flamalex
    819
    4
Tout ce qui a été posté par flamalex
  1. jusqu'a il y a 3 jrs maintenant, il n'etait pas stipulé "incompatible powerlink3" l'auteur, steph37, a decouvert en mm tps que moi lui mm est desolé
  2. oui en effet et j'ai essayé de faire valoir le dernier point "toutefois......." mais rien negatif il est clair que ce n'est pas Apple vive la france montebourg a de boulot 😜
  3. je l'ai acheté il y a 2jrs et des reception de la reponse de visonic, soit 24h apres l'achat, j'ai demandé remboursement. ils disent "trop tard c'est passé en compta, c'est débité, vous possedez le plugin open source ...... franchement c'est nul, commercialement 0
  4. oui me vla avec un plugin a 4€ qui ne me sert a rien avec jeedom qui ne souhaite pas me rembourser leur discours est incohérent, explication non recevable par principe je trouve cela nul et commercialement pitoyable bref, je ne leur ferai pas de pub, en tout cas pas une bonne. mauvaise experience pour moi meme avec l'appui de l'auteur de l'appli sui est désolé et reconnait apres coup, que son plugin ne me sera d'aucune utilitée
  5. salut voici la réponse de VIsonic "En réponse à vos questions : je n'arrive pas à me connecter au module powerlink3 depuis un navigateur (chrome, IE, firfox) sur poste fix. dans la centrale d'alarme powermaster33, j'ai désactivé DHCP, IP manuelle: 192.168.1.200, masque 255.255.255.0, passerelle (ip de mon routeur: 192.168.1.1) Contrairement au module Powerlink-2 qui est autonome et qui propose une interface web utilisateur, le PowerLink-3 est un module de communication IP pure qui ne possède pas d'interface utilisateur, celle-ci étant fournie par le serveur PowerManage de Visonic (via Cloud ou via apps mobile Visonic-GO) Par conséquent, il n'est dès lors pas possible de se connecter directement à l'ip Lan du module, mais uniquement via les canaux suivants : Depuis votre smartphone : via la toute dernière application VISONIC-GO iPhone : https://itunes.apple.com/fr/app/visonic-alert/id989778273?mt=8 Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visonic.VisonicAlert&hl=fr Adresse Hôte = XX.XX.XX.XX Panel ID = votre Panel ID Code = votre code UTIL 1 que vous utilisez sur votre clavier (pas le code installateur) Depuis votre PC : Cloud Visonic = https://163.172.196.205 " voili voilou !!!! je l'ai dans l'os il me reste peut etre une chose je recois un mail sur changement d'etat ne peut on pas exploiter le contenu d'un mail avec la HC2? home@visonic.com 14:18 (Il y a 7 heures) À moi ****** ID unité: ******* Type d`évènement: État du système de sécurité Utilisateur: User 1 Évènement: Arm Away home@visonic.com 14:18 (Il y a 7 heures) À moi ******** ID unité: ******* Type d`évènement: État du système de sécurité Utilisateur: User 1 Évènement: Disarm
  6. ok, Razell, merci pour c'est infos, je vais regarder ça tte à l'heure. dans le clavier, en mode installateur, je me suis rendu dans "communication" "boardband " puis j'ai désactivé le DHCP, car il était activé et il y avait l'IP 192.168.1.199 enregistrée, un sous reseau 255.255.255.000 et une passerelle qui est l'IP de mon routeur. dans l’état, ça ne fonctionne tjr pas, d'un navigateur branché en local, il ne trouve rien je pense faire un RESETE le reset, va remettre à ZERO, uniquement la partie com du module powerlink? vais je devoir re enregistrer l'IP externe qui commence par 62. ... .... .... ....? puis l'ID ?
