819 -
4
Tout ce qui a été posté par flamalex
GEA scene de vie
flamalex a répondu à un(e) sujet de flamalex dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
"interactive push " ah oui ça c'est une bonne idée il va falloir que je regarde ça mais bon, j'arrive deja pas à faire fonctionner le widget !!! alors le reste !!! lol -
problème widget sur l'iphone lorsque je clique sur une scène (voir capture ci dessous) j'ai un message "communication error!" la scène ne s’exécute pas dans IP de l'appli fibaro de l'iphone j'ai renseigné mon DDNS.synology.me:5555 . (dans l'appli fibaro >réglage>choisissez un HC>editer> mon IP:......) en revanche, lorsque je renseigne l'IP par mon ip local alors la ça fonctionne une idée? j'ai suivi à la lettre https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/HC2/FIBARO_Widget_EN.pdf j'ai testé en wifi et en 4G avec le DDNS ça ne fonctionne pas une fois l'ip local renseignée, ça fonctionne en 4G et wifi test effectué avec l'ip externe et le port, le widget ne fonctionne pas mais l'appli fonctionne très bien il y a 2 ans, pour le DDNS, j'ai suivi ce tuto http://blog-fibaro.fr/acces-a-distance-de-la-box-fibaro-hc2hcl/ ça fonctionne très bien avec l'appli mais pas widget le même problème est abordé ici dans un poste allemand datant de mars 2017, mais pas de suite donnée https://www.siio.de/board/thema/los-widget-funktioniert-nicht-mehr/ j'ai peur que ça soit la même chose pour ce poste
GEA scene de vie
tout compte fait, ok pour verrouiller, mais je n'appliquerai pas le déverrouillage dans la domotique. (.........sage décision... lol ) il m'est arriver d'ouvrir le portail à distance, pour qu'un livreur dépose marchandise dans la cours, et donc ça devient chaud, même si en déplacement 2 autres serrures sur la mm porte sont verrouillées (sans automatisme). vivement la reconnaissance faciale devant la porte, va encore falloir coller un iphone sur le mur hors sujet: la détection de présence pourrait être utile en attendant une reconnaissance faciale pour déverrouiller mais j'ai toujours un problème avec la détection de présence par wifi j'ai toujours ceci dans le debug [DEBUG] 06:12:52: 192.168.1.189 62078 [DEBUG] 06:12:52: 2 alors que je devrais avoir 0 à la place de 2 j'ai essayé en modifiant l'utilisateur login dans l'appli, mais rien n'y fait, c'est aléatoire, de tps en tps j'ai 0 (ça fonctionne) et d'autre 2 et enfin, 2eme hors sujet, je vais peut être ouvrir un topic toujours pour déverrouiller, mais cette fois d'un widget sur l'iphone problème de "communication error" lorsque mon IP dans l'appli fibaro est mon DDNS synology.me par contre si je remplace par mon ip local en étant en wifi dans la maison, ça fonctionne. -
« La seule chose bien est l'audio, c'est audible dans les deux sens. » reste plus cas le coupler avec le doorbird et on a un portier 100% fonctionnel à plus de mille balles tiens tiens!!! ça me fait penser à qqchose
tu es demasqué @PITP2 tu bosses chez doorbird
GEA scene de vie
lol mais tu as raison en revanche ca pourrait me servir en cas d’oublie de verrouillage dans la mm configuration madame deverouille, saisie un parapluie (rappel: nous sommes ds le Nord), et oublie de verrouiller elle aura alors ouvert la porte puis fermé sans verrouiller ps: ya rien a voler chez moi, a part la hc2, mais personne n’en veut ok, j’arrete -
GEA scene de vie
lol oui encore faut il que le voleur fasse tourner le moteur electiquement dans le sens d’ouverture. j’ai fabriqué (avec l’aide de Nikko) un capteur de rotation moteur avec optocoupleur, le MOUVOPEN. c’est le scetch de la chauve souris de bigard https://m.youtube.com/watch?v=wi7FTnxC78w -
GEA scene de vie
flamalex a posté un sujet dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
