Shyrka973
758 -
5
@PITP2 Pour mon DS213+, l'installation par ton lien vers le tuto devrait fonctionner. Merci. En résumé, Jeedom est installé et tourne dans Chroot Debian. Le seul souci pour l'instant est au niveau des drivers (RFXCOM, clé Z-Stick, ..) pour le DSM 5.2 mais cela ne devrait pas tarder.
Merci @Moicphil pour le package Jeedom pour Synology. Mais ce package depend du package Node.js qui n'est pas disponible pour mon NAS
Le package Jeedom pour Synology existe ? Tu as un lien, SVP ? Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
C'est vrai qu'avec l'arrivée des plugins utilisateur, interfacer la HC2 avec d'autres box en tout genre sera grandement facilité. J'attends aussi les articles de Cédric (maison-et-domotique.com) de son passage de HC2 vers Jeedom pour avoir une idée du boulot derrière.
J'ai remplacé ces deux lignes par: if (string.find(entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][3], "inc+", 1, true)) then et elseif (string.find(entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][3], "dec-", 1, true)) then Le quatrième paramètre de la fonction string.find à true permet une recherche simple à la différence de string.match qui lui va réaliser une recherche complexe.
Je pencherais plus pour Jeedom sur un RaspBerry pour l'instant, en sachant qu'il pourra facilement évoluer vers un PC dédié. Au depart, le but sera de me familiariser avec Jeedom en y incluant certains modules mal gérés par Fibaro, puis intégrer d'autres protocoles (qui ne seront jamais gérés par Fibaro): il n'y a pas que le Z-Wave dans la vie. Mais il me faudra créer une passerelle entre Fibaro et Jeedom car je ne pourrais pas abandonner Fibaro du jour au lendemain mais sur plusieurs mois en migrant petit à petit certaines fonctionnalités comme l'éclairage, les clims, ... Il me faudra aussi adapter GEA pour Jeedom. HC2 sera ma dernière box domotique fermée. Je ne veux plus de solution fermée !!!
@Lazer, non, je ne l'ai pas fait car le problème de batterie est un problème secondaire qui n'empêche pas son fonctionnement. Mais tu as raison, il faudrait le faire ... . . . ... et Fibaro me saoule de plus en plus: ma prochaine commande contiendra une clé USB Z-Wave.
Salut, Voici un extrait de ma réponse à un message privé à ce sujet: Tout se passe dans l'onglet "Avancé" du ZXT-120. Vois-tu un bouton "Ajouter un paramètre" en bas de page ? Si non, il faut décocher la case "Utiliser le modèle pour les paramètres" et enregistrer. Le bouton va apparaitre. Il te faut créer un paramètre "27" avec le code qui correspond à ta clim; une liste de code par marque de clim est fourni avec la notice du ZXT-120. Puis tu enregistres. Le module recevra le paramètre. Tu devrais voir la led du module clignoter une fois indiquant qu'il a reçu quelque chose. Il te faut vérifier que tu peux commander la clim avec le module. Si ce n'est pas le cas, il faut essayer l'autres codes. Ce n'est pas trop compliqué mais c'est fastidieux à faire. Bon courage.
Salut Lazer, J'en ai deux (v1.7) inclus avant de passer en v4.042 qui n'ont pas ce souci de batterie (pas d'indicateur de batterie) mais ils ne disposent pas de template. J'ai un autre (v.1.12) inclus en v4.042 qui a le même souci de batterie vide mais lui dispose d'un template "vide". Les trois ZXT-120 sont alimentés en USB.
Pour info, je pense que depuis cette version, on peut afficher la boite noire des détecteurs de fumée: Je pense que ce détecteur à un problème car il a toujours la courbe verte et mes autres détecteurs, non.