  7. oui, donc c'est bien ce qui me semblait, reponse "token d'acces invalid" ca ne fonctionne pas j'ai effectivement changé l'ip 192.168.1.199 mais le port, je ne sais pas! l'identifiant, tu le trouves ou? c'est le code du genre (0F5RT4) ou une suite de 6 numeros? le mot de passe, ok
  8. RAZELL, c'est extra ce que tu as fais pour le moment, je suis bloc au début en effet ta capture d’écran m’intéresse fortement, mais l'image est compressée et donc pixelisée mon problème vient déjà du paramétrage du plugin, ip port user pw ....., (je me repete, mais je suppose qu'il faut renseigner l'ip du powerlink visonic (laquelle?), le port (idem?), le user et pw (quoi mettre?) ça doit vous paraitre evident, mais honnetement, je commence deja mal!! et pour la suite, concernant fibaro, je pense que tu y réponds super bien je viens seulement d'installer jeedom sur le RPI, et j'avoue, que l'interface, j'ai du mal.
  9. tu as donc créé un "objet" sur jeedom dans powerlink ? dans lequel tu as les statuts 0 1 2 3 ....9 que renseignes tu dans "Adresse IP" "Port" "User" Password" ? ca correspond a quoi ? et ensuite comment fais tu pour faire communiquer ta jeedom avec la Hc2 (j'ai un RPI, sur lequel j'ai install Jeedom et acheté le plugin Visonic 4€ dont tu faisais référence, mais maintenant je bloc sur la suite)
  10. OUI ET???? mais alors comment cela est orchestré? que faut il pour arriver a remonter cela sur HC2? as tu ete jusqu'a la HC2 ou alors t'es tu arrété au plugin jeedom? les recherches sur moteur de recherches, " dialogue entre HC2-> JEEDOM ou RPI ou Synology-> VISONIC" ne donnent rien idem pour "dialogue Visonic --> Jeedom" (mm si j'ai bien compris qu'il y avait un plugin) il n'existe rien de clair pourrais tu expliquer tt cela l'idéal serait un tuto, c'est intéressant de savoir que cela est possible, partager son expérience, mise en oeuvre, c'est mieux. PS: c'est tt de mm curieux qu'il existe un plug in visonic sur jeedom mais pas sur HC2!!
  11. Bonjour, dans l’état actuel: je possède une PowerMaster 33 PG2, une HC2 je récupère l’état "Activé/Désactivé" sur la sortie PGM via un module fibaro FGBS (relais) je récupère l’état "sirène" via un relais sur FGBS branché directement sur une sortie sirene de la centrale je peux "Activer/désactiver l'alarme, via une télécommande modifiée branchée sur un module FGS. je reste persuadé, qu'on devrait pouvoir récupérer les infos des capteurs et autres infos de l'alarme, par le powerlink mais ne trouve rien razell, pourrais tu nous expliquer comment tu fais et que récupères tu? je suis tres interessé merci
  12. "ma réponse"à "ma question" 1 an apres, pcq cela pourrait toujours servir à d'autre Merci à Nikko pour son aide ---------------------------------------------------------------------------- function setEvents() local id = {PIR_ESCALIER = 90, LUMINOSITE_ESCALIER= 92,DIM_ESC = 88} --ESCALIER ECL --la lumière s'allume à 1% si detection de MOUV et LUX<5 entre 19h30 et 20h50 GEA.add({id["PIR_ESCALIER"],{"Value-",id["LUMINOSITE_ESCALIER"], 5 }}, -1 , "" , {{"Time","19:30","20:50"},{"Value", id["DIM_ESC"],1}}) -- On définit une fonction qui au bout de 6 secondes éteint la lumière si PIR escalier Inactif function test2() setTimeout(function() if tonumber(fibaro:getValue(id["PIR_ESCALIER"],'value')) == 0 then fibaro:call(id["DIM_ESC"], "turnOff") end end, 6000) end -- Au déclenchement de 1 -> 0 du PIR (et les autres conditions vraies, on déclenche la fonction test() GEA.add({id["PIR_ESCALIER"],id["DIM_ESC"]}, -1 , "" , {{"Inverse"},{"Function",function() test2() end }}) ----------------------------------------------------------------------------