------------------------------------------------------------------------------------------ [ EDIT: finalement j'abandonne le déverrouillage, par contre le verrouillage reste intéressant en fonction des situations de la vie courante, avec, bien sûr, une parfaite maitrise, sinon risque de mauvaises surprises ] ------------------------------------------------------------------------------------------ bonjour, Je souhaite un verrouillage de la serrure si et seulement si la porte d’entrée n’a pas été ouverte alors que le portail s’est refermé. Je m’explique, c’est plutôt complexe comme configuration et explication L’alarme est activée, la porte d’entrée fermée et verrouillée, le portail fermé, Madame rentre à la maison pour déposer sa voiture et aller chercher le petit à pied, De ce fait, lorsqu’elle rentre à la maison, elle ouvre le portail, A l’ouverture du portail, l’alarme se désactive et la porte d’entrée de la maison se déverrouille Et c’est là que ça se complique, car elle ne va pas rentrer dans la maison, puisqu’elle sort de son véhicule pour passer le portail et aller chercher le petit à pied, donc la porte d’entrée est déverrouillée. Si jusque-là vous m’avez suivi, alors c’est presque gagné J L’idée serait qu’elle referme le portail derrière elle et ainsi, la serrure de la porte d’entrée se verrouille Pour cela il faut réunir les conditions suivantes : L’arrivée de madame a provoqué L’ouverture du portail, le déverrouillage de la serrure de porte, l’alarme a été désactivée, la porte d’entrée (l’ouvrant) fermé et est resté fermé, le portail a été refermé, cela pdt une durée de x sec, alors re verrouillage de la porte d’entrée. Comment articuler cela en GEA? merci ci dessous, une partie du code, pour les entrées et sorties en tps normal -- Si Alarme activée et portail fermé alors ouverture portail "Alarme Activée Ouverture Portail" GEA.add({{"Value",id["ALARMESTATUT"],0},{"Value",id["STATUTPORTAIL"],0}}, -1 ,"", {{"turnOn", id["OPENPORTAIL"]}}) -- ICI nous allons passer la variable "AlarmActiv" à ON si alarme activée depuis 5sec, -- Si statutalarme Activée , tempo de 5 secs, puis variable AlarmActiv = 1 (ON), "2eme essai ds 5sec si portail ne bouge pas" GEA.add({{"Value",id["ALARMESTATUT"],0}}, -1, "", {{"Function", function() fibaro:sleep(5000) end}, {"Global", "AlarmActiv", "ON"}}) --ICI nous nous servons de la valeur de la variable "AlarmActiv" pour s'assurer que le portail s'est bien ouvert sur activation de l'alarme, la verification à donc lieu 5sec apres -- Si Variable AlarmeActiv = ON et (supprimé=Moteur Portail à l'arret), et Portail fermé, alors ouverture portail GEA.add({{"Global", "AlarmActiv", "ON"},{"Value",id["STATUTPORTAIL"],0}}, -1 ,"lancement du 2eme essaie ouverture portail sur activation alarme", {{"turnOn", id["OPENPORTAIL"]}}) --1eme Controle, ici on verifie par un 1eme test que l'alarme est desactivée -- si portail en MOUV d'ouverture et Alarme activée par variable, alors desactivation alarme et on déverrouille la porte d'entrée GEA.add({{"Value",id["MOUVOPEN"],0},{"Global","StatutAlarme","1"}}, -1 ,"Desactivation Alarme et déverrouille serrure",{{"turnOn", id["ALARMEACT"]},{"VirtualDevice",id["VD_TK"],2}}) --2eme Controle -- si PIR CARPORT s'active que l'alarme est activée, Alarme activée par variable,et portail ouvert et Flo Absente(VG) ou Alex Absent(VG) alors Desactiver Alarme GEA.add({id["PIR_CARPORT"],{"Value",id["ALARMESTATUT"],0},{"Global","StatutAlarme","1"},{"Value",id["STATUTPORTAIL"],1},{"Global","Phone_Flo","Absent"},{"Global","Phone_Alex","Absent"}}, -1 , "2eme controle desactivation alarme", {{"turnOn", id["ALARMEACT"]}}) -- Chargement des Variables -- ICI Nous avons une variable "statutAlarme" qui va servir a dire que l'alarme est bien activée avec le portail fermé -- si alarme activée et portail fermé depuis 1*60 sec alors variable Phone_Flo = "Absent" et phone Alex = "Absent" et variable StatutAlarme = 1 et verrouillage de la serrure porte d'entree GEA.add({{"Value",id["ALARMESTATUT"],0},{"Value",id["STATUTPORTAIL"],0}},1*60 ,"" ,{{"Global","Phone_Flo","Absent"},{"Global","Phone_Alex","Absent"},{"Global","StatutAlarme","1"},{"VirtualDevice",id["VD_TK"],3}}) -- si alarme desactivée alors variable StatutAlarme = 0 et variable Phone_Flo = "Present" et phone Alex = "Present" et "AlarmActiv" = "OFF" et RUBAN ROUGE à OFF GEA.add({"Value", id["ALARMESTATUT"],1}, -1 ,"" ,{{"Global","StatutAlarme","0"},{"Global","Phone_Flo","Present"},{"Global","Phone_Alex","Present"},{"Global", "AlarmActiv", "OFF"},{"VirtualDevice",id["VD_RUBANROUGE"],9}}) Statut de L’ouvrant de la porte est id402 Statut de la serrure id465 Statut du portail : STATUTPORTAIL Statut alarme : ALARMESTATUT -
