Manu85
66 -
Tout ce qui a été posté par Manu85
Bonjour , j'avance J'ai refait complètement mon câblage, et la surprise, un module supplémentaire vient d'apparaître , yesssss, Ce module se nome "générique IO" ou qque chose dans le genre, je suis allé voir sur google, ils disent qu'il faut le renommer( en sonde de température ou un truc comme ça) j'ai copié le nouveau nom et je l'ai collé àla place de son ancien ID, du coup j'ai un nouvel icône qui est nommé température , par contre je n'ai pas de temp qui s'affiche J'avance,j'avance Des idées?
Did bonjour et merci pour ta réponse Quand tu dis "àpart bien laisser la fenêtre d'inclusion se fermer toute seule" ça veut dire quoi stp , quand je fais l'inclusion je déplace ma véralite jusqu'au module ( elle a une fonction sur pile pour pouvoir l'approcher du produit) àce moment la je met la vera en inclusion et j'appuie 3 fois sur le module, la vera clignote plus rapidement pendant 1 ou 2 secondes, après je la rebranche àma box et je gère les modules àpartir de l'interface J'ai changé de sonde comme j'avais expliqué plus haut Je ne sais plus...
Bonjour les amis J'ai reçu mon nouveau fgbs, j'ai donc enlevé l'ancien refait une inclusion et...pareil! Je ne vois toujours que 3 modules, franchement je sèche Les 3 modules que je vois sont 1 fibaro fgbs et 2 détecteurs de mouvements, quand j'ouvre ou je ferme le portail il n'y en a qu'un qui change de statut, l'autre reste toujours dans la même position A votre bon cœur
Pas bête je n'y avait pas pensé, ça m'évitera de le ré-inclure
J'avais pensé àla sonde dans un premier temps, quand j'ai fait ma commande pour avoir le franco j'ai commandé 2 sondes ( une d'avance pour la piscine plus tard) donc hier j'ai mis l'autre sonde et pareil... Je vais commander un autre module fgbs au pire je trouverai bien une autre utilité àcelui que j'ai, comme ça je n'ai pas tous les branchements àrefaire je débranche la broche de tous l'as fils de l'ancien que je rebranche sur le nouveau
Oui Did mais le mal était fait depuis j'ai acheté une alim 12 v continue, je pense que je lui en ai mis un coup dans la gueule non?
Merci àtous pour vos réponses @Did pour l'association avec la vera je pense bien faire, j'approche la vera (elle a une fonction sur piles) le plus près possible du fgbs je la met en mode association j'appuie 3fois rapidement sur le bouton du fgbs, la vera clignote plus vite (association) puis je la rebranche sur mon pc et l'instal se fait sur l'interface @jojo je vais voir demain comment on fait un reset du module et je mesurerai la tension si c'est pas ça je pense que ce sera comme pour Lazer, donc plus qu'àracheter un module, franchement je n'y connais rien mais je pense que quand j'ai branché sur la carte de la za3 et que ça faisait péter les fusibles ça a pas du l'arranger
Oui c'est ca
tout àfait ça
did la sonde c'est ça
bon je viens de refaire exclusion/inclusion, mais rien n'y faitdans l'interface de la vera je ne vois que le module fgbs et deux détecteurs de mouvement, je pense que c'est les aimants pour ouverture et fermeture, j'ai quand même une question avec le fgbs , les aimants et la sonde combien de modules devrais-je voir?
jojo, c'est bien ça pour le branchement, j'ai touché la sonde elle est froide, pour l'alim je l'ai commandée il y a 2 semaines elle est toute neuve! j'ai pris une alim moyenne gamme, j'ai payé 15 euros pour ne pas être embêté avec un bas de gamme, la je suis bloqué je ne sais pas quoi faire
je viens de re vérifier les branchements tout est correct :-(((, je ne sais plus quoi faire j'ai bien branché le gnd du module avec le gnd de la sonde , le tp du module avec le vdd de la sonde et le td du module avec le data de la sonde je pense que c'est ça?
oui j'ai mis des wago, je vais revérifier quand même les branchements
Merci JOJO la sonde est une dallas avec 3 fils que j'ai branché suivant les conseils de Did, il n'y a pas de soudure àfaire, de plus comme j'en avais acheté deux je l'ai changée cet aprem, je me suis dit que peut être l'ancien branchement l'avait endommagée mais pas plus de succès
j'y arrive pas, je galère j'ai fait exclusion et inclusion et c'est toujours pareil, je ne vois que le module fibaro et 2 détecteurs de mouvements (les aimants ouverture /fermeture) mais pas de sonde....est ce que j'ai claqué le fibaro en l'alimentant avec le portail c'était du 12v AC?
ok je vais exclure et re-inclure, je vous tiens informé
Did , avant de faire exclusion/inclusion, une petite question, quand j'ai fait l'inclusion j'ai eu 3 modules suplémentaires sur l'appli de ma verralite, deux qui sont en relation avec l'aimant, ces deux modules ont la possibilité de faire "arm" et "bypass" et effectivement quand j'ouvre ou je ferme le portail ils changent de statut ( pourquoi 2 ??? mistère) un autre module qui s'appel aussi appliance module (il me semble) qui lui n'a pas les possibilités "arm " et "bypass" je pensais que c'était la sonde, votre avis? parcontre si c'est elle je ne sais pas quoi faire faut-il faire un réglage spécifique ou rajouter un programme pour la faire fonctionner?
Jojo J'ai fait tous les branchements en même temps, sonde tmp et aimants après j'ai fait l'inclusion
Bon ça y est j'ai reçu mon transformateur, heu non mon alimentation, c'est bon j'ai compris J'ai branché tout ça , j'ai mis l'aimant sous le moteur et sur le bras du mécanisme , ça fonctionne !!! Comme promis je vais mettre des photos, la sonde de température est branchée , elle aussi sur le fibaro sur ma veralite quand le portail est ouvert j'ai une icône différente de celle quand il est fermé , ça c'est fait, par contre pour la sonde Dallas je la vois sur la vera , savez vous si je peux voir la température en directe sur l'appli ? Merci encore pour tous vos conseils , j'y arrive peu àpeu
donc pour mon "alimentation" c'est bien du 12V DC ? merci encore pour ces cours magistraux d'électricité
Ok, merci jojo
merci pour les réponses et pour les liens c'est fait j'ai commandé, pour ne pas faire de c... je résume je branche le transfo sur le 220V de la ZA3 je récupère le 12V DC que je branche au fgbs + et -, pour l'aimant je branche un des 2 fils ( il n'y a pas de + et de -) sur le gnd du fgbs, avec le - du transfo en 12V et l'autre fil de l'aimant sur IN1? c'est ça? je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver.......
Ok merci pour vos réponses, du coup si je mets un transfo, je garde le branchement initial? avec l'aimant sur GND de l'alim et sur IN1?