  13. Bonjour à Tous, je souhaite récupérer l'info "APPUI sur Bouton clé" de l'appli du Doorbird vers la HC2 il y a bien un vernis sur le sujet API (http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1666:test-de-lapi-du-portier-connecte-doorbird&catid=5:domotique&Itemid=89#.V0FZNpGLSDM) j'arrive à intégrer parfaitement la Video dans mon Synology, jusque la nickel en revanche, je ne sais pas comment récupérer d'autres infos exemple pour l'appui bouton clé (dooropen) gâche Electrique lorsque je rentre cela dans le navigateur (IE) : http://user:password@192.168.0.14/bha-api/open-door.cgi il me retourne ceci: {"BHA": {"RETURNCODE": "1"}} autre exemple: --http://192.168.0.14/bha-api/notification.cgi?event= il me retourne ça {"BHA": { "RETURNCODE": "1", "NOTIFICATIONS": []}} lorsque j'appuie sur le la gâche elec de l'application (IOS ou Android), la valeur "return" reste à 1 apparemment, si je rentre dans l'URL d'IE par exemple: http://192.168.0.14/bha-api/light-on.cgi, ceci bascule la camera en IR, EDIT: Première Etape résolue Merci NIKKO :13: ça fonctionne super http://192.168.0.14/bha-api/notification.cgi?url=http://192.168.0.24/api/sceneControl?id=201%26action=start&user=****&password=****&event=doorbell&subscribe=1 http://192.168.0.14/bha-api/notification.cgi?url=http://192.168.0.24/api/sceneControl?id=199%26action=start&user=****&password=****&event=dooropen&subscribe=1 {"BHA": { "RETURNCODE": "1", "NOTIFICATIONS": [{"event": "doorbell","subscribe": "1","url": "http://192.168.0.24/api/sceneControl?id=201&action=start","user": "****","password": "****","relaxation": "10"}, {"event": "dooropen","subscribe": "1","url": "http://192.168.0.24/api/sceneControl?id=199&action=start","user": "****","password": "****","relaxation": "10"}]}} il va être possible, si appui sur BP appel (DoorBell) du Doorbird, de lancer l'enregistrement des cameras "Doorbird" et environ (sur SYNO), allumer l’éclairage ext, Avec la commande DoorOpen, ouvrir le portail directement de l'Appli IOS, sans changer d'application, tt en dialoguant avec l’appelant De passer la camera du Doorbird, au coucher soleil en mode IR (http://<Doorbird_IP>/bha-api/light-on.cgi) ........ j'ai créé 3 scenes la 1ere: --[[ %% properties %% events %% globals --]] --- COMMANDE GACHE depuis l'appli IOS local Dooropen = "Dooropen" -- 130 est l'id de mon tel fibaro:call(130, "sendPush","Appui sur ouverture Portail") fibaro:setGlobal(Dooropen,"1") fibaro:sleep(3000) -- attend 3 secondes fibaro:setGlobal(Dooropen,"0")-- passage de la variable à 0 apres 3 secs dans mon GEA, je déclenche le module d'ouverture portail sur changement de valeur de la variable (0/1) la 2eme: --[[ %% properties %% events %% globals --]] --- Si APPUI sur BP du DOORBIRD local Doorbell = "Doorbell" -- 130 est l'id de mon tel fibaro:call(130, "sendPush","Appel du Portier") fibaro:setGlobal(Doorbell,"1") fibaro:sleep(3000) -- attend 3 secondes fibaro:setGlobal(Doorbell,"0")-- passage de la variable à 0 apres 3 secs la 3eme --[[ %% properties %% events %% globals --]] --- MOTIONSENSOR du DOORBIRD local Doormotion = "Doormotion" -- 130 est l'id de mon tel --fibaro:call(130, "sendPush","Detection motion Doorbird") fibaro:setGlobal(Doormotion,"1") fibaro:sleep(3000) -- attend 3 secondes fibaro:setGlobal(Doormotion,"0")-- passage de la variable à 0 apres 3 secs Avec la 2eme et 3eme scene, en cas de détection du motion sensor intégré au doorbird ou appui sur le BP d'appel, je déclenche en GEA, l'enregistrement de 4 cameras dont celle du doorbird. extrait du GEA -- si Appui sur BP DOORBIRD (Doorbell) alors appui sur RECORD VD CAMCARPORT GEA.add({"Global", "Doorbell", "1"}, -1 , "", {{"VirtualDevice",id["VD_CAMCARPORT"],1}}) -- si Mov devant Doorbird (motionsensor) alors appui sur RECORD VD CAMCARPORT GEA.add({"Global", "Doormotion", "1"}, -1 , "", {{"VirtualDevice",id["VD_CAMCARPORT"],1}})
  14. @Nico, "La 1.5.0 tablette officielle est aussi sortie" tu veux parler du swipe?