exact jojo je pars du principe qu’il faut etre informé de tout ce que tu ne vois pas ou inaccessible dans l’immediat le portail est un tres bon exemple. hysis c’est vrai aussi
flamalex a répondu à un(e) sujet de d@m!Ch94 dans Modules Fibaro
je viens de regarder, redemarrer , check mise a jour je n’ai rien de changé pour l’interface -
j’suis deçu, on ne verra même pas le père noël sonner, peut etre juste repartir, de dos. il a peut etre une qualite cet intercom, il brule bien dans la cheminée!!! pffffff, bon ok jojo, ça c’est pas mal, un sujet sur lequel je vais me pencher
j'ai trouvé et c'est bien gênant dans l'appli fibaro >reglage>choisissez un HC>editer> mon IP: ici j'ai mon accès "synology.me" (DDNS) qui me permet d'accéder de partout à la HC2 même après un reboot et un changement d'ip. si je rentre à la place l'IP local, alors ça fonctionne mais du coup je suis dans la m..... encore un autre problème lol -
oui c'est un mystère j'ai fait de mm, avec un éclairage, mm version de l'appli fibaro par contre j'ai IOS 11.2.1, mais ça ne doit pas être ça le problème. j'ai essayé en 4G et wifi mais tjr rien EDIT: il n'y aurait pas qqchose à toucher dans les droits d'accés, tu es en superuser sur ton phone? ou user? -
j'ai essayé les 2 wifi et 4G, c'est pareil j'ai également reboot hc2, mais rien à faire -
@henri-allauch lorsque je clique sur une des 2 scènes, j'ai un "communication error!" sur la page widget de l'iphone j'ai vérifié mes scènes, elles fonctionnent parfaitement si je les exécute de l'appli fibaro du phone, mais communication error sur le widget fibaro une idée? -
effectivement ca fonctionne, super Henri merci il me reste a faire en sorte que le widget passe en haut edit: c’est good -
j’ai du mal chercher, sur les anciens ios oui mais sur ios11 je ne trouve pas. -
ok, bon ben ce n’est pas top alors 10-15m bref, reste a souder une antenne -
ok, le FGS sert de "relais", le relais est fait naturellement par le maillage, ou existe t il un paramètre de "forçage" une "priorité" un "niveau"? -
ah ok, le held est sur le delais, je comprends mieux. idem, mon fgs est dans le coffret portail, mais Nico, tu as associé ta telecommande en direct sur le fgs? c’est comme ça que tu augmentes la portée? pour le widget, en voiture, le phone sur tableau de bord, ca peut etre pas mal, mais sur iphone ios11, je ne trouve pas d’article. -
ahwouhai bien vu, mais ton widget, c’est avec jeedom ? phone android? iphone? en suivant ce lien c’est faisable j’imagine -
oui bien vu les 2 clics sur gsm (ca m’intéresse) mais je cherche à rendre le « truc » simple pour madame . avec la keyfob, ouverture portail qui désarme l’alarme et un deuxieme bouton pour ouvrir porte d’entree. comme ca tu n’as plus qu’une remote. existe t il une note sur l’extension du reseau zwave+ d’un fgs ou fgbs afin d’augmenter la portée? -
@Nico pressed en held, lorsque tu appuies par accident (key dans la poche) la touche est appuyée et donc relâchée, donc ...... ???? tu as paramétré un délais au relâchement? @jojo @Nico "Finalement, as tu changé ton FGBS au niveau de ton portail, pour le passer en Z-Wave +, afin d'augmenter la portée de ton Keyfob ?" je n'ai pas les 30-40m en champ libre, maxi 10m, mais c'est normal la HC2 est dans garage qui lui même est à 10 m du portail, et en plus la pile du KeyFob a l'air faiblarde . j'aimerai 30-40m du portail en "vrai champ libre". j'ai installer un fgbs ZW+ dans portail, j'aimerai augmenter la portée, comment procède t on? association? -
j'habite dans le nord, le soleil c'est 3 mois par an, donc il devrait tenir 8 ans par contre il y a de la flotte et chez nous ce n'est pas des projections mais des jets d'eau , donc il ne tiendra pas 2 mois nan! allé je déconne !!!
bon allé, on fait un achat groupé de 10 et c'est bon pour 10% sur domotique store, on s'en prend pour 10 000€ ça me rappelle aussi une vieille discussion, celle ou je proposais de coller un iPhone au mur, sur la pilastre, à l'époque c'était l'iphone 6 qui venait de sortir, il me semble, alors allons y pour le X au mur ou le 8 qui est au mm prix. bon, ok j'arrête je retourne sur mon doorbird...... pffffffffff
