Manu85
    66
Tout ce qui a été posté par Manu85
  1. nos réponses ce sont croisées
  2. Did sur les caractéristiques technique, ils parlent d'alimentation 9-30V DC, si je mets du 220V, il va aimer, non? CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave Alimentation : 9-30V DC ±10% Courant maximum en sortie : 150mA Tension maximum en sortie : 36V DC / 24V AC ±5% Fréquence : 868,42 Mhz Distance de transmission : 50m champ libre, 30m en intérieur Dimensions: 14.5 x 27.3 x 12 mm Température de fonctionnement : 0-40°C
  3. Did merci pour ton retour, je suis vraiment une burne... j'avais branché le module FGS comme tu me l'avais préconisé, ça ça marche.. ensuite je voulais un retour d'info sur la position du portail ( fermé/ouvert) j'ai donc commandé comme préconisé un module fgbs plus les aiment KMS-30, et j'en ai profité pour rajouter une sonde de température 1-Wire DS18B20 waterproof donc si je comprend bien tu me conseilles d'alimenter le fgbs en 220V idem le FGS, j'ai bon? pour le branchement de la sonde de temp, j'ai pigé j'ai branché suivant le schema du post, c-a-d les trois fils suivant les indications gnd/td/tp, par contre surle schéma pour le branchement de l'aimant il y avait un fil sur gnd de l'alim et un autre sur IN1, je pense que ça change si j'alimente en 220V?
  4. Pô bien je viens de brancher et le fusible de la za3 saute dès que je branche , je ne sais pas quelle C...e j'ai fait, je viens de cramer 3 fusibles
  5. plus clair !!!
  6. did, j'ai ça sur la notice de ma carte (copie écran) le + a l'air d'être le 10? qu'est ce tu en penses?
  7. re je m'auto -répond je pense que c'est 10 et 11 ? par contre + et - c'est 10 ou 11?
  8. coucou me revoilà, j'ai tout reçu, sonde module fibaro fgbs et aimants kms 30, une petite pub pour les aimants, le site donné par Did se trouve en pologne, produits commandés le lundi à14H00 reçu le mardi après-midi, au top.... bon j'attaque le montage, je pense que je vais pouvoir mettre l'aimant sur le bras articulé du moteur CAME ( comme préconisé par Did) je ferais des photos du montage au cas ou quelqu'un soit interressé petite question technique pour l'alimentation du module en 24 v je branche ou sur la za3? merci pour la réponse, j'ai démonté...
  9. Ok Tu me confirmes le reste des branchements àpart la sonde?
  10. merci de me rassurer Jojo
  11. Did, pour être bien sur du branchement j'ai essayé de faire un schéma, tu peux jeter un oeil me dire si c'est correct et j'ai posé deux questions sur le schéma merci pour ton aide
  12. je fais le point de mon avancement j'ai commandé les kms-30 , une sonde de température 1-Wire DS18B20 waterproof, 1 module FGBS et maintenant il va falloir que je branche tout ça sur ma carte ZA3, alors la les amis j'ai besoin de vous pour brancher tout ça! Did pour le contacteur magnétique je vais voir ou je peux l'installer de préférence dans le moteur le plus près de l'armoire de la ZA3, pour le reste des branchements???
  13. Bon ca y est j'ai passé commande de 5 kms-30 pour le prix d'un sur domadoo ( port compris) Maintenant il faut que je commande le fgbs chez domadoo, je voudrai commander aussi une ou deux sondes de température , histoire d'atteindre le Franco , avez vous des conseils àme donner pour les sondes Merci
  14. Ok, mais c'était pas si bête !!! Je vais commander les différentes pièces , c'est énorme la différence pour les capteurs magnétique ,c'est du 1 pour 10 vous me conseillez quel modèle ? A la limite je voulais en prendre 2 ou 3 je pense que que c'est le produit qui doit servir non?
  15. Avec un peu de retard merci pour les infos Je vais commander ça, une question c..., j'ai vu sur la carte za3 qu'il y avait une sortie pour mettre une lampe qui reste allumée quand le portail est ouvert et qui s'éteint quand il est fermé ( il me semble avoir vu ca sur la notice) ya pas moyen de s'en servire pour le retour d'info ouvert /fermemé ? Oui je sais je parle comme un livre mais au cas ou J'ai passé une grosse partie de ma journée hier sur l'interface de la vera, et je n'arrive pas àme connecter àl'interface MIOS , c'est pas gagné ....mais je vais y arriver
  16. Did fgbs, c'est pour du 24v c'est bon pour mon CAME? Pour le capteur magnétique il y a une ref? Je vais commander ça chez domadoo avec une sonde de température pour avoir le franco Merci pour ton aide
  17. Merci pour vos réponse J'ai mis in sur 2 et q sur 7 , Comme préconisé par Did, je confirme que ça marche Le module est reconnu sur l'interface de la vera , maintenant il faut que j'arrive àconfigurer tout ça le problème c'est que je n'ai pas l'état du portail si il est fermé ou ouvert! Si quelqu'un peut m'aider Merci àDid et jojo
  18. bonjour je confirme que j'ai bien une za3, dons Did tu as raison j'ai 2 moteur 7001 je viens de recevoir mon fibaro et je vais brancher ça, Did tu m'a dit I sur 2 et o1 sur 7, sur le fibaro il n'y a pas de I et o1 mais N/L/IN/Q/S1/S, je branche sur quoi stp? et sur la za3 il y a L1 et L2 mais pas phase et neutre HELP
  19. Did merci pour les liens, comme tu dis quand j'aurai les deux pieds dedans et après avoir pigé, je m'attaquerai àla piscine
  20. Merci, pour vos réponses, je me note ce conseil, surtout que comme évoqué je souhaite domotiser ma piscine ( d'aiileur si vous avez des idées) dons j'aurai plus que certainement besoin de modules sup
  21. P@tain, là les gars vous m'avez perdu ...peut être que dans quelques mois je comprendrai votre "language" mais franchement je ne suis pas prêt, je reçois ma box en principe demain je pense recevoir le module Fibaro avant la fin de semaine et je compte me lancer dans l'aventure domo ce WE, vous êtes trop fort et j'ai vraiment besoin de "mettre les mains dans le cambouis" pour commencer à comprendre, mais j'adore ces discussions de passionnés, j'espère qu'un jour je pourrai parler avec vous de "module virtuel", mais je ne suis pas encore prêt
  22. Merci, mais j'ai déjàcommandé hier soir (action/réaction), ceci dit je pense que j'aurais besoin de commander d'autres modules de ce type, qu'est ce que vous entendez par "relais virtuel"
  23. Il faut que je contrôle ça , je te tiens au courant
  24. Donc en conclusion, avec un fast moteur 7000 et 7001 en 230V il y a une carte ZA3 déportée dans une armoire ? J'ai bon?
  25. Did, je te confirme que ma carte est une ZA3 ! J'ai bien 3P dans le bornier, et comme je t'ai dit elle est dans une armoire àpart des moteurs Donc visiblement il y a deux packs possible?
