cocoweb
13 -
Box
Home Center Lite
Version
3.594
cocoweb's Achievements
Bonsoir, Si quelqu un retrouve ou l'on parametre les comptes utilisateurs dans cette nouvelle interface :-( Je suis preneur. Avant il s'agissait du panneau d'accès qui n'existe plus Bonne soirée Edit: il se trouve dans configuration> controle d'accès :-)
Bonsoir à tous, En fait la mise à jour est cachée :-) Comme c'eswt une version BETA, la led ne clignote pas. Il faut aller sur l'interface de la HCL, puis aller dans l'onglet configuration. Au premier coup d'oeil rien. Il suffit en fait de baisser la scrolling bar vers le bas :-) et là , surprise! Premier retour: 1 - Les modules sont tous présents avec les configurations 2 - Les scènes et planifications sont toutes présentes avec les configurations 3 - La partie géolocalisation ne semble plus fonctionner :-(, tout au moins les données que j'avais dans l'ancienne version (tracking), ne sont plus présentes et j'ai l'impression que ca ne fonctionne plus=> A creuser 4 - Apparition des plugins. ce qui m'inquiete, c'est que ca se presente comme googlePlay. il y a des plugin taggé gratuit. ce qui veut probablement dire que certains seront payants dans le futur => A voir 5 - Apparition d'un centre de notification => Bien bien :-) 6 - Certains modules FGS221 V2.2 achetés sur amazone IT ne contenait pas tous les paramétres dans la version précédente. Avec cette nouvelle version, its' good :-) C'est en bonne voie A bientot
Bonjour, Je viens d'avoir une montée de version vers la 3.601, après exclusion et réinclusion, toujours le meme soucis... Ca me saoule ces histoires. c'est un brunbrun fibaro, c'est la folie Je me plaignais de mon legrand InOne mais au moins ca fonctionne... A bientot :-(
Bonjour, J'ai toujours le meme soucis. il me manque tous ces paramètres dans avancés: N° Valeur usine Valeur Effet 1 «Commande ALL ON / ALL OFF » 255 0 Aucun 1 ALL ON actif 2 ALL OFF actif 255 ALL ON & ALL OFF actifs 3 « Arrêt manuel possible en mode arrêt automatique» 0 0 Inactif - La charge s'arrête après le temps défini par les paramètres 4 et 5 1 Actif - La charge s'arrête après le temps défini par les paramètres 4 et 5 mais peut aussi être arretée via un appui sur le bouton poussoir correspondant. 4 «délai de l’arrêt automatique» 0 FW1.10- : 0 ~ 255 (1 Octet) FW2.1+ : 0 ~ 65535 (2 Octets) Délai avant l’arrêt automatique de la sortie 1 FW1.10- : x 10 ms (1 = 10ms , 255 = 2,55s) FW2.1+ : X0,1s ( 10 = 1s , 65535 = 6553,5s) 5 «délai de l’arrêt automatique» 0 FW1.10- : 0 ~ 255 FW2.1+ : 0 ~ 65535 Délai avant l’arrêt automatique de la sortie 2 FW1.10- : x 10 ms (1 = 10ms , 255 = 2,55s) FW2.1+ : X0,1s ( 10 = 1s , 65535 = 6553,5s) 6 (bouton 1 / groupe 1) 7 (bouton 2 / groupe 2) « Transmission des commandes locales du bouton x au groupe x » 0 0 Transmet les commande Marche et Arrêt 1 Ne transmet que la commande Arrêt Un double appui transmet la commande Marche (dans le cas d’un variateur, celui-ci s’allume à son dernier niveau) Nécessite l’activation du paramètre 15 2 Ne transmet que la commande Arrêt Un double appui transmet la commande Marche (dans le cas d’un variateur, celui-ci s’allume à 100%) Nécessite l’activation du paramètre 15 13 « Comportement avec commutateur bi-stable » 0 0 Inversion d’état à chaque changement de position du bouton. 1 Bouton sur marche --> relais actif. Bouton sur arrêt --> relais inactif. 14 « Type de bouton connecté » 1 0 Bouton-poussoir impusionnel (mono-stable) 1 Commutateur Marche / Arrêt (bi-stable) 15 « Compatibilité variateurs et volets roulants » 0 0 Inactive 1 Active 16 « Mémorisation de l’état» 1 0 Reste éteint après une coupure de courant. 1 Reprend l’état précédent la coupure de courant. 30 (sortie 1) 40 (sortie 2) « Alarme Générale » 3 0 Pas de réponse 1 Marche 2 Arrêt 3 Clignotement pendant 10 minutes max. 31 (sortie 1) 41 (sortie 2) «Alarme Innondation» 2 0 Pas de réponse 1 Marche 2 Arrêt 3 Clignotement pendant 10 minutes max. 32 (sortie 1) 42 (sortie 2) «Alarme Fumée, CO, CO2» 3 0 Pas de réponse 1 Marche 2 Arrêt 3 Clignotement pendant 10 minutes max. 33 (sortie 1) 43 (sortie 2) « Alarme Température » 1 0 Pas de réponse 1 Marche 2 Arrêt 3 Clignotement pendant 10 minutes max. 39 « Durée de l’alarme » 600 1 ~ 65535 Durée de l’activation en cas d’alarme (en ms) D'autre part, comment puis je passer en 3.60? la derniere version est la 3.59. Je vous remercie d'avance
