Flykiller
15 -
Sexe :
Ville :
Danne et Quatre Ve.ts
Box
Home Center Lite
Flykiller's Achievements
Salut , non je n'arrive pas a avoir de retour d'état. J'ai essayé plein de truc mais ça n'a jamais fonctionné. J'ai même 2 volets qui fonctionnent plus comme avant. Si j'enlève le module je dois garder le doigt sur le bouton jusqu'à la fermeture complète du volet si je relâche il s'arrête . Du coup j'ai du mettre le paramètre 22 à 24s pour qu'il se ferme en 1 fois. Je sais pas comment j'ai fait ça. Mes autres volets, une impulsion sur le bouton suffit a le monter ou à le descendre complètement.
Voila j'ai trouvé pour l'ouverture partielle du coup en modifiant les secondes dans le rectangle rouge je peux choisir ou mon volet doit s'arrêter. Et j'ai résolu en même temps le fait que mes modules restent allumés après la fermeture ou l'ouverture des volets. J'ai mis le paramètre 22 (Durée maximale d'alimentation du moteur) sur 1s. Comme mon volet est toujours alimenté d'où les 4 câbles qui viennent du moteur une impulsion de 1s suffit a lancer le moteur. Du coup mon volet descend jusqu'en bas et si pendant ça descente j'appuis sur monter ou descendre le volet s'arrête.
Oui j'ai déjà essayer mais il ne se passe rien. Merci volet bubendroff
Ok merci mais j'ai pas accès au LUA j'ai que la version lite. Du coup je dois m'amuser avec les blocs. Pour l'instant je rame un peu. Je regarde sur le forum pour trouver des exemples
Oui merci j'ai fait une recherche j'ai tout trouvé. C'est un volet bubendorff sans fil que le gars modifie. Sans fil c'est encore pire que moi. Par contre Fredric si je pourrai juste avoir une copie d'écran d'une de tes scènes pour l'ouverture partielle ça m'intéresserai. Merci
J'ai recommencé encore une fois comme tu m'as dit sauf que j'ai commencé avec le volet ouvert. La calibration s'arrête quand le volet et complètement fermé.Ensuite j'ai juste changer le paramètre 18 (détection d'activité moteur) en le mettant à 0. J'arrive à fermer le volet et à l'ouvrir en une fois. Maintenant mon seul soucis c'est l'ouverture partielle avec la petite glissière de l'application. à‡a ne marche pas. Je dois plus être trop loin dans les réglages. En regardant le schéma sur la notice je vois que le câble qui descend du moteur n'a que 3 fil, alors que le mien en a 4 j'ai une phase en plus.Pour moi ça parait logique. C'est pareil chez vous?
je viens de tout recommencer. Mon volet marche encore J'ai remis a zéro mon module, mais ça change rien toujours des soucis d'ouverture de 20 cm par 20 cm. Je viens de voir que j'ai un moteur de marque bubendorff. J'ai lu sur un site qu'il y avait des problèmes avec volets bubendorff avec des câbles moteur à 5 fils. Moi j'en ai 4. Alors je sais pas si c'est ça
j'ai essayé sans l'interrupteur, mais rien ne fonctionne.
Oui je clique bien sur calibration. Je remet tout à défaut en changeant le paramètre 14 comme toi et le blind with positionning inactive, il ne se passe plus rien quand je clique sur calibration et si je clique sur monter ou descendre il descend ou il monte le volet de 20 cm. J'ai 4 câbles qui descendent du moteur. - Le câble noir (1) pour monter - Le câble gris (2) pour descendre - Le câble bleu (N) - Le câble brun (la phase) Voici une photo de mon montage. J'espère que vous voyez quelque chose avec tous ces câbles c'est pas évident.
J'ai essayé de changer la butée, mais en mécanique mon volet ne bouge plus du tout. Je n'y comprend plus rien Voila mon interrupteur pour les volets. Je sais pas si ça peut vous aider.
Je viens mettre le parametre 18 ( detection d'activité moteur) sur 0. Et maintenant mon volet s'ouvre et se ferme en 1 fois. Mais quand il est completement fermé ou ouvert le module ne cesse de fonctionné la led clignote sans arrêt. Je dois cliquer sur pause pour quil s'éteigne. J'ai essayé de faire la calibration en partant du volet fermé ça change rien il s'ouvre et reste ouvert. Je pense que c'est un problème de buté. Faut que je trouve le bon réglage. Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
j'ai essayé ta configuration, mais ça ne marche pas non plus. J'ai bien regardé quand je fais la calibration le volet descend mais ne remonte pas. Et en regardant sur le module je vois une led rouge qui clignote mais le volet ne remonte pas. Je suis obligé d'aller appuyé 2 fois sur le bouton pour que le module arrête de clignoter. Ensuite le volet remonte par quelques cm àchaque fois même avec le bouton. J'avais déjàtrouvé le tuto il ne m'a pas beaucoup aidé.
merci je viens d'inverser les connexions. Maintenant c'est déjà dans le bon sens. je viens de changer le parametre 13 Rétablir la position avec la box domotique, un poussoir, une butée ou un bouton « stop ». Maintenant quand je fais la calibration il me descend le volet en une fois, mais il ne remonte pas. Ensuite dans l'interface quand j'appuis sur pause j'arrive à le remonter de 20 cm par 20 cm.
Bonjour, je viens de recevoir mes modules pour l'ouverture et la fermeture de mes volets. Ma box est la fibaro home center lite. Je viens d'effectuer les branchements, l'interrupteur fonctionne. Par contre au moment de faire la calibration le volet s'arrête a 20 cm et puis plus rien. Si je relance la calibration il descend de nouveau de 20 cm et se coupe. A partir du menu si je le fait descendre il monte et inversement. J'ai vérifier mes branchements ils sont bon. J'ai essayé diverses configurations mais rien ne change. Si vous avez une idée merci beaucoup.
Bonjour, je m'appelle Julien j'ai 28 ans et je débute dans la domotique. Dans un premier temps je vais me commander la fibaro home center lite, 4 FGRM 221 pour les volets, 1 détecteur de fumée, 1 détecteur de mouvement et 1 wall plug. C'est juste un début, pour commencer. Je devrais tout recevoir aux alentour du 18 avril.
