rougaille
15 -
Tout ce qui a été posté par rougaille
as tu beaucoup de module ? si non, tu peux tenter de rester en 3.6 apres un recovery je ne peux revenir en 3.6 apres mon recovery d'hier, aucun backup dispo pour restauration, alors je reste en 4 ( pas envie de refaire l'inclusion des modules toutes une journée)
apres un recovery, je suis en train de re associer des modules attentions, certains modules fibaro nécéssitent un "reset factory" ! le double switch: mise sous tension puis clic une fois sur s1 puis 3 sec sur s2 le dimmer: appuie 3 secondes sur le bouton d'association provoque un reset n'oublie pas d'exclure avant d'inclure tu trouveras la méthode de reset factory sur chaque doc de tes modules pour ma part, seul les modules qui avait des associations direct avec d'autre modules on dut etre "reset"
salut collegue la ram est a 100% mais c'est normal sous linux, ca swape aussi a fond sur le disque mais depuis 19h ca y, je n' ais plus de plantage zwave: j'ai supprimer les modules a piles qui avait des associations tu peux voir que c'est que le zwave qui rame, car tes virtuals devices IP fonctionnent bien et sont réactifs ? maintenant qu'elle est stable, je n'ose plus ajouter les detecteur de mvt / water / et smoke sensor ^^ regarde coté association, as tu ajouter des vas-et-vient par association si oui, j'ai cru comprendre qu'il fallait bien laisser 1 (la home center) dans les associations j'avais des scènes de detection de présence, je vais les refaires et croiser les doigts j'avais les plugins sonos / samsung
non j'ai fais un recovery et reparti de zero mais le probleme revient j'avoue que je suis en train de jouer avec les groupes d'association entre des relay switch / capteur mouvement / dimmer une mauvaise config dans les associations pourrait peut etre déstabliser le réseau zwave.. je continue mes tests :/
non la box est toujours au meme endroit pas de nouvel equipement radio dans la maison pouvant parasiter le probleme est la apres un recovery avec que quelques modules devrais je repasser en 3.6 ?
Bonjour a tous je viens chercher de l'aide désespérement, ma HC depuis les 3 derniers patch est instable: le réseau zwave est de plus en plus lent, jusqu'au point ou il se plante, ma HC2 est inéxploitabile apres quelques dizaines de minutes d'execution je n'arrive pas a voir la cause, j'ai tout tenté -désactiver toutes les scences -supprimer toutes les scences -supprimer tous les péréphiériques sur batteries -le support de fibaro conacté, aucunes réponses et rien a faire, la le ZWAVE network est impratiquable, des gros délais arrive apres 1 h de uptime j'en suis arrivé au point ou j'ai fait : -un recovery de la box -j'ai passé la journée hier dans les murs a refaire l'ajout de tous les modules du rez-de-chaussé (volet/dimmer/relay), (j'en était a ID 800, je suis repassé a ID 100 max pour le moment) et le delai dans la reception / envoi des commandes zwave est réapparu :/ je précise que ca fait 2 ans que j'utilise la HC2 et que tout allait tres bien, c'était mieux avant ! comment pourrais debugg ce probleme et comprendre ce qui fait planter le réseau zwave, je suis persuadé une saturation , mais provoqué par quoi je ne sais pas quelqu'un a déjà rencontré ce probleme de délai sur le réseau zwave ?
toujours pas de v4 du coup j'ai installé un lightberry en attendant
parceque le temps de zap entre chaque chaine n'est pas aussi performant que directement sur le STB, c'est juste pour ca de plus la telco IR du STB est la plus réactive que j'ai jamais vu (fabriquant vu+) j'ai déja tout sur XBMC@macmini et NAS (bibliothèque partagé via base de donnée) mais le live TV ne zappe pas aussi bien que le STB, c'est pas assez péchu ! meme avec un réseau en Gbit je prévois de passer un jour mes 3 télés sous XMBC mais je suis encore indécis sur le matériel pour herbergé XBMC (une boite noire silencieuse a l'arriere de mes écrans qui sont tous au mur) -sans doute un boitier google TV herbageant xbmc -apple TV j'ai testé, la 2 et 3 mais c'est trop chian pour suivre les jailbrake, -le classique HTPC netop type zotac ou autre mais ca fera chèr sur 3 tv -le macmini XMBC tourne super, mais trop chèr aussi a multiplier -le rapsberry, je m'en sers pour lightberry mais la partie XBMC je la trouve pas réactive (rien que dans les menus) meme si ca marche -chromecast, c'est mort, juste de la diffusion du mobile vers l'écran je dois tester un google TV avec xbmc pour voir ce que ca donne, entre 50 et 100€ le boitier c'est ce vers quoi je penche si en plus j'ai android, je trouverais bien des applis qui gere les caméras sur la couche OS http://www.dx.com/p/cozyswan-q7-quad-core-android-4-2-2-google-tv-player-w-2gb-ram-8gb-rom-hdmi-wi-fi-black-272538?tc=EUR&gclid=CJzy15Kdqb4CFc6WtAodEiwAQQ#.U3I77_l_t8E je peux me servir de XBMC pour le média center mais je crois pas que j'y passerai pour la TV, étant un fou du zapping