bonjour, Merci pour vos retours, je commence a penser que les 2 modules achetés sur Amazon IT sont a moitié configurés. J'ai essayé de les exclure et reinclure, il me manque la moitié des paramétres... il fonctionne niquel en on/off, mais je ne peux rien paramétrer dans l'onglet avancé, j'ai rien. enfin pas plus que lorsque je vais dans avancé de l'esclave. Je viens d'exclure et reinclure mon ancien module et il retrouve toutes ses valeurs. Je remarque aussi qu'il met plus de temps et plus de valeurs défiles dans le journal d'évenements Merci d'avance pour votre aide, Cordialement
Bonjour Je viens de recevoir des micro modules FGS221 pour compléter ceux déjà en place. Une fois installé, je ne retrouve pas les paramétres avancés que je peux trouver sur les V2.1 que j'ai déjà . Sur la V2.1, je pouvais les paramétrer en simple impulsion, le temps etc..., je n'ai rien de ce type sur la V2.2 Y a des personnes qui ont des soucis avec cette version? Ps: Je suis bien sur le maître lorsque je visualise les paramètres avancés Je vous remercie d'avance
Bonsoir a tous, J'ai essayé la geolocation. Ils disent de créer les comptes des personnes qui sont suceptibles de lancer des scénarios fonction de leur localisation. Après, il y a une config a faire sur l'application du portable que je ne comprends pas trop... Faut il que la BOX soit accessible par le serveur fibaro ou peut on se débrouiller avec un accès sur notre HCL? Je ne suis pas tenté d'enregistrer la HCL sur le site de fibaro. J'ai l'impression que la gestion des droits est elle aussi buggé car je n'arrive pas a faire en sorte que les comptes autres que admin puissent lancer quoi que ce soit depuis leur téléphone meme avec les droits nécessaires. J'ai l'impression qu'il me manque une brique? Merci d'avance, A bientot Cedric
Bonjour a toi, Pour ma part, j'ai contourné le problème. Le but étant qu'au couché du soleil, les volets se ferment J'ai acheté un oeil Fibaro qui permet le relevé du niveau de lumiere. puis j'ai ajouté ce scénario puzzle "Lumiere S1" "<" "normal 6" "0" ALORS "Volets Ferme TOT" "allumer" "0" "Lumiere S1" est le nom que j'ai donné à ma sonde Lumiere de l'oeil "6" est le nombre de lux (lumiere) qui déclenche l'action "Volet Ferme TOT" est le nom que j'ai donné à l'inter qui ferme mes volets Alors pour le coup, la seul spécificité, c'est que mes volets sont pilotés par des interrruper volet INONE qui sont eux meme piloté par le module legrand 3612 qui sont eux meme piloté par un FGS221 Mais le principe reste le meme Il faut que l'oeil soit forcement à un endroit stratégique Il faut aussi bricoler les paramètres de l'oeil, entre le temps de réveil et l'intervalle d'envoie des données Je pense acheter un sensor 5 en 1 pour mettre à l'exterieur mais a priori ne fonctionne pas bien avec la version 3 de la HCL Esperant vous avoir aidé A bientot Cédric
Bonjour A tous, Passionné de Domotique, je suis équipé en grande partie par du legrand INONE (Volets/lumiere) qui malheureusement m'a couté un bras et qui est une techno en voie de disparition, que j'ai réussi a interfacer avec du fibaro avec le module 3612 + FGS221 Si intéressé, je suis tout disposé à répondre à vos questions Je continue aujourd hui sur Fibaro, qui j'espere, ne finira pas en queue de boudin... ce qui me fait déja peur qd je vois le peu de montée de version pour le HCL. A bientot Cédric