  15. Salut Yannick, concernant la RAM, c'est ca qu'il te faut https://www.amazon.fr/gp/product/B002IV9CKI (Photo non contractuelle, il s'agit d'une seule barette de 4) Ma CM est une Intel DN2800MT consultes ce thread de Lazer avant http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2364-hc2-usb-recovery-tweaks/
  16. je pense commander un doorbird, finalement) j’espère qu'il est SIP, pcq après avoir lu différents sujet, j'ai un doute (cloud, SIP, API....) je souhaite qu'il soit autonome, des fois que le "server chinois (allemand) " tombe en Rad ou disparaisse, comme dirait Seb (qui a raison!!!) (d'ailleurs il n'y a pas bcp de sujet sur le doorbird, et vraiment aucun ici sur fibaro, concernant l’intégration...........)
  17. il faudrait un grd angle au minimum, (fish eye)
  18. pour moi l'idee du phone est excellente, mais le probleme est la qualite video et audio (tres bonne idee aussi le hp ext), donc je ne sais pas vers quoi m'orienter. je pensais que l'idee de la foscam c2 etait pas mal mon probleme est l'articulation entre l'ouverture d'une fenetre video audio sur les tablettes et telephones de la maison, avec les echanges de flux audio video vers une c2 ou mm un Rpi ou encore un syno
  19. ok, mais justement, comment se passe la scene qqun appui sur un bouton relié àla hc2 et ensuite tu es averti sur les phones puis tu dialogues aves la personne via le hp exterieur. peux tu decrire la scene, l'appli et les liaisons (voip, tasker) sur le sujet que j'ai ouvert
  20. c'est d'ailleurs pour cela que je trouve ta solution sympa, un ancien phone dans une boite etanche, je cherche à faire de mm mais avec une foscam C2 dans la boite étanche, et j'ai besoin de tes lumières http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8181-r%C3%A9alisation-d%E2%80%99un-portier-vid%C3%A9o-dialogue-sur-le-r%C3%A9seau/ alors soit avec une camera C2, soit avec un raspberry
  21. apparemment oui
  22. ok ok, c'est bien de le préciser!
  23. a oui c'est propre l'image fait 220Ko environ, elle est compressée en png en plus il faudrait vraiment voir l'angle de vision, pcq comme ca on ne se rend pas compte bon sinon, il y a un commentaire d'acheteur qui me gène : "Moi je l'ai installé mais il y a un souci , je suis avec un iPhone 6 Plus , lors ce que le programme est ouvert ça fonctionne sans problème , mais si mon iPhone est fermé où je suis sur un autre programme , les notifications ne fonctionne pas , j'en ai donc aucune utilité , je pensais que lorsque quelqu'un sonne j'avais une notification sur mon téléphone ou qu'il appelait directement mon téléphone ce n'est pas le cas . Je dois ouvrir le programme pour que ça fonctionne à chaque fois , donc aucune utilité"
  24. oui, nous parlons bien du plus "haut de gamme" de la marque le EBELL ATZ-DBV03P l'autre est a 0.3 MP celui ci 1Mp
  25. encore moins cher http://www.ebay.fr/itm/EBELL-ATZ-DBV03P-Intelligent-WIFI-Doorbell-Video-Pour-iOS-Android-Tablet-PC-C3Q7-/252323944174?hash=item3abfadd6ee:g:3yYAAOSwHgVW62TA bon, c'est du 640 480 et non du 720P ceci dit pour le prix croyez vous que l'on puisse changer la camera et le grd angle
