctionne maintenant chez moi, et pour le moment sans bug "Surveillance_Station_v4.1.vfib" j'ai un autre souci maintenant, je cherche le numero de ce nouveau VD, HC2 toolkit 1.1.0.6 HC2 v4.070 ne fonctionne plus chez moi
oui en effet j'ai vu, mais c'est pas mieux, c'est mm pire, cette fois j'ai FAILED constamment
Lazer, c'est un super comme module virtuel il est extra j'ai suivi à la lettre l'ensemble des pages de ton tuto. néanmoins j'ai une question, de temps en temps, lorsque je clic (une scène GEA ou moi physiquement) sur le bouton start ou stop (j'ai 6 cameras sur syno, je fais les tests avec 3) j'ai le message "start failed" ou "stop failed" dans le LABELstatut. j'ai une scene GEA, si intrusion alors alarme, clic sur le bouton start (ID1) du VD, si arret alarme alors "stop" cameras dans les deux cas, c'est incertain, il arrive (lors des tests alarme) que le start soit resté sur "failed" je pense avoir absolument respecté l’ensemble des paramétres login, password, local cameras .... ne pourrait on pas, dans ma scène GEA, lui dire de clic sur start du VD, jusqu'a statut "start OK"? ou autre solution -- ALARME -- Quand la Sirene s'active si alarme activée, alors on allume tout et on ferme les volets et REC CAMERA (1=START cam) GEA.add({{"Value",id["SIRENE"],id["ALARMESTATUT"],0}}, -1 , "ALARME INTRUSION SIRENE en Marche" , {{"Inverse"},{"VirtualDevice",id["VD_CAMERA"],1},{"turnOn", id["DIM_SAM"]},{"turnOn", id["DIM_ENTREE"]},{"turnOn", id["DIM_ESC"]},{"turnOn", id["ECL_SAM1"]},{"turnOn", id["ECL_SAM2"]},{"turnOn", id["ECL_JARDIN"]},{"Close",id["VR_SALON"],100},{"Close",id["VR_CUISINE"],100},{"Close",id["VB_ENTREE"],100},{"Close",id["VB_SAM"],100}}) -- Quand la sirène s'arrète, si l'alarme est desactivée alors arret eclairage jardin, DIM SAM et DIM ESC et STOP CAMERA (2=STOP cam) GEA.add({id["SIRENE"],id["ALARMESTATUT"]}, -1 , "stop tt apres alarme" , {{"VirtualDevice",id["VD_CAMERA"],2},{"turnOff", id["ECL_JARDIN"]},{"turnOff", id["DIM_SAM"]},{"turnOff", id["DIM_ESC"]}})