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Dsb28-1C60
Shyrka973 a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans Aeon Labs / Aeotec
Donc tu as 3 pour Groupe1, 16128 pour Groupe2 et 0 pour Groupe3. On oublie donc le Groupe3. A quelle fréquence remontes-tu Groupe1 (111) et Groupe2 (112) ? J'ai fait encore des tests avec tes valeurs et bien d'autres: toujours pas de remonté. J'ai fait ces tests uniquement avec la Zipabox. Il fait plutôt entre 30°C chez moi. Je suppose que l'on n'a pas la sensation avec une température intérieure aussi différente. -
Je mesure maintenant la consommation avec un Qubino ZMNHAA2. Je vais répéter l'opération pour les autres clims. En fonctionnement: En veille:
Pour info, quand ce module fonctionnait convenablement (remonté de la conso), il était tiède. Maintenant, il est presque froid. D'après le SAV de Domotique-Store, il a surement un problème au niveau de la partie alimentation du module, peut-être la partie mesure puisque je peux l'inclure et l'exclure sans problème. Je vais donc le renvoyer au SAV. -
Bonjour, Hier soir, ce module a décidé de me prendre la tête La remonté de la conso s'est arrêté d'un coup. Je l'ai exclus, puis inclu à nouveau en faisant un reset avant: toujours pas de conso. Le voltage ne remonte pas non plus. Normalement, la pince n'a pas besoin de pincer un câble pour remonter le voltage. Je l'ai inclus sur ma Zipabox. Elle est bien reconnu mais la remonté est à 0 aussi. Qu'avez vous comme valeur pour les paramètres: 101, 102 et 103 ? Sur la Zipabox, 101 a comme valeur: 414491. Sur la Fibaro, c'est 2304. -
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Aeotec - Heavy Duty Switch - ZW078
Je l'ai inclu dans la box avant de l'installer à son emplacement définitif. Je l'ai tout simplement raccordé à un cordon électrique pris d'un multiplies H.S. en respectant le branchement neutre et phase. Je n'ai pas mis de charge. Après, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton au milieu en haut après avoir mis la box en mode inclusion.- 72 réponses
- compatible v3-v4-lite
- zw078
Salut Coolride, Je croyais que la version 2 pinces était uniquement pour les USA. Je l'utilise pour mesurer la consommation d'un studio depuis hier matin. Je vois bien la conso cyclique du réfrigérateur; la locataire est absente. Je vois bien aussi la conso du chauffe-eau qui me donne à 1550w. Le chauffe-eau est aussi sur une prise AN157 qui elle me donne 1700W. Ce chauffe-eau est donné pour 1500W. L'autre chauffe-eau de la maison donné pour 1500W me retourne 1550W sur une WallPlug. La pince est donc assez plus précise. Les piques que l'on voit de temps en temps sur les graphs sont, je pense, des erreurs (communication ? ou mesure ?). -
A planquer -
Merci. Je n'aime pas être seul dans ces moments Lors de mes différentes inclusions, une valeur autre que zéro était apparue. Je vais la cacher dans l'interface pour l'instant.- 72 réponses
- zw078
Je viens de l'inclure et j'obtiens ceci: Mon DSB28 est une version une pince mais il est reconnu comme une trois pinces. Il suffit de cacher les devices inutiles. Si quelqu'un possédant cette pince voit une incohérence dans les devices obtenus, dites le moi pour que je puisse refaire l'inclusion. Je pense que les trois premiers correspondent au total (pas très utile sur une version une pince) et les trois autres à la seul pince. Le premier device affiche la consommation en W, le second affiche la tension (je suppose) et le troisième consommation en A. Voici les paramètres: Le paramètre 1 n'arrive pas à s'enregistrer dans le module. Il semblerait que le module ne possède pas de paramètre 1. Le paramètre 1 serait pour l'ancienne version du module qui existait en version avec pile. Je vais laisser vivre quelque temps pour trouver les bons paramètres. Je mets ce lien où l'on peut trouver un tableau sur les paramètres et leur signification. -
Je viens de l'inclure et j'obtiens ceci: Pourquoi cette sonde température ? @Tony270570 Tu as aussi cette sonde en plus ??? Je refais l'inclusion et avec difficulté à plusieurs reprise. L'inclusion avait tendance à se bloquer juste avant d'afficher la phrase en vert (je l'ai oublié) qui signifie que l'inclusion s'est bien passée. Quand l'inclusion réussissait, l'affichage de la consommation avait tendance à se bloquer. Il a suffit de décocher "Cocher si le module est situé loin du Home Center" (qui est coché par défaut) pour que l'inclusion se passe beaucoup plus vite et sans accroc. Autres infos: Il n'y a pas de paramètre pour ce module. Il n'indique pas qu'il manque un template. La consommation remonte immédiatement. Le relai est bruyant. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vais chercher une icône Four On/Off et créer des règles GEA appropriée- 72 réponses
- zw078
Un autre avantage que je trouve à la pince quand elle est installé dans le tableau électrique, c'est que la pince elle même peut être déplacée facilement d'une ligne à une autre. A mon niveau, je n'ai pas besoin de faire du délestage car ma clim ne consomme que 700W. J'en ai trois en tout. Je commande chaque clim avec un ZXT-120. Ce ZXT-120 est une télécommande infrarouge pour clim. Si la clim fonctionne et cette télécommande est cachée par un vêtement par exemple, il n'y a aucun moyen d'éteindre la clim. Ma fille m'a déjà fait le coup. En rentrant, j'ai trouvé sa clim en route et elle a fonctionné toute la journée. Pour le ZXT-120, la clim était éteinte. Ma fille avait tout simplement déplacé le ZXT-120. J'utilise un VD pour commander la clim et la rendre plus intelligente: prévenir que la clim fonctionne mais que la porte est ouverte depuis 2mn par exemple. Maintenant, si le ZXT-120 éteint la clim et qu'elle continue de consommer, je vais pouvoir prévenir d'un souci: la clim n'a pas reçu l'ordre du ZXT-120. Même chose pour l'allumage. Pour ton problème avec le 3x 220v, je ne peux pas t'aider car je n'ai jamais été confronté au triphasé. Ce triphasé est utilisé uniquement pour ton PAC ?