Bonjour à tous j'essaye tant bien que mal de gérer l'image PIP de mes IP CAM sur mes écran de TV, j'ai plusieurs solutions mais aucune ne répond à toute mes attentes -le module HC2 pour xbmc, permet de faire pop en pip la/les cameras IP qui sont configurées dans HC2, ca marche tres bien mais il faut etre sur XBMC pour en profiter -je regarde la TV depuis mon STB sous enigma, d'ailleur je ne trouve pas beaucoup de chose entre HC2 et dreambox/enigma2 , j'utilise CAMOFS pour faire PIP mon IP CAM quand je regarde la TV ou des videos, mais je n'arrive a configurer qu'une camera sur 2, la GXV3610 me pose des soucis -sur mes telephones videos IP, la camera du portier va pop (portier video SIP c'est facil) 1) avez vous des réussites dans ce domaines ? qu'avez vous utilisez pour moi les cameras IP devraient etre sur un numéro de chaîne de mon STB mais pour pour réussir a prendre 100% des modèles de cameras, j'ai bien peur de devoir passer par un convertisseur RSTP vers HTTP je n'arrive pas a ouvrir le flux rstp depuis mon STB, alors qu'avec VLC ca fonctionne bien 2) est ce que la v4 prévoit des modifications sur la partie camera IP, je n'arrive pas a utiliser ma GXV3610-FHD, je vais faire un poste sur ce modèle
Tuto VidéoSurveillance Hc2 Et Voip
rougaille a répondu à un(e) sujet de gargamel01000 dans Portiers
bonjour j'ai tester les fonctions SIP, elles sont limités, en gros HC2 c'est un asterisk non configurable (pe pas faire de trunk par exemple) par contre en IPBX basique il fonctionne mais que pour des extensions interne j'ai laissé une ligne SIP de chacun de mes tels sur le HC2, ainsi je suis pret lorsque la fonction sera débridé, j'en reve déja: utiliser mon telephone fixe et son clavier pour lancer des scenes ou encore, faire sonner un telephone losqu'on appui sur un bouton (et hop au revoir le vilain carillon tout moche) -
bonjour Shad pour faire tourner Sarah, si il faut un PC et un kinect j'ai sous la main, avec un RPI ca serait encore mieux mais je crois que Sarah c'est du 100%windows (j'ai aucun truc qui tourne sous windows) est ce que c'est possible d'utiliser sonos pour diffuser les annonces sarah ? je go fouiller le forum
maintenant je réfléchis au système d'annonce mais je n'ai pas tant d'idée que ca pour les annonces: idées d'annonces vocales d'une maison: -il pleut et les fenêtres sont ouverte René bouge tes fesses et va les fermer ! -c'est mardi soir René, faut sortir la poubelle jaune -vous avez activer le protocole de sécurité... -une personne est devant chez vous mais n'appuie pas sur la sonnette ! (lol) -bonjour / bonsoir... -vous avez raté n coup de telephone et n personnes ont sonnés a la porte need dormir
avec ton virtual device j'ai pu ajouter a ma rampe: mode ambiance: tamise les lampes et lecture sur sonos (reprise de la derniere playlist ou radio) eteindre étage ou départ: stop sur sonos merci ! es tu dans le secret des dieux, connais tu la date de sortie d'une v4 du HC ou d'un mode "plugin" ? merci pour ton partage
salut bon alors il faut prendre en considération que: le mur n'est pas encore "refait" mais les boutons sont pret et fonctionnent que les 2 rampes ne sont pas parfaitement alignées (pour les femmes qui titilles les petites détailles rampes de bouton poussoir domotisés: gamme céliane, derriere -> 5 module fibaro double switch (acessoire indispensable au montage -> borne wago) les fonctions actuelles: mode départ: je ferme tout, j'éteins tout éteindre le 1er éteindre le rdc mode ambiance: lumiere tamisé au RDC et lancement d'une radio sur Sonos le mode nuit n'est pas encore vraiment définit il reste 3 bouton de libre pour des idées et scenes (éclairage extérieures peut etre)
Bonjour à tous je suis équipé d'un HC2 et modules zwave (switch,dimmer,roller, sonde,thermostat,capteur ouverture,rgb, camera IP,telephone IP,ecodevice) c'est le post sur l'interface sonos qui m'a fait découvrir votre forum, étant équipe du système de diffusion de son depuis peu mes lacunes sur le HC2 aujourd'hui: -la telephonie IP HC2 -> Asterisk -> faire parler la maison par les telephones IP ! bien que par les sonos c'est plutot sympa aussi, ou utiliser les telephones video IP comme portier video -la gestion des stats des sondes est absente(humidité et température), je passe par un export vers une base Mysql pour le moment et HighCharts pour les courbes mes attentes sur le HC2: la comptabilité avec un lecteur RFID et mon KeyFob que je n'ai jamais réussit a faire fonctionner mes fiertés sur le HC2 -création d'une rampe de bouton poussoir a l'entré de la maison pour gérer les scenes: départ/ambiance/eteindre 1er/eteindre rdc/ouvrir tous les volets/etc -allumage/extinction auto des lampes "de passage" -gestion du chauffage centrale, et bientôt électrique fil pilote coté irl je suis informaticien de profession a+