Dans cette commande, j'ai aussi acheté DSB28-1C60 que je réserve la mesure de consommation d'un studio. Avec le protocol Z-Wave pour nos box, il n'y a pas grand chose à part la DSB28-1C60 qui vaut 100€ pour une pince, et il m'en faut trois. Le Qubino est beaucoup plus petit et pourra tenir dans le tableau électrique refermé. Il m'offre d'autres avantages: - je peux arrêter la clim brutalement, ce qui n'est pas conseillé mais je peux le faire au cas où, - je peux contrôler le retour du courant après une coupure électrique. J'ai modifié le paramètre pour laisser le switch toujours ouvert après coupure. - je peux mettre une sonde température dans le tableau électrique, - je peux mettre un contact pour l'ouverture du tableau Je pense que la pince est utile pour les fortes intensité. La DSB28 supporte 60A et le Qubino supporte lui 10A. En résumé, je trouve plus d'avantage au Qubino qu'à la pince.
Salut jojo, J'ai mesuré pour la première fois ma clim cette nuit. Voici une capture d'écran de sa consommation dans le panneau énergie: Elle consomme 700W environ. Voici le graph que je n'aime pas: Quand la clim est en veille, le Qubino renvoie la moindre fluctuation. Je vais essayer de corriger en modifiant le paramètre d'envoi instantané. Je mets les caractéristique à jour au debut du fil.
Micromodule 1 relai (ON/OFF) ZWave avec mesure de consommation "Flush 1 relay" - QUBINO ZMNHAA2 Bonjour à tous, Je viens d'installer mon premier Qubino Switch 1 relay dans mon tableau électrique pour mesure la consommation d'une clim. Deux autres devraient suivre dans quelques semaines. CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES : Alimentation : 110 à 230 V ±10% alternatif 50/60Hz, Nécessite un neutre 24 à 30V continu Puissance maximale de sortie (avec charge résistive comme des radiateurs ou des fours à convection naturelle ou chaleur tournante, réduire de 40% env. avec des charges capacitives comme des appareils électroniques, des tables à induction, des fours à micro-ondes ou inductives comme des moteurs).avec alimentation en 230V alternatif : 10A (2300W) avec alimentation en 24V continu : 10A (240W) Consommation électrique : 0,4W Précision de la mesure d'énergie :Puissance de 5 à 50W : ± 3W Puissance de plus de 50W : ± 3% Voici quelques photos: En bas à droite, le bouton pour inclure/exclure. Si vous mettez votre box en mode inclusion à la première mise sous tension du Qubino, il s'inclura automatiquement. En haut, nous trouvons le bornier et à sa droite, le connecteur pour brancher une sonde de température en option. Je vais installer une sonde sur l'un des trois Qubino qui seront dans le tableau électrique. Je pourrais être alerté lors d'une variation trop grande de la température dans le tableau une fois refermé. Voici les dévices créés: le switch avec mesure d'énergie, la sonde température (à zéro pour moi car je n'ai pas de sonde branchée) et deux capteurs qui correspondent aux deux entrées binaires du Qubino. Si vous n'utilisez pas les trois derniers devices, vous pouvez les désactiver et les cacher dans l'interface. Vu que la sonde température apparait sans qu'il y ait réellement une sonde branchée au Qubino, je suppose que je n'aurais pas besoin de refaire l'inclusion lorsque j'ajouterai une sonde au module. Il faut savoir qu'il n'y a pas de template pour ce module (en v4.042). Donc la configuration est à faire manuellement si les valeurs par défaut ne vous conviennent pas (voir sa doc). Par défaut, suite à une coupure électrique, le relai se met dans l'état où il se trouvait juste avant. Et c'est configurable. Le module remonte la consommation de deux façons différentes: toutes les 5mn (par défaut) et immédiat s'il y a une variation de 3% (par défaut) par rapport à la précédente mesure. Pour info, dans mon cas, quand ma clim est en veille ou que le compresseur ne fonctionne pas, il y a une remonté de consommation toutes les secondes. J'ai un peu peur de saturer le réseau Z-Wave avec trois moules identiques. Je vais donc jouer sur le paramètre de remonté de conso immédiat: passer de 3% à 10% par exemple
Merci Steven. Même si je n'ai pas besoin d'automatiser mon arrosage pour l'instant, je vais réutiliser ta scène et ton VD pour récupérer d'autres infos de la station Netatmo que le plugin Fibaro ne propose pas. Pour ceux qui liront ce fil, sachez que: - Le script PHP en début de ce fil est utile pour ceux qui veulent pas passer en V4. - Sur la V4, il y a le plugin Fibaro qui fonctionne convenablement depuis plusieurs versions. - La scène et le VD de Steven permettent de récupérer d'autres infos non disponible par le plugin Fibaro comme l'historique du pluviomètre. Il suffit juste de l'adapter car le principal est déjà fait.
